Автор Тема: Нужен совет :(  (Прочитано 1840 раз)
Оффлайн Aspin_geen
Нужен совет :(
« : 25 Января 2015, 16:56:57 »
Добрый день. Ситуация в следующем, меняя масло в коробк, сломал  гайку крепления троса спидометра. Половина осталась в коробке, половина висит на тросике. Остаток гайки в коробке немного прокручивается, но выкрутить его до конца и вытащить не получается. От туда сочиться масло (((( В силу отсутствия теоретических и практических навыков, снимать коробку я побаиваюсь, Тем более разбирать ее. Может кто сталкивался с подобным ? Или есть идеи как выкрутить гайку без разбора коробки ? Заранее спасибо.
  • Святогор 2000
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Нужен совет :(
« Ответ #1 : 25 Января 2015, 22:10:25 »
Гайка пластиковая?
Она не в коробку вкручена. Она заворачивается на привод троса. Привод троса можно выкрутить из коробки, коробку для этого снимать совсем не обязательно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Aspin_geen
Re: Нужен совет :(
« Ответ #2 : 25 Января 2015, 23:40:08 »
Гайка пластиковая?
В том то и дело что сломалось не пластиковая гайка, а металлическая. На тросике спидометра осталось только "головка" гайки, а в коробке осталось основная часть. Вся хрень как бы на две разломалась (
  • Святогор 2000
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Нужен совет :(
« Ответ #3 : 26 Января 2015, 00:30:50 »
Тросик прикручивается пластиковой гайкой, на конце у него никакой железной гайки нет.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Trigger
Re: Нужен совет :(
« Ответ #4 : 26 Января 2015, 01:00:12 »
я так понял, что сам привод спидометра на пополам разломился 🚬
  • 2141 ,двс06, 93гв.
Re: Нужен совет :(
« Ответ #5 : 26 Января 2015, 01:10:01 »
Засверлить два отверстия 3мм, в них два самореза с пресс-шайбой и надетыми на них гайками м6, ключ на 13 держаком в зазор между саморезов и выкручивать. За саморезы можно и пассатижами наружу вытаскивать привод. Главное слишком широко не засверлиться.
Оффлайн Леонидович
Re: Нужен совет :(
« Ответ #6 : 26 Января 2015, 05:49:38 »
Гайку крепления троса спидометра сломать можно (либо резьбу испортить), но она "на улице", и в коробку не входит, просто накручивается на привод (она как колпачок). Привод прикручивается к корпусу КПП другой гайкой, и её на мой взгляд невозможно сломать (ну разве только если специально к этому стремиться). Привод сломать - это махнуть молотком тоже можно. Ну открутить гайку крепления привода, вытащить остатки и поменять.
 Господин "Аспин_ген", сфотографируй картинку, для полной ясности. А то может мы вообще о разных узлах разговор ведём. Рассказываешь одно, а мы представляем другую картину.
Re: Нужен совет :(
« Ответ #7 : 26 Января 2015, 10:02:49 »
Я так понял, он пытался закрутить привод редуктора спида дабы залить масло. Гайку срезало , точнее не гайку а корпус привода, под гайкой.выковыривать на авто не удобно, проще снять кпп
Оффлайн Aspin_geen
Re: Нужен совет :(
« Ответ #8 : 26 Января 2015, 10:30:03 »
Все верно, так и все и было 😕
  • Святогор 2000
Оффлайн MORA
Re: Нужен совет :(
« Ответ #9 : 26 Января 2015, 10:35:55 »
Не нужно снимать коробку, если привод редуктора заподлицо сломался, зубилом против часовой стрелки отлично откручивается и меняется на новый.
P.S. если очень нужно, можно ездить и со сломанным редуктором, но по возможности заменить на новый.https://www.AvtoAll.ru/privod_spidometra_m_2141-002463/
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 10:50:15 от MORA »
Оффлайн Aspin_geen
Re: Нужен совет :(
« Ответ #10 : 26 Января 2015, 11:21:19 »
Спасибо за совет, вопрос не менять или со сломанным ездить. А в том как его извлечь, не снимая коробку. Попробуя аккуратненько зубилом  🚬 >😕
  • Святогор 2000
