Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 38762 раз)
Re: писк слева спереди
« Ответ #340 : 26 Сентября 2015, 15:09:32 »
в момент писка слегка нажмите тормозную педаль, сразу станет ясно.
Присоединяюсь к сторонникам варианта - "тормозные колодки"  😀 .
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #341 : 26 Сентября 2015, 15:41:34 »
разобрался с писком-оказалось пружина внизу терлась об металл и при тряске -поворотах пищала-полил масла все перестало-вот и думай-гадай!всем спасибо за подсказки и удачи!
Оффлайн м214145
домики
« Ответ #342 : 27 Сентября 2015, 14:06:33 »
всем привет!вопрос-куда уходят домики со временем?замерял расстояние между центрами болтов и вышло 590мм-а должно вроде 600-распорка стоит между домами
« Ответ #343 : 27 Сентября 2015, 14:10:39 »
... вот и думай-гадай!...
"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать." (с)   Старинная народная мудрость.
Re: домики
« Ответ #344 : 27 Сентября 2015, 14:34:40 »
Кому как повезёт. Могут в любую сторону убежать. От кучи факторов зависит
Оффлайн м214145
Re: домики
« Ответ #345 : 27 Сентября 2015, 14:38:13 »
я так понял они бегут от х....го хозяина?я когда его купил год назад сразу поставил распорку из трубы 0.5 дюйма т.е от меня не должны убегти 😁
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: домики
« Ответ #346 : 27 Сентября 2015, 15:59:59 »
В первую очередь от времени они бегут, а уж потом всё остальное: плохой хозяин, авария, ржавчина и т.д. и т.п...
  奥列格
Оффлайн м214145
проставки под опору
« Ответ #347 : 29 Сентября 2015, 13:22:59 »
привет!вот хочу послушать ваши советы-решил поднять немного передок резиновыми проставками-
резина толщиной 1см
думаю что хуже небудет от резины а мягче должно быть при отбоях
Re: проставки под опору
« Ответ #348 : 29 Сентября 2015, 13:36:52 »
смотря какая резина, надо пристально будет наблюдать за ней постоянно , что бы не выкрашивалась. Обычно в это место алюминиевые проставки ставят.
Оффлайн м214145
« Ответ #349 : 29 Сентября 2015, 14:00:05 »
резина с нитками вроде трансп.лента -а че ей крошится-ее же придавит
« Ответ #350 : 29 Сентября 2015, 14:15:05 »
т.е. на неё никакие силы действовать после установки не будут?  😁
 Если машину по двору толкать руками, то да, можно не смотреть на неё, а если эксплуатировать по нашим направлениям, то проверять необходимо!
« Ответ #351 : 29 Сентября 2015, 20:35:00 »
ничего резине не будет.
сам так проехал более 25 т.км.
а вот опору со временем выдавит. железо в этих опорах г..
https://d-a.d-cd.net/302effu-960.jpg фото с дров.
« Ответ #352 : 29 Сентября 2015, 21:54:50 »
она уже и на фото страшная, если цель - приподнять морду - то самое дешевое - опоры от того же тазика поставить (210😎, только придется немного доработать шток аморта, или от форда - тема тоже есть, но там и подороже выйдет.
Оффлайн м214145
« Ответ #353 : 30 Сентября 2015, 19:35:20 »
придется шайбы варить на шток-спасибо всем ответившим!
« Ответ #354 : 30 Сентября 2015, 19:47:36 »
какие на шайбы 🤣 🤣
там вырвет всю опору, и шайбы не помогут. это такая опора и с этим нужно смириться.
у меня лопнуло через 20т.км по стыку резины и железа опоры.
Оффлайн Beavis
« Ответ #355 : 30 Сентября 2015, 19:54:15 »
Самый простой способ приподнять перед машины это поставить на шток под опору подшипник шкворня газели! Польза двойная , машина поднимается и руль крутить легче!
Оффлайн vladlen
« Ответ #356 : 01 Октября 2015, 05:04:44 »
Этот узел "жестко" затягивается,есть подозрение,что с резиной будет гулять и рвать посадочное.По подшипникам подтверждаю,руль легче,и перестало рвать опору,но у меня не газелевские,а якобы "тюнинговые" купленные в москвич-магазине.
Оффлайн м214145
« Ответ #357 : 01 Октября 2015, 07:46:29 »
ну сдуру можно и х сломать- если по рельсам ездить то все вырвет-все равно спасибо вам всем!
Оффлайн FKS
« Ответ #358 : 01 Октября 2015, 11:05:31 »
Шариковые так называемые н/о скорей всего.
Оффлайн м214145
Хадо в ф3р
« Ответ #359 : 04 Октября 2015, 09:33:00 »
привет всем! скажите пож-ста кто нибудь применял эту присадку в реномотор? брал в коробку вроде помогло-5я песни пела и после 2х тюбиков сорвала голос -теперь непоет и работает как остальные-не думаю что двигу хуже будет-цена 1тюбика  600р-а надо 3тюбика-пока незаливал ни одного.
