Автор Тема: Растворил резьбу в балке.  (Прочитано 3379 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Растворил резьбу в балке.
« Ответ #20 : 16 Февраля 2015, 11:53:06 »
Ну когда говорил оксид железа, подразумевал ржавчину. Именно с ней реагирует ортофосфорная кислота (H3PO4) и получается фосфат железа.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #21 : 16 Февраля 2015, 11:53:11 »
Ну если вдаваться в химию и физику, то:
Когда балка лежала в кислоте, было прямое воздействие её молекул с оксидом железа, было много воздуха. Когда мы вытаскиваем балку из её, то остаётся много воздуха, много оксида, но молекул кислоты, которые прореагируют с железом уже ограниченное количество. Короче говоря она не будет постоянно воздействовать на железо. У неё сила заканчивается.
Не так страшен черт, как то, что он делает.
После кислоты осталась пленка оксидов. И совсем не тех, что хотелось бы... Я не химик, я не знаю почему, мож они кислые, мож просто рыхлые, но под ними ржаветь начинает с удвоенной силой. А еще есть такое понятие как питтинговая коррозия. Погугли на досуге. Кислота усугубляет этот процесс.
Нейтролизовывать после обязательно. Особенно в закрытых полостях. Как писали хотя бы содой. А так сюрпризы попрут потом один за другим.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #22 : 16 Февраля 2015, 11:56:37 »
Все правильно. Балка живет в очень агрессивной среде. Постоянный набегающий поток ветра, воды, грязи и реагентов + постоянные вибрации от мотора и нагрузки от стаба, который еще и рычаг. В этих условиях желателен и более агрессивный антикор. Мовиль - не то.
ЗЫ. На раллийной машине мы сразу отказались от этой балки и переделали ядерную узамовскую. Еще и ее усилили.
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
« Ответ #23 : 16 Февраля 2015, 12:02:59 »
Короче, булькни её всю в отработку на денёк.  😆
« Ответ #24 : 16 Февраля 2015, 12:05:01 »
Can50 - вместо того, чтобы рассуждать о солях и оксидах, будет-не будет балка ржаветь и прочее - развёл бы соды в горячей воде, "погуще" - и "промыл" бы балку с помощью кисти-флейца как следует...
Можно потом не промывать - ни к чему, вот просушить желательно, а ещё лучше - и продуть перед сушкой
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #25 : 16 Февраля 2015, 12:05:11 »
Лучше в трансмиссионку, и по гуще. А балку перед этим нагреть, градусов эдак до ста. Остывая втянет в щели масло.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #26 : 16 Февраля 2015, 12:18:39 »
Вся трудность в том, что я её вчера еле на лонжероны натянул, точнее лонжероны на неё. Домкратом распирал.
Компрессором соду задувать только.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #27 : 16 Февраля 2015, 12:22:35 »
Роль возобновляемого антикора балки отлично играет подтекающий гидронасос  😂
Can, поставь гур с потеющим насосом - балка будет всегда в тонусе. Убьешь 50 зайцев за раз...
« Ответ #28 : 16 Февраля 2015, 12:27:46 »
От усталости железа ни антикор, ни потеющий ГУР, ни вечно мокрый поддон не спасают.
« Ответ #29 : 16 Февраля 2015, 12:32:37 »
Речь как раз об этом. Но надо еще и кислотой эту несчастную балку...
Есть покруче вариант у AW с ниссаном - в его теме искать.
« Ответ #30 : 16 Февраля 2015, 12:33:56 »
Уже раз несколько написали - облить растстопом, в том числе в полости.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #31 : 16 Февраля 2015, 12:46:55 »
Я видел, особенно улыбнуло как он её восстановил.
Уже раз несколько писал, что всё понял))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #32 : 16 Февраля 2015, 12:47:54 »
Огромная дыра в поддоне или меня глючит?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #33 : 16 Февраля 2015, 13:00:40 »
Это поддон после кислоты...
« Ответ #34 : 16 Февраля 2015, 13:17:21 »
Огромная заплатка в поддоне. Потеет. И с фильтра налило и разметало.
« Ответ #35 : 16 Февраля 2015, 18:25:09 »
вот тут не соглашусь.
я уже несколько раз писал, но меня не хотят услышать.
отработка не есть хороший консервант. особенно трансмиссионка.
в отработанных маслах очень много серы. а в трансмиссионном масле противозадирные присадки практически все на сере, а для гл5 их там очень много.
соответственно при определённых условиях они переходят в кислоту. с которой вы и пытаетесь бороться.
химию расписывать не буду. при желании можно найти в инете.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #36 : 16 Февраля 2015, 19:15:18 »
Ну, исходя из этой логике все коробки из нутри должны быть ржавыми. И двигателя тоже. А меж тем, некоторые оксиды железа (тажа ржавчина) имеют довольно высокую твердость. Собсно самим сталям такая твердость не по зубам. Не дотягивают единиц эдак 10 по Роквеллу... И свойство это даже использовали в старину. При желании можно найти в инете.  Но практика показывает иное.
Вероятно определенные условия не складываются. А вот отмыть деталь от "пластилина" из подтеков трансмиссиоки не каждому керхеру дано. Ну с пеной эт понятно. И, вобщем, ржавчины я под этим пластилином тоже не видел.
Ну, в конце концов , не нравится масло, есть Раст. Для внутренних и внешних.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #37 : 16 Февраля 2015, 19:18:36 »
Ну, исходя из этой логике все коробки из нутри должны быть ржавыми. И двигателя тоже. ...
логика не правильная.
« Ответ #38 : 16 Февраля 2015, 19:22:11 »
В советскую, безрастовую бытность заливал полости гнилой тазоклассики отработкой - любой. Причем по самые. Сгнивало и отваливалось вместе с ней. Даже не верил, как так...
Растом я сохранил свой нынешний москвич. Никогда не думал, что полуживой кузов в начале, задержится у меня на 5 лет...
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 19:23:47 от Geyf »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #39 : 16 Февраля 2015, 19:36:33 »
Именно так  😁
Омар Хайям. Рубайят
