Автор Тема: диск для сцепления валео  (Прочитано 84849 раз)
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
Re: диск для сцепления валео
« Ответ #80 : 31 Августа 2016, 19:43:44 »
Я применил данный вариант, пробег на данном диске 4500 тык, условия разные. Горные серпантины, город, медленные и резкие старты, нареканий нет.
Вставляю свою цитату с Новосибирского клуба, дабы ничего не менять в тексте.
Искал аналоги, ничего толком нет, люди ставят от шнивы САКС, но проблема в том, что у сакса вырывает шлицевую втулку и стоит он под 9000 за диск. Другие диски от Шнивы, не очень то и блещут какими-то достоинствами, даже то же Валео, уже не то.
В тоге подглядел у питерского товарища про диск сцепления от какого-то там Хёндая Exedy (HYD 304). Шлицы наши, диаметр 215, по цифрам идеально.
Заказал, пришел по экзисту через 3 дня, 1360 рублей.
Снял коробас, отмыл, поменял сальник первичного вала (ссал)
Снял корзину и давай прикладывать диск. В корзине лежит как родной, но когда корзину притянул, то лепестки коснулись шлицевой части. Кто-то подпиливает втулку шлицевую, кто-то подкладывает шайбы под корзину, но шайбы не мой метод. Отпилил втулку и оставил выступ 2,5мм. Поставил, притянул, от лепестков до шлиц. части 14,5мм от лепестков до мет. плоскости на диске 17 мм.
Воткнул коробку, за одно решил вечно текущую проблему сальников приводов. Проточил фланцы которые вставляются в коробку до диаметра 40мм, купил сальники Corteco (19016565B) и поставил.
Проехался, поехал специально в пробки, постоял в них, ничего не дергается, сцепление мягкое и приятное, даже после нагревов. Для меня проблема со сцеплением решена.
Подпиленый диск от Хёндая
Люк и Хёндай
фото на ключи от домофона.
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
« Ответ #81 : 02 Сентября 2016, 15:58:22 »
он же на мицу идет если верить автодоку, в Мск для простых смертных от 1250 рублей. заказал только что себе. :😀 Завтра надеюсь отвезу КПП в ремонт Серёге и после ремонта испытаем этот чудо диск...
Оффлайн MaksimkAa
« Ответ #82 : 02 Сентября 2016, 20:46:06 »
Мне экзист говорил что это от Хундай сонаты 200какого-то года.
Я ниразу не пожалел, сравнивал этот конфиг (диск Хундай + корзина люк) с конфигами: валео, валео ушатанное, люк. По мне самый лучший вариант)
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #83 : 03 Сентября 2016, 21:19:51 »
а что за странные пружины? две нормальные, а остальные как сплошные бочонки?
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #84 : 03 Сентября 2016, 21:32:50 »
Мне кажется, что цельнорезиновые или что-то вроде. У меня тойотовский диск лежит, там все такие
Оффлайн MaksimkAa
« Ответ #85 : 04 Сентября 2016, 17:40:37 »
Больше были похоже на какие-то резиновые демпферы
Оффлайн manjak412
« Ответ #86 : 11 Сентября 2016, 22:57:16 »
Да, это резиновые хрени там. 2 тыщи км накатал уже на хундае диске, нареканий нет. Ставил без шайб, просто подпилил ступицу. Кстати подобная тема была на форуме тут. Потом ее забыли. Оттуда я номер диска и взял.
  • 2901 - 2,0т
Сейчас:
М-2901-1998
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #87 : 11 Сентября 2016, 23:19:42 »
 manjak412 диск какой фирмы?
Оффлайн MaksimkAa
« Ответ #88 : 12 Сентября 2016, 04:33:11 »
exedy
Оффлайн Аркадий
« Ответ #89 : 21 Сентября 2016, 23:16:29 »
А неомер диска?
Оффлайн dimons594
« Ответ #90 : 22 Сентября 2016, 01:01:43 »
все затухло на самом интересном месте!!допустим если не пилить то шайбы подложить можно?(2мм?)чем и как пилили
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2016, 01:19:53 от dimons594 »
Оффлайн MaksimkAa
« Ответ #91 : 22 Сентября 2016, 04:45:19 »
А неомер диска?
В моем сообщении написано HYD 304
Люди подкладывают. Если лень пилить ищите шайбы хотябы 2мм в толщину. Болгаркой, ничего там нет сложного
Оффлайн Аркадий
« Ответ #92 : 22 Сентября 2016, 09:45:50 »
Пилить ту часть куда входит первичный вал? С обеих сторон? Как балансировка?
Оффлайн MaksimkAa
« Ответ #93 : 22 Сентября 2016, 10:24:03 »
Да, её самую. С одной. Нет, у меня все работает без рывков и лишних звуков.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #94 : 22 Сентября 2016, 22:35:55 »
Аркадий, а ты в курсе, что этот диск имеет наружный диаметр 215мм. и его можно поставить только на машины мотором рено и Узам 248?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #95 : 23 Сентября 2016, 09:26:37 »
Епть. Спасибо. Проосто не разглядел на какой мотор,, думал речь о стандарной уфе 1.7.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #96 : 23 Сентября 2016, 09:28:53 »
Со стороны маховика или со стороны корзины?
Лучше конечно на токарном это сделать.
Оффлайн MaksimkAa
« Ответ #97 : 23 Сентября 2016, 10:34:31 »
Со стороны корзины)
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #98 : 23 Сентября 2016, 11:12:43 »
Ставил диск от Мицубиси,Валео 803351,1700 в автодоке,с родной корзиной валео.Подпиливал ступицу диска,и ставил шайбочки 1мм под корзину.
Работает уже около 15000,не буксует,трогаеться машина мягко,никаких рывков и вибраций ,момент схватывания плавный.Лапа сцепления удлиненная.Очень доволен.
Оффлайн Pol Ralin
« Ответ #99 : 24 Сентября 2016, 23:13:10 »
и все же что предпочтительнее:HYD 304 или HD78?мягче работают пружинные демпфера или резиновые.у кого какие мысли по этому поводу 🤔
  • 214145
