Автор Тема: Князь->Дуэт  (Прочитано 4331 раз)
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #20 : 06 Февраля 2015, 10:55:56 »
Что-то типа этого
насколько была возможность посчитать по кубикам - база похожа на родые 2300
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #21 : 06 Февраля 2015, 11:08:19 »
А если еще и хфантазию включить, то ваще СЛК получится
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #22 : 06 Февраля 2015, 11:09:56 »
ЗЫ
Все совпадения с реальными машинами случайны, и это ваабще - бред моей воспаленной фантазии
  • Карма: 250
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #23 : 06 Февраля 2015, 11:18:19 »
Две задних 41х.
И я про это же
А надо скрестить переднюю и заднюю
Повторюсь. Смысл пилить заднюю дверь от Князя, если можно взять обычную 41-ю? Две 41-х. Переднюю и заднюю. Я не понимаю логики совокупления передней двери от 41-го и задней от Князя. 41-х дверей как грязи, а княжеские как бы слегка дефицит.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #24 : 06 Февраля 2015, 11:36:59 »
удлинения двери, например, как быть со стеклом?
Отвечаю. ДОлгие поиски двери от 2335(пятиместный пикап). Долгие поиски двери от первого дуэта.
и третий вариант задорого под заказ. нужны размеры, дверь варить из двух частей, как были сделаны задние двери князя, под размер заказного стекла.
Это самый главный вопрос, который надо решить.
Второй по важности вопрос это заднее стекло, только под заказ и на вклейку.
и третий вопрос это усиление заднего куска крыши. нужно оставить стойки, в которых сидит родное треугольное стекло, но при этом избавиться от двух стекол и сделать одно, как на восьмере. вот это у меня пока что не решено до конца.
В итоге, проблем не так много, но их решение конечно должно быть конструктивным, легким и безболезненным.
До того, как вы превратите свой любимый автомобиль в рОспил, вы можете свободно экспериментировать с дверьми, пока не получите то, что Вам необходимо. Задние стекла вы так же можете исполнить под заказ и уже под них выводить и вываривать остатки заднего дверного проема.
Предварительное решение третьего пункта - усилить задние стойки крыши, сделать для них декоративную отделку, задние стекла затонировать в глухую. тогда эти стойки не будут бросаться в глаза.
И крайняя проблема это попадание на задние сиденья. Первое, можно мучаться и использовать москвичевские седла.
второе можно поставить седла с восьмерки
третье можно поставить UNP седла с откидывающейся спинкой
четвертое, можно поставить электрические седла
и самый дешевый вариант - это объявить свой автомобиль двухместным и никого не пущать на задние кресла.
У меня уже установлен салон от ауди эс8, поэтому сидеть сзади совершенно не комфортно(места чрезвычайно мало) в итоге исполнены варианты четыре и пять =) 🚬
  • Карма: 250
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #25 : 06 Февраля 2015, 11:41:14 »
Можно не мучиться, а произвести (цитирую)
ДОлгие поиски двери сидений от 2335(пятиместный пикап).
  • Карма: 250
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #26 : 06 Февраля 2015, 11:45:36 »
Ну а по сути, зачем дуэту задний ряд сидений? На то он и дуэт. Авто для двоих.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #27 : 06 Февраля 2015, 12:29:10 »
Я говорю не за дуэт, с ним то всё понятно, я говорю за СВ купэ. Дуэт это американоподобная выходка не совсем для наших потребителей.
Оффлайн КостяКВ
  • Шта
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #28 : 06 Февраля 2015, 12:29:56 »
Что-то типа этого
Косяк в том, что дверь лезет на заднюю арку, это и не правильно и не красиво.
  • 2000, князь, 1.7
Все беды из-за офисной планктонины.
Оффлайн КостяКВ
  • Шта
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #29 : 06 Февраля 2015, 12:47:28 »
Интересное решение дверей, прям как на rx-8
  • 2000, князь, 1.7
  • Карма: 250
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #30 : 06 Февраля 2015, 12:51:04 »
Да без разницы. Как была пародия на автомобиль, так и осталась.
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #31 : 06 Февраля 2015, 13:28:07 »
И не давайте мне в руки болгарку
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #32 : 06 Февраля 2015, 13:29:05 »
И оно 2х месное.
Сзади холодильник, музыка и баллон с пропаном
ЗЫ а какой мотор туда поместится, даже подумать страшно
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #33 : 06 Февраля 2015, 13:30:48 »
ну прямо МУСТАНГ)))
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #34 : 06 Февраля 2015, 13:33:31 »
вот еще СВ купе, о чем =LD= говорил
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #35 : 06 Февраля 2015, 13:46:45 »
Самое ужасное что можно сделать с 41-м это сократить его базу. даже на автовазе восьмерка таких же габаритов как и девятка.
Оффлайн batman
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #36 : 06 Февраля 2015, 14:41:58 »
а почему от двери до задней арки разные расстояния?)
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #37 : 06 Февраля 2015, 14:47:43 »
болгарка "ушла" в сторону
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #38 : 06 Февраля 2015, 14:49:21 »
Это ж асятрянопроджект, поэтому разные расстояния. 😁
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Князь->Дуэт
« Ответ #39 : 06 Февраля 2015, 14:57:03 »
Вот еще любители купе.
https://forums.drom.ru/gt-forum/t1151230927.html
