Автор Тема: Непонятная течь масла!  (Прочитано 2261 раз)
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
« : 22 Января 2015, 08:54:35 »
Мужики помогите плиз! Как то утром открыл капот и обнаружил что гбц в масле. Была абсолютно сухая. Причём масло по всей длине гбц. В ямках свечей масло даже было. И ниже головы соответственно блок в масле стал. Капля масла висела на крышке маслозаливной  гбц. По ходу возможно с неё. Из под прокладки крышки гбц не шло скорее всего. Я протер все тряпкой более менее. Проехался и обнаружил подтеки из под масло заливной горловины. По ходу крышка не держит( не ужеле столько масла может уйти и распространица по всей гбц? Может у кого было такое? Поделитись советом, опытом. Как можно уплотнить резинку крышки заливной? Или новую где заказать? Просто по ходу мне кажется причин быть не может в данном случае!
« Последнее редактирование: 22 Января 2015, 09:05:09 от валентин2141 »
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
Оффлайн Fraps1989
Re: Непонятная течь масла!
« Ответ #1 : 22 Января 2015, 10:00:39 »
Вырежи резиновое кольцо и подложи  или пройдись по реношным магазинам.( желательно взять её с собой)
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #2 : 22 Января 2015, 10:38:19 »
Просто так выдавливать не будет, посмотри не замёрз влагомаслоотделитель
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #3 : 22 Января 2015, 11:10:29 »
Стыдно конечно же, но где он находится? (
« Ответ #4 : 22 Января 2015, 11:16:06 »
Напротив свечи первого цилиндра,черный пластмассовый бочонок
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #5 : 22 Января 2015, 11:38:40 »
Разве это не четвёртый? 🤔
Если он замёрз, то после работы мотора он оттаял уже.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
« Ответ #6 : 22 Января 2015, 11:51:27 »
нет не четвёртый. У нас, считается от моторного щита...
Достаточно что бы потекло- а если потекло то и течь будет.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #7 : 22 Января 2015, 11:52:13 »
над свечными колодцами цифры выбиты. что бы оттаял масловлагоотделитель надо долго - долго работать мотору.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #8 : 22 Января 2015, 11:55:08 »
У рено нумерация цилиндров сзади начинается. Тимур опередил, так что удалите мое сообщение.
« Последнее редактирование: 22 Января 2015, 11:57:03 от ForSashka41 »
« Ответ #9 : 22 Января 2015, 12:06:54 »
Скорее всего уплотнитель крышки дубовый от старости либо с трещиной. Если крышка течет, из-под нее на оборотах может пол картера выбить.
Открой крышку и погазуй - сам поймешь...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #10 : 22 Января 2015, 13:46:28 »
может и не оттаить, проходили на днях такое в мороз -23градуса
отправка в регионы
« Ответ #11 : 22 Января 2015, 16:12:23 »
По глупости открывал раньше) уляпался как свин в масле. Как понять пол картера ВЫБИТЬ? Влвгомаслотделитель внутри не содержит воду! По ходу крышка. Резинку надо поробовать подкладывать по ходу.
« Ответ #12 : 22 Января 2015, 16:34:16 »
Свежее фото. Подсвечник тоже в масле.
« Ответ #13 : 22 Января 2015, 16:52:21 »
С
Пол картера - значит половина объема твоего масла может оказаться не в моторе, а на нем
Сними шланг с маслоотделителя и дунь в него (в шланг) - в нем тоже может лед быть. Погазуй без шланга - должен быть ощутимый напор с отделителя. Следи за крышкой в этот момент - если и теперь травит на оборотах - значит криминал у тебя, а не крышка.
« Ответ #14 : 22 Января 2015, 17:04:27 »
Совсем ощутимый напор с маслоотделителя - признак отсутствия колец в моторе. Так, ветерок дует...
То же самое, кстати, касается и "открыть крышку". Дует из горловины, масляным ветром, но в количествах, достаточных для того, чтоб забрызгать поднесенную ладонь.
« Ответ #15 : 22 Января 2015, 17:53:02 »
Ощутимый напор из маслоотделителя - свойство нового реномотора! Также как и масляный напор из маслозаливной горловины рено отношения к износу не имеет.
« Последнее редактирование: 22 Января 2015, 18:16:00 от Geyf »
« Ответ #16 : 22 Января 2015, 18:20:09 »
Завтра все попробую отпишу!
Оффлайн FKS
« Ответ #17 : 22 Января 2015, 18:37:41 »
У меня нечто похожее при болтающей жёлтой крышке. Всё никак не поменяю её.
« Ответ #18 : 23 Января 2015, 17:05:35 »
Маслоотлелитель ни чем не забит. На хх слабенько воздух дует. При подгазовке сильнее соответственно. Пробка !очевидно! Поехал а гараж. Решил вырезать прокладку с камеры автомобильной. Но попался кусок по толще ( 4 мм примерно). На коврике из под ног был в начале большой прямоугольный кусок приклеен,  там и взял) Начертил легко контур на резине штангенциркулем ( острой стороной его) соответственно,взяв половину нужного диаметра. Внешний контур ножницами вырезал, а внутренний маленькими кусачками, предварительно сделав, отверстие ножницами. Вообщем все вырезал, посадил. При закрытии шло очень туго и до конца ( как со стоковой прокладкой) не докрутил т.к. усилие на затяг впечатляющее и так дал. Не открутиться само 100% . держать должно стопудого)  гбц протер на сухо, буду прослеживать)
« Последнее редактирование: 23 Января 2015, 17:12:09 от валентин2141 »
« Ответ #19 : 23 Января 2015, 17:54:30 »
.... держать должно стопудого) ...
 🤦‍♂️ огорчу, ничерта не будет держать! Если и будет, то крайне не долго. автомобильная камера НЕ МАСЛО СТОЙКАЯ!!!
