Автор Тема: 2кВт в 2141  (Прочитано 16789 раз)
Оффлайн OneMore
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #20 : 05 Марта 2015, 00:43:31 »
А зачем?) лишняя трата денег, лучше акб второй поставить
акб на пиках не выровняет напряжение, тем более 55 амперник стоит как 0.5 фарадный конденс
  • 214122
Оффлайн Phoenix
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #21 : 05 Марта 2015, 00:52:56 »
А конденсатор выровнит?) эти конденсаторы полная шляпа толку от них никакого, если уж и заморачиваться то лучше нормальный генератор поставить и второй аккум, либо вообще не связываться. Лично у меня сейчас конфиг стоит саб с усилком, подключено в 1 ом, усь в 1 ом дает 1,5 квт, гейн накручен примерно процентов 70-80, на ХХ на усилке просад ооочень маленький, стоит штатный рено гена и один акб на 65 ампер) Еще самое главное многие жалеют деньги на нормальные силовые провода и подключают кустарными методами, поэтому и просады прут.
Оффлайн batman
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #22 : 05 Марта 2015, 00:55:03 »
+1   👋
А конденсаторы стоят?
имелось в виду накопитель баса?)))))))))
Оффлайн batman
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #23 : 05 Марта 2015, 00:57:07 »
самое главное минус на замок багажника кинуть не забыть))
Оффлайн Phoenix
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #24 : 05 Марта 2015, 00:58:48 »
Во во)) когда только начинал сталкивался с этим, с такими ошибками
Оффлайн stenli
  • хммм
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #25 : 05 Марта 2015, 08:32:53 »
Незнаю сколько у меня киловат-недоватт получилось но звук меня устраивает
Голова пионер 80
Фронт альфард Х6L
Пищалки альфард HLS-20
Сабовое звено альфард магнум м12d2 в самодельном фазоинверторном коробе
Усь на саб моноблок TEAC TE-A450.1
Усь на фронт и пищалки гранд зеро 4115
Предохранитель силовой гранд зеро 150 ампер
Провода силовые гранд зеро
Межблочники гранд зеро
АКБ новый бош 60
Все юзаю без конденсаторов ибо считаю что это лажа и критических просадок нет даже при максимальном звуке
Когда добавлю третий усь и еще две пары мидбасовых динамиков в двери подумаю про второй АКБ но ни в коем случае не накопитель
Оффлайн batman
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #26 : 05 Марта 2015, 12:31:17 »
stenli адепта лауд саунда вижу в тебя я))
отличные компаненты. за свои деньги лучше не придумаешь.
зы только магнум 15д2))
Оффлайн stenli
  • хммм
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #27 : 05 Марта 2015, 15:58:14 »
Поверь 12 шка магнум двух катушечный в правильном коробе неплохо валит да и в бюджет с 15 кой не влез бы совсем так как и моноблок надо было бы другой брать ибо усь на саб должен быть процентов на 30-45 сильнее и мой тик для нормальной 15 слабоват
Оффлайн batman
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #28 : 06 Марта 2015, 00:06:52 »
у магнума 12/15 номинал одинаковый в 350вт вообще то))
Оффлайн Phoenix
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #29 : 06 Марта 2015, 00:12:22 »
Еще смотря что слушать) с 15 только негров качать)
Тоже лаундов насмотрелся, альфард fx30 купил)
Оффлайн batman
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #30 : 06 Марта 2015, 00:22:41 »
только не говори что на на М800Д))
зы на 12 и 15 чувствительность тоже одинаковая)
Оффлайн Phoenix
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #31 : 06 Марта 2015, 00:26:50 »
Нее, не угадал)
Оффлайн batman
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #32 : 06 Марта 2015, 00:28:51 »
Нее, не угадал)
ну уж точно не кикс 1.600))
Оффлайн stenli
  • хммм
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #33 : 06 Марта 2015, 09:23:31 »
Ну тут бюджет решает , несмотря на небольшую разницу в цене по итогу 15 и короб к нему вылез бы дороже а я повторюсь из бюджета уже вылез
Моя система точно не под негров , если ставить 15 решусь то совсем другого уровня что то типа Hannibal HL-15S а тут как я говорил и ценник другой и моноблок надо совсем другой да и без второго АКБ думаю уже не обойтись
Вобщем попсу и клубняк моя система отлично прокачивает ( хотя конечно всегда хочется большего)
Оффлайн Duos
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #34 : 08 Марта 2015, 02:13:33 »
А вот теперь угадал) 🤣 У меня этот моник был) 👋 2 Урала 10-ых качал в 1Ом) 😆 Причем в ЧВ! 🤪
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн batman
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #35 : 08 Марта 2015, 04:30:41 »
надо было эм жэ эс 12 брать)) на мар 2 точка семись пять))))
тогда бы рубило на 3 килавата)
Оффлайн Duos
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #36 : 09 Марта 2015, 22:23:55 »
Нее, мошка не интересна была. Хотел именно уралы. Вот так было:
  • М-214145 '89(98)
Оффлайн batman
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #37 : 10 Марта 2015, 16:52:42 »
в этот порт залесть можно и жить))
Оффлайн vovandemon89
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #38 : 10 Марта 2015, 17:36:16 »
Он похоже без расчётов, просто по шаблону
Оффлайн Duos
Re: 2кВт в 2141
« Ответ #39 : 10 Марта 2015, 21:25:09 »
На бассклубе есть чертёж.
P.S. Знакомый москвичевод собирал его себе, но так и не поставил. Предложил мне, я не отказался. С  этого всё и началось. 😲i:
  • М-214145 '89(98)
