Автор Тема: Генератор сажает АКБ  (Прочитано 24331 раз)
Оффлайн projaeff
« : 11 Февраля 2015, 21:54:39 »
Доброго вечера! Беда с генератором. Точнее после стоянки за сутки - двое в ноль высасывает аккумулятор.Генератор КЗАТЭ 2112 90А,более точно модель не помню,шоколадка с щетками от калины(нового образца).На заглушенной машине издает тихий-тихий писк.Когда началось и после чего точно сказать не могу.Один раз на заведенной перекидывал аккумулятор,но делал это со включенными фарами,печкой,музыкой и т.д,чтобы максимально сгладить скачки.Заряд стабильный,недозаряда либо перезарядки не наблюдается. Этот же генератор стоял у меня на предыдущей машине и проблем с ним не было. Посоветуйте куда копать,просто снимать наобум неохота - погода не та.Заранее спасибо.
  • Москвич 21412 Белый УЗАМ 1.5 1993 г.в. ; Aleko 2141 Синий ВАЗ 1.6 1993 г.в. ; Москвич 21412 Ниагара УЗАМ 1.5˃1.8 1994 г.в.; Audi 80 1986 г.в. 1.8SF
Re: Генератор сажает АКБ
« Ответ #1 : 11 Февраля 2015, 22:17:42 »
Скорее всего диодный мост под замену
Оффлайн projaeff
« Ответ #2 : 11 Февраля 2015, 22:19:00 »
Так зарядка то отлично идет.Насколько я зная,при неполадках с ДМ зарядка скачет и пропадает периодически.
« Ответ #3 : 11 Февраля 2015, 22:54:44 »
берём тестер и вперёд! откуда уверенность что именно генератор пищит? Может АКБ уже старый, у меня с холодами тоже если оставить АКБ на авто, то через пару суток можно не запустить мотор, а если клемму скинуть, то хоть 2 недели машина может стоять, потом клемму накидываю и с пол оборота мотор запустится .
« Ответ #4 : 12 Февраля 2015, 07:07:07 »
Полупроводники такая штука, что с ними все бывает. Может переход под нагрузкой норм работать, а обратным током прошивать. После стоянки потрогай гену и узнаешь что греется
Оффлайн projaeff
« Ответ #5 : 12 Февраля 2015, 10:11:20 »
АКБ 3 месяца.Это второй аккумулятор на котором такая ерунда происходит,так что дело не в нем.Писк именно от генератора,более точно сказать,что в нем пищит не могу.
Оффлайн projaeff
« Ответ #6 : 12 Февраля 2015, 10:12:13 »
Ок,тогда на днях заднюю крышку с него скину и оставлю на пару часов не снимая клеммы.
« Ответ #7 : 12 Февраля 2015, 10:14:44 »
Не проще в разрыв провода Амперметр подключить и получить ответ сразу? 👋
« Ответ #8 : 12 Февраля 2015, 10:27:00 »
Проще, но я так думаю не у всех есть мультик))
« Ответ #9 : 12 Февраля 2015, 11:49:34 »
Дионый мост на десятом гене можно заменить не снимая гену с машины
« Ответ #10 : 12 Февраля 2015, 13:36:05 »
Прежде чем лезть в генератор, отключи поочерёдно возбуждение и +. Если писк прекратится, значит что-то в гене. Но если писк пропадёт после откл. возбуждения, надо искать , почему шоколадка остаётся под напряжением после выключения замка.
А так ли необходим был этот цирковой номер? Музыку хоть пожалел бы.
Оффлайн Wess
« Ответ #11 : 12 Февраля 2015, 15:26:05 »
у меня тоже самое) Только аккум новый, а сажает его 1ампер, который походу идет от сигналки старлайновской(плохо ее поставили походу)
  • Москвич 214145
« Ответ #12 : 12 Февраля 2015, 16:03:45 »
1 ампер это ОЧЕНЬ много! по сути это 12-14 Вт! Сигналка столько жрать не может.хотя.... 👀
« Ответ #13 : 12 Февраля 2015, 16:05:34 »
магнитола тоже бывает сосет
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #14 : 12 Февраля 2015, 16:20:17 »
да,скорее всего гена остается возбужденный  😀  😀
  • 1998г Святогор двиг F3R
Оффлайн projaeff
« Ответ #15 : 12 Февраля 2015, 18:29:06 »
Прежде чем лезть в генератор, отключи поочерёдно возбуждение и +. Если писк прекратится, значит что-то в гене. Но если писк пропадёт после откл. возбуждения, надо искать , почему шоколадка остаётся под напряжением после выключения замка.А так ли необходим был этот цирковой номер? Музыку хоть пожалел бы.
Шкив уменьшенный и возбуждение отключено совсем.Генератор с холостых работает.Пробовал его подключать - нет результата.При отключении плюса писк пропадает.Цирковой номер необходим был,чтобы скачок напряжения сгладить
Оффлайн projaeff
« Ответ #16 : 12 Февраля 2015, 18:32:48 »
Так вот почему он остается возбужденный...Может электрики у нас тут есть и подскажут причину.Полмашины разбирать как-то не хочется по слякоти и без гаража...
« Ответ #17 : 12 Февраля 2015, 18:52:05 »
Схему подключения в студию, шар снова барахлит.)))
« Ответ #18 : 12 Февраля 2015, 23:09:35 »
Я иногда ох...аю от людей. Сам что то нахимичил, потом жалуется что не работает! Возбуждение отключенным совсем не может быть! Мой шар подсказывает что рр подключен напрямую к плюсу!
« Ответ #19 : 12 Февраля 2015, 23:56:34 »
Очень даже может быть! только зарядки не будет 👀 То что нахимичено, это и без шара ясно.
