Автор Тема: У меня даже шрус столько не ходит!  (Прочитано 4439 раз)
Оффлайн Лёня
Re: У меня даже шрус столько не ходит!
« Ответ #40 : 24 Января 2015, 22:08:42 »
Наружные шрусы GKN, сколько до меня прошли не известно. С 11-го года, в моих руках авто прошло порядка 80-100тыс.км. Искать блокнот с записями лень, сказал бы точнее. В 13-м году менял пыльник на одном шрусе, этой осенью поменял еще один пыльник+освежил во всех смазку. Как то так...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #41 : 24 Января 2015, 22:12:01 »
Кстати, на втором авто Ауди, 92-го года, многие вещи замененные мною были родными с завода. Это и радиаторы основной+отопителя и ГЦ сцепления, к примеру 🚬
А4 В5 1.6
« Ответ #42 : 24 Января 2015, 23:09:23 »
у меня на красном родные ШРУСы стояли, авто у меня с 2006  года, распилил когда пробег перевалил за 400000 км.  мне авто тесть отдал с пробегом около 160-180 т.км. я ШРУСы не менял на нём ( если мне память не изменяет ) ступичные подшипники менял один раз.
на белом захрустел один при пробеге в районе 85000 после того как Ф3Р поставил ( спустя 8000 км пробега) резко так захрустел на обкатке мотора. Пыльник оказался целым!
Сдаётся мне что виной тому именно эксплуатация. 😁 Когда гоняешь машину они (ШРУСы(а)) ходЮтЬ и ходЮтЬ! Как только начинаешь овощить - получи и распишись , выкладывай деньги на новый ШРУС.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #43 : 25 Января 2015, 00:19:39 »
В полтора года назад заменил внутренний ШРУС на своей синей бочке. Оригинальный, заводской, с кольцами и датой выпуска 1987 год. ГКН вроде бы, но могу ошибаться.
Да, моя синяя слеплена литовцами из того, что было, но факт: шарниру 26 лет.
Сменил из-за пересохшей смазки, ШРУС стал подклинивать, и создавать вибрацию. Пока ждал новый, сделал инъекцию моторным маслом, сквозь пыльник, вибрация и подклинивание изчезли, сейчас лежит как "запаска"
Овощю. Не жалуюсь.
Пыльники, всегда покупаю трэковские полиуретановые, на все свои и не свои машины. Поставил - забыл.
« Ответ #44 : 25 Января 2015, 00:32:07 »
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 00:39:52 от Paulson »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #45 : 25 Января 2015, 23:42:43 »
привода родные GKN, поменял их местами
Хорошая идея. Надо будет при случае тоже так сделать.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #46 : 27 Января 2015, 16:53:25 »
Хехе,
У знакомого советское зубило, выпуск 80ых годов (фиг я сейчас год вспомню). Так вот, шрусы стоят до сих пор заводские. Пробега я не вспомню, но машинка катала по соревнованиям и постепенно затюнилась (подрамник, самоблок, калиновский блок движка, злая голова и злой распредвал, сколько сейчас кобыл - хз, не могу уговорить докатиться до стенда, но по жопометру явно за сотню). А, да, ещё три года назад там была заводская (не лазили никогда) подвеска, с шаровой, которая имела весьма неприличный люфт (её правильнее было назвать погремушкой - гремела от того, что её снятую руками трясли) около 1см. Овощить? Нуяхз, не получается у него.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #47 : 27 Января 2015, 18:58:52 »
Да как обычно... У сракеров шрусы не ломаются никогда
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #48 : 29 Января 2015, 04:42:03 »
Не овощу, шрусы наружние менял еще на том кузове, хрустели, поставил АТ (сейчас такие не продают, а жаль), это было примерно в 2008г., внутренние просто промыл в керосине и заложил новую смазку, одел пыльники того же АТ. И вот когда кузов менял переставил эти палки со шрусами, до сих пор езжу. Думал временно, на новые денег не было.
Палки люфтят, но шрусы молчат, в поворотах не хрустят. Старт с места на турбе держали не раз.
Проехал на них наверное в районе 100 тыщ, а внутренние сколько прошли не знаю вообще.
« Ответ #49 : 29 Января 2015, 07:00:35 »
Ну внутренние соглашусь что вечные, а вот с внешними беда
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #50 : 29 Января 2015, 07:27:14 »
Смазку надо менять  :😀
« Ответ #51 : 29 Января 2015, 08:04:08 »
Вась, я на москвиче проехал около 30 000 км. За это время третий комплект шрусов стоит. Когда менять то?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #52 : 29 Января 2015, 08:43:13 »
Не соглашусь, внутренние ШРУСы не вечные и даже очень хорошо умеют хрустеть.
Люди по незнанке меняют гранаты...а дело оказывается(иногда) во внутренних ШРУСах.
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 09:36:19 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #53 : 29 Января 2015, 08:44:43 »
Ну пробег на моих почти 130 000 (если не скручен) я про них и незнаю, только болты изредка подкручиваю
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #54 : 29 Января 2015, 09:08:23 »
А кой фирмы шарниры?
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #55 : 29 Января 2015, 09:11:00 »
Первые я так думаю родные 98 года, следующие с разборки нонейм, но в отличном состоянии и с живыми пыльниками, да и выглядели они свеженьким. Пробег на москвиче с разборки почти пол миллиона, поэтому думаю менялись. Сейчас фенокс
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 09:23:34 от vovandemon89 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #56 : 29 Января 2015, 09:35:20 »
Сейчас фенокс
Наверно, все таки , причина не в смазке.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #57 : 29 Января 2015, 09:37:39 »
В феноксе порадовало обилие смазки. Шарнир смазан хорошо, плюс тюбик впридачу. Надеюсь на его долгую и счастливую жизнь)))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #58 : 29 Января 2015, 09:48:45 »
Может к примеру палки не правильно сидят давят на шрусы наружу на кочках? Мне спортсмены рассказывали, что на восьмерках рвали палки/шрусы на ралли. Потом шлицы длинные придумали делать и без стопорных колец, лучше стало.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #59 : 29 Января 2015, 10:01:48 »
Да ни... Причем тут? Конечно, такой вариант возможен, но это фенокс... Проблема не в смазке, проблема в феноксе, я так думаю. А зубильные слабые изначально. Их рядом в москвичевскими ставишь, они раза в два меньше.
Омар Хайям. Рубайят
