Автор Тема: Узам 1,7 антифриз идёт в масло.  (Прочитано 6013 раз)
Оффлайн weryfikator
« : 24 Февраля 2015, 12:46:27 »
Помогите советом уважаемые.  Взял б/у двигатель устанавливают в автосервисе поменяли цилиндры поршня кольца вкладыши шатунов и кореные также цепь и звёзды все прокладки идет антифриз в масло перебрали уже три раза не могут определить почему.  Может кто сталкивался с такой мистикой?
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн vovandemon89
Re: Узам 1,7 антифриз идёт в масло.
« Ответ #1 : 24 Февраля 2015, 13:19:24 »
Блок либо головка поведены. Либо гильзы в блок хреново сажают
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #2 : 24 Февраля 2015, 13:46:56 »
Либо микротрещина в ГБЦ...попробовать заменить ГБЦ.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #3 : 24 Февраля 2015, 13:48:39 »
Ну замена гбц вероятнее всего спасёт ситуацию
« Ответ #4 : 24 Февраля 2015, 16:28:07 »
Собиратели, значит, такие.
Если именно антифриз в масло, то вариантов места протечки два:
1) неправильная посадка гильз в блок
2) неправильное выступание гильз над блоком или неровность/трещина ГБЦ
В первом случае будет просто антифриз в масле.
Во втором случае наиболее вероятно, что антифриз в масло будет идти через цилиндры, соответственно из глушака будет парить сладким паром. Вероятность трещины из рубашки охлаждения ГБЦ в канал обратного слива масла существенно меньше и в этом случае тоже будет просто антифриз в масле.
p.s. Еще не понял - зачем было брать б/у двигатель, если в нем в итоге все кишки поменялись? Со старым не легче было то же самое сделать?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #5 : 24 Февраля 2015, 17:14:11 »
У меня тоже по немного тосол уходит в масло. Буду делать диагностику следующим образом. Сниму поддон и клапанную крышку, ставлю коленвал так чтоб поршни были в ряд. Затыкаю все отверстия системы охлаждения, заливаю тосол, нагнетаю давление 2атм и буду смотреть откуда начнет капать.
Возможные места утечки - из под гильз, трещина в ГБЦ, из под прокладок передней крышки, из под прокладки ГБЦ в сливные отверстия, из под прокладки ГБЦ в цилиндры, . В последнем случае, будет легко проверить по мокрым поршням.
Давление нагнетать буду с помощью колесного соска(ниппель), который вставлю в шланг и закреплю хомутом.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #6 : 24 Февраля 2015, 17:33:15 »
Ну не в масло... может просто испаряется(тосол антифриз)...
По немногу, это литр в пол года, может чуть меньше. Это нормально, при условии нормальных пробегов 150-200км в день ! Двигатель  работает, тосол(антифриз) испаряется - это норма.
А если на машине в Ашан раз в две недели сгонять и Фсё (5-10 тыщ в год), то тосол(антифриз) конечно убывать не должен.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2015, 17:47:14 от Demonn41 »
Оффлайн Finn 45
« Ответ #7 : 24 Февраля 2015, 18:47:17 »
Мне точно такой же двигатель подарили после "капремонта" в сервисе и тоже перебирали много раз. А причина была в безграмотности ремонтников. Просто в блок с буквой "К" установили гильзы на медные прокладки.
  • Москвич 2141, 2000 г., Узам-3317 (продан); КВ 2142, Узам-248; М 2901, Узам-3313; М 2335, Узам-3317
Оффлайн weryfikator
« Ответ #8 : 24 Февраля 2015, 20:09:20 »
Потому что первый раз поставили его без перебора  только жидкости сменили пошол антифриз .сняли голову прокладка была в хлам ,поменяли прокладку, фрезернули голову собрали антифриз пошел. Я согласился на капиталку потомучто у меня как раз были новые гильзы поршня пальцы и кольца 1.7 достались с мосиком как приданое а старый двс был 1.5 его клинануло. Вот и заменил всё вместе за одно уже. Сегодня должен был забрать его с сервиса позвонил сказали опять антифриз пошёл повезли голову на поиск микротрещин но так пока не отзвонились. Поэтому в чём причина и стоит ли винить слесарей незнаю.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн weryfikator
« Ответ #9 : 24 Февраля 2015, 20:12:46 »
 Вопрос а гбц 1.5 вместо 1.7  подойдет от моего родного🤯
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 24 Февраля 2015, 20:25:38 »
Ещё как пойдёт...на первое время.
(только если форма поршней трапециевидная)
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #11 : 24 Февраля 2015, 21:24:53 »
Нет у меня где-то литр в неделю. Шланги и мотор сухие, на пробке эмульсия, слитое масло....черное, масляное. Где то в масло идет зараза. 😕
Оффлайн weryfikator
« Ответ #12 : 24 Февраля 2015, 23:54:22 »
Мля уже не помню трапеция или нет но точно выпуклые. А на первое время это как?
  • 1995 2141 узам
:azlk:
« Ответ #13 : 25 Февраля 2015, 22:13:13 »
Это навсегда, если больше проблем с уходом антифриза не будет. При обычной езде разницу между ГБЦ ты не почувствуешь, так что не забивай голову.
Оффлайн weryfikator
« Ответ #14 : 25 Февраля 2015, 22:19:11 »
Спасибо за ответ. если причина в головке тогда поставлю эту.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
