Автор Тема: новые и редкие детали 2141 объявления о продаже  (Прочитано 380611 раз)
https://www.avito.ru/lyubertsy/zapchasti_i_aksessuary/kpp_moskvich_2141_dv.ufa_i_vaz_1165368386 продавец клянётся что новые...кто что скажет?
Это не заводские коробки(корпуса отпесочены). Или Воронежские или самосбор
Оффлайн Яpмишка
  • Яpославль...а500см76
кое что узнал про ети коpобки -воpонежские.говоpят за 2 года не было проблем с ними.кто что скажет.вообще они там их делают чтоли?взять хочется-да колется неизвесность.может кто юзал?
  • 1998. 06
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Брал воронежскую кпп с ремонта  в 2006 году два раза обрывало болт первичного вала. Причем с интервалом через год. Продал эту кпп. Потом опять купил воронежскую с ремонта в 2009 году и не знал проблем, только один раз менял сальники флянцев приводов. А так только масло. Не выла не гудела, скорости не выскакивали. Так и продал с ней авто в июне 2017 года.  Вывод брать такую кпп можно. прадавцы дают небольшую гарантию. Обычно если сразу не гудит и не выскакивают скорости. то ходить будет долго при бережном отношении.
Адвокат
Оффлайн Яpмишка
т.е. они их перебиpают из б/у?            я правильно понял?
  • 1998. 06
  • Карма: 25
Да из б/у. Может какие то детали и новые ставят.
Адвокат
Оффлайн Яpмишка
    кстати висит обьявление в воpонеже на авито кузов 2141 -1992года новый за 100000
  • 1998. 06
  • Карма: 25
Собрать и поставить такой кузов на колеса непросто, потребуются еще как минимум два донора на запчасти. Да и как он себя поведет в эксплуатации вопрос. У меня один знакомый покупал такой москвич собранный из трех, но кузов был новый. Так, он через три года начал жутко ржаветь и причем там, где обычно заводские машины не ржавели, а это передние стойки лобового стекла, крыша, двери и прочее.
Адвокат
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Его тока на рОспил.
я оочень лююблю узамы
Его тока на рОспил.
Думаю, что Ты прав. Не оформить его, как автомобиль. Но как донор кузовных элементов очень даже сойдет. Но тогда в ценнике нужно будет один нолик зачеркнуть.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Оформить то можно, но через суд, что геморно и дорого выходит.
Можно его собрать под кого-то, для коллекционера авто учет не важен.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Где же его взять этого коллекционера? Да еще и с кучей бабок, чтобы все собрать аутентично? Наши российские "коллекционеры" или яхты или Челси коллекционируют. Или золотые украшения килограммами. На Москвич денег не остается 😁
Оффлайн Илья33
https://www.avito.ru/ryazan/zapchasti_i_aksessuary/novye_bachki_moskvich_886417490
Покупал я на рынке в прошлом году новые бачки. Было 2 штуки - оба текли по сварному шву. Пробки прокручивались на резьбе при попытке затянуть нормально.
Оффлайн sergejj272
  • святогор
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
А пробку и не надо затягивать сильно.
  • 2142R5
Оффлайн jamasu
  • 2141S
Оффлайн Fraps1989
Забирайте скорее !
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн 640509-040147
Оффлайн Feuer68
Re: новые и редкие детали 2141 объявления о продаже
« Ответ #758 : 07 Августа 2017, 20:37:07 »
https://www.avito.ru/uvarovo/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_ot_moskvicha_2141_1148682291
Никак не разгляжу на фото, но вроде АЗЛК-21413
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
« Ответ #759 : 07 Августа 2017, 21:32:52 »
Пишет, что такой страницы нет на сайте
