Автор Тема: новые и редкие детали 2141 объявления о продаже  (Прочитано 380440 раз)
Re: новые и редкие детали 2141 объявления о продаже
« Ответ #1860 : 11 Января 2026, 13:18:25 »
Не обязательно, чтобы все делалось ради прибыли. Для них это как 5 пальцев об асфальт.
ну да. конечно. так и есть.
« Ответ #1861 : 11 Января 2026, 17:42:14 »
Да причем тут РЭно, спрашиваю про 3317 и эти  414\415. Что нового у 414-415 по сравнению с 3317? Ремень вместо цепи, а еще. Больше ресурс до капиталки или больше крутиящий момент? Зачем ими хотели заменить уфу 3317?
Спасибо.
Скорее всего - с точки зрения потребительских характеристик отличий мизер.
Затея была затеяна как следствие постоянной головной боли руководства АЗЛК на тему "где моторы брать": то УЗАМ не дает 331.10 к началу выпуска 2141, то УЗАМ тянет волынку с модернизацией до 3317, да и вообще по СССР-доктрине "все свое иметь надо" - вот и затеяли "свой мотор".
Плюсами для завода просматривались:
- своя разработка и свое производство => нет проблем с объемом выпуска, модернизацией, качеством;
- простая конструкция => дешевле и надежней мотор;
- чугунный блок => дешевле и легче;
Но, в общем-то, всегда существовал и другой путь. Сколько ни кройте Осетряна, а решение воткнуть в 2141 проверенный, надежный и обладающий кучей навесного Ф3Р - "единственно верное". Уважаю коллекционеров, которые подбирают з/ч по году выпуска машины - именно они позволяют понять, какой путь прополз на карачках "Москвич" от 21412 до 214145.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1862 : 11 Января 2026, 19:12:43 »
Спасибо.
Ее не было тогда )
Оффлайн santer42
« Ответ #1863 : 12 Января 2026, 10:44:01 »
Эти моторы планировались на 2141 изначально, цех по их производству был практически готов ещё при СССР, если бы тогда успели бы их запустить, может и с заводом все по другому было бы, а то до середины 90-х ставили узам 331 и 2106, 3317 вышел только в 1994 году, да тогда уже и выпуск москвичей катится в пропасть, в 96 году завод уже останавливали, по Асатряне вдохнули немного жизнь, но не надолго
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1864 : 13 Января 2026, 18:25:27 »
Спасибо... 😎
Оффлайн Аркадий
« Последнее редактирование: 17 Января 2026, 12:40:30 от Аркадий »
« Ответ #1866 : 17 Января 2026, 13:14:54 »
Мне в 2020 году весь инжектор на УФУ столько же обошелся. За МПСЗ это перебор уже)))))
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
« Ответ #1867 : 17 Января 2026, 14:41:51 »
По крайней мере это действительно мпсз, которая будет работать "из коробки". Это не хлам, который иногда продают за 15к, где перелопаченная проводка с переключателями прошивок, провода не перемотаны в косы и висят на соплях, сломанные разъёмы.
Я себе собираю мпсз с 23-го года, общую сумму не знаю, ещё не доделал, но цены на запчасти сейчас такие:
2 блока мпсз - 5к шт (брал за 3к);
2 катушки - 1800 шт (брал за 600);
2 дуи и дно - таких же нет, визуально похожи датчик фаз газ. В журнале "за рулем", указаны другие датчики - 600 шт (брал за 500);
проводка - здесь идёт весь передний жгут проводов - цены на подкапотную проводку 2000-3500р + сама проводка для мпсз - бесценно (брал за 1000р + не хватает части проводов + нужны другие разъёмы для дуи/дно + пыльник на разъём блока + изолента/термоусадки/кембрики - цена неизвестна);
коллектор новый - 5000 (не нужен, но тогда свело - 150р + дешевый метчик для нарезания резьбы - 300р);
датчик температуры - 200-800р
заглушка трамблера - та что в объявлении - бесполезная, резинка прилипнет, а вытащить не за что, допустим 500р.
Получается за комплект из объявления 24-25к + бесценный кусок проводки мпсз, допустим 5к, итого 30к.
Ещё в объявлении сказано, что может скинуть немного, так что цена вполне нормальная за такой комплект "здесь и сейчас", но нужно ли оно такое, вопрос открытый
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
Оффлайн Starikan
« Ответ #1868 : 17 Января 2026, 17:32:11 »
сколько лет она лежала, будет ли работать это старая электроника?
  • реногор 98 г
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1869 : 19 Января 2026, 14:39:16 »
Заглушка трамблера у меня это кусок плоского алюминия, держится на Аэробном герметике.
Проводка у меня б.у- тогда новую найти не смог. Самое ценное в ней это разъем под блок.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1870 : 19 Января 2026, 14:40:40 »
А какая разница лежит она в гараже или стоит на машине, которая ездит редко(зима). В блоке залито все како йто смолой.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1871 : 20 Января 2026, 21:29:35 »
Вот объява с новыми шестернями и подшипниками.
https://msk.kupiprodai.ru/auto/moscow_zapchasti_detali_dlya_kpp_moskvich_2141_2234432
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1874 : 26 Января 2026, 08:46:38 »
Это новодел
Рома делает
хорошо что делает. плохо что поздно. лет на 5 минимум
Оффлайн Tuv
« Ответ #1876 : 28 Января 2026, 22:52:58 »
Хрена-се бюджетно? Новодельные паршивого качества зеркала с обогревом 5к, ппц.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1877 : 29 Января 2026, 15:21:19 »
Это оригинал,новый. Цена ниже 5 рублей.
Оффлайн Tuv
« Ответ #1878 : 29 Января 2026, 19:02:07 »
Да, намного ниже. Аж на 300р., т.е. аж на  6%. Это если без доставки.
И это не оригинал, оригинал с фирменной эмблемкой в виде стилизованной "М".
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1879 : 29 Января 2026, 19:41:09 »
Значит нужно пожаловаться авито, что обманывает продавец.
