Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 38646 раз)
Оффлайн Механик72
давить нужно синхронно и одинаково по всему периметру - это получится только на станке или приспособлении специальном, а если в поле - положить подшипник к месту запрессовки, смазав предварительно сопрягаемые поверхности, и легкой деревяшкой обстучать по периметру плавно усиливая удары. как только скругление прошло и цилиндрические поверхности начали соединяться, можно брать легкий молоток и стучать. чем чаще и равномернее стучать вкруговую, тем быстрее пойдет подшипник.
после каждой серии круговых ударов штангенциркулем проверить равномерность запрессовки. в случае начала перекоса соответствующими ударами выправить положение
« Последнее редактирование: 10 Июня 2015, 21:24:03 от Механик72 »
у вас в поле есть подшипник? штангенциркуль? и вы в поле будете менять подшипник на ступице??  🤦‍♂️
Оффлайн Механик72
хорошо, пусть речь идет только о ступичных подшипниках. Действительно, в коробке передач вообще подшипники сидят свободно.
... если часто стучать по периметру подшипника вкруговую, он сядет точно и легко.
Как бы вам объяснить... В общем... Вот:
Может быть у вас подшипник с цельным внутренним кольцом? 🤔
Всё равно, стучать молотком по точным изделиям - моветон.
а если не стучать, а давить?
+1!
что значит свободно?
Оффлайн Механик72
да, я собирался на дачу и предполагал в свободный часик справиться с заменой подшипника. станок на дачу я взять не могу, да и нет его у меня, а штангенциркуль, подшипник, литол, набор щупов это мелочи. А проволоку шестерку нашел на даче и отпилил как надо.
свободно, значит, он вываливается, как только освобождается от крепежного кольца, защелки и т.д.
стучать по точным изделиям можно, если знать куда. выпрессовка подшипника дело грубое - он ведь идет на выброс, а запрессовка по букварю - на ступицу насаживаем усилием на внутреннее кольцо (через кольцо старого подшипника), а в кулак насаживаем через внешнее, досаживая подшипник при помощи наружного кольца старого подшипника.
не проще взять приспособление для запрессовки?
это ещё раз 5+
Оффлайн Механик72
это ещё раз 5+
Проще машину сменить, только грошей нет, да и люблю своего москита, хотя его кузов трещит буквально. каждую трещину разгружаю от концентрации напряжений сверлением в самый конец трещины. кузов скрипеть перестал. Приспособление денег стоит и немалых. я вот купил дешевый съемник и порвал его - на нем серьги были хлипкие. деньги только выкинул. а умелые руки и голова вкупе с молоточком, отверткой и смекалкой способны чудеса творить. на то и форумы, чтобы обмениваться альтернативными методами ремонта.
не проще. поверь...
Оффлайн Механик72
не проще. поверь...
да пожалуй что и не проще. возит меня практически сама. вот у супруги ежак Одик, так тем рулить надо постоянно. а москит сам идет по трассе, а по грязи лучше руль вообще не трогать - он сам его крутит и поворачивает куда надо.
только раз сгорела катушка на моските - очень удачно напротив магазина, где эти катушки продавали. безотказный он. только вовремя ему обслуживание и замену изношенного делать.
... на то и форумы, чтобы обмениваться альтернативными методами ремонта.
Может быть... Просто стоит подобные методы дополнять предостерегающими комментариями.
А то
... умелые руки и голова вкупе с молоточком, отверткой и смекалкой способны чудеса творить....
Оффлайн Механик72
А то
согласен, виноват. хотел как лучше, а получилось как всегда. пойду спать, второй час уже ночи.
Эка как вас разобрало. Чуть не подрались
ни в коем случае. это недопустимо.
просто никогда не надо считать своё мнение более правильным относительно других.
в любом случае нормальная цивилизованная дискуссия полезна для выявления истины
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
трубка на колдун
« Ответ #294 : 26 Июня 2015, 15:17:46 »
всем привет! подскажите по трубке тормозной которая идет на вход колдуна-какая ее длина-моя переломилась но еще не совсем надо будет менять-она должна быть самая длинная вроде? всем спасибо!
Re: трубка на колдун
« Ответ #295 : 27 Июня 2015, 00:19:22 »
у меня вот что получилось:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1333916#msg1333916
там есть в конце размеры трубок....
Оффлайн м214145
« Ответ #296 : 27 Июня 2015, 12:37:53 »
спасибо тебе добрый человек! буду и я тянуть торм. магистраль медную-так что тоже думаю развальцовку покупать
Оффлайн ForSashka41
Оффлайн м214145
крышка бензобака
« Ответ #298 : 07 Июля 2015, 16:36:34 »
всем привет!вот хочу спросить -от какого авты подходит крышка бензобака? моя просто незакрывается на ключ-когда реногор купил ключа на крышку небыло -а хозяин вернее перекуп оно ему и на.... ненадо 😁-спасибо!
Re: крышка бензобака
« Ответ #299 : 07 Июля 2015, 16:53:12 »
