Автор Тема: Непонятная течь масла!  (Прочитано 3438 раз)
Re: Непонятная течь масла!
« Ответ #20 : 23 Января 2015, 18:02:40 »
старую прокладку не выкинул? под неё лучше подложить что нибудь,  например из резины потоньше.
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
« Ответ #21 : 23 Января 2015, 18:54:22 »
Взял резю ни с камеры, а с коврика. Я писал. Ну тогда обрадуй, подскажи где новую заказать крышку?) пока масло разъест резину машина быстрее сгниет. Тем более у меня запас на затяжку ещё есть пол оборота!
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
« Ответ #22 : 23 Января 2015, 18:56:26 »
Старая прокладка не снимается. Я с верху наложил свою прокладку! Пока держит и не течёт)
« Ответ #23 : 23 Января 2015, 19:04:03 »
ну если так все запущено на авторынке, то приезжай, отрежу кусок резины ФенШуйной, на выбор 1.5 толщина и 2.3 мм
Ну если с коврика автомобильного, то может и будет держать, если он из правильной резины сделан.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #24 : 23 Января 2015, 19:19:24 »
Если не оказалось под рукой маслостойкой резины , то можно вырезать из поддона АКБ . Там резина обычно используется кислото-масло-щелочестойкая . В автозапчастях обычно можно купить .
« Ответ #25 : 23 Января 2015, 19:58:36 »
Нууууу как вновь побежит че нить предумаем) . а крышку новую  можно купить где нить?
Оффлайн FKS
« Ответ #26 : 23 Января 2015, 20:16:37 »
Экзист, автодок и прочие инет-магазины. Вот номерок оригинальной чёрной крышки 7700869464 https://www.autodoc.ru/Web/price/art/7700869464/manufacturer566/RENAULT?access=2
« Ответ #27 : 23 Января 2015, 20:47:34 »
есть гост 15180 https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=iojCVL2WGcb8UtG7gcAF&url=https://plastinfo.ru/content/file/8d2091520a8c.pdf&ved=0CB4QFjACOAo&usg=AFQjCNHgPp4uYAlOAj2x7OKcgHf-9uWOIA&sig2=wWKl6ppeoTV_M0CzqYozLQ
там наверняка е ть похожее кольцо,  а у вас даже завод рти есть - можно готовое решение купить и стоит наверняка копейки.   у ник как правило из маслобензостойкой резины они идут
« Ответ #28 : 24 Января 2015, 06:43:55 »
Спасибо! 1000 р. за пробку.... Не плохо (не мало). Это уже крайняк. А пока маслостойкая резина в качестве прокладки рулит 😁
Оффлайн De Tim
« Ответ #29 : 24 Января 2015, 11:12:02 »
у меня пропускала эта резинка ,заменил её на какую манжету от зила езжу 2 год ни чего не разбухло и держит хорошо.
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн FKS
« Ответ #30 : 24 Января 2015, 12:58:39 »
Даже для крайняка жаба душит.  😎 Что интересно и аналогов на эту чёрную крышку почти нет. Пробился лишь один аналог и то дороже оригинала. На жёлтые крышки с этим проблем нет, и от логана подходят и аналогов предостаточно.
« Ответ #31 : 24 Января 2015, 13:28:26 »
тупо вытаскиваем старую прокладку и топаем в магазин РТИ, там подбираем, либо ищем в автомагазине пробку топливной горловины или пробку от другого мотора, хоть от 2106 и сравниваем с резинкой нашей, если похожа покупаем пробку и выдёргиваем резинку . пробка от 2141 от бака - 70 рублей.
« Ответ #32 : 24 Января 2015, 14:41:45 »
Если заморочится думаю не сильно большая проблема с резиной.
Оффлайн FKS
« Ответ #33 : 24 Января 2015, 14:44:31 »
Конечно, чем на крышку тратиться.
