Автор Тема: Дренажны отверстия.  (Прочитано 5178 раз)
Оффлайн Alexey_Nikiforov
Дренажны отверстия.
« : 12 Апреля 2015, 13:09:20 »
Всем привет.
Подскажите.
В полах кузова 2141 есть дренажные отверстия, одни в виде круглых отверстий заглушенных резинками.
Другие в виде выштамповки.
Вопрос: Можно ли загерметезировать отверстия которые под выштамповку или будет собираться конденсат?
На полы планирую клеить виброизоляцию.
И еще один вопрос от чего и где купить резиновые заглушки в кузов?
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: Дренажны отверстия.
« Ответ #1 : 12 Апреля 2015, 14:41:39 »
это все на любителя!у меня нет их-лучше пусть кузов дышит-а вода как зашла так и выйдет-вот как то так!
« Ответ #2 : 12 Апреля 2015, 15:37:54 »
ИМХО После проклейки виброизоляции, между ней и кузовом не должно быть пустот и, соответственно, конденсата.
Прикатанная шумка не зайдет только непосредственно в носик.
Бывают, конечно в мире сложности.  🤔
Хлеб покупают в булочной.
Бензин на АЗС.
Автозапчасти, обычно покупают в магазинах автозапчастей.  🤓
« Ответ #3 : 12 Апреля 2015, 16:47:12 »
В том и дело что спрашивал все руками разводят нету и не было типо.
« Ответ #4 : 12 Апреля 2015, 16:51:17 »
Измените тактику. Скажите что-то, типа: "Мне надо заглушку на отверстие диаметром ХХХ мм."
Оффлайн Tuv
« Ответ #5 : 13 Апреля 2015, 01:30:27 »
Обычно на авторынках есть палаточки, где торгуют самыми разными пистонами, заглушками и тому подобным. Приходишь и спрашиваешь, как выше сказали "заглушку на ххх мм".  Только учти, при всей кажущейся копечности запчастюльки может получится очень небюджетно.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #6 : 13 Апреля 2015, 08:31:37 »
Считаю сливные отверстия которые под выштамповку лучше прочистить и проткнуть в вибре.Хуже точно не будет,вода не только от конденсата может взяться.
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #7 : 13 Апреля 2015, 09:14:58 »
купив москвича, поднял полы и увидел, что дырки (выштамповка) они заделаны еще с завода, как жвачка еще, не герметик, вроде называется тектил, так вот, увидел только чуть влажные полы, до этого лет 10 не поднимались полы и для машины в 17 лет все отлично.
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
« Ответ #8 : 13 Апреля 2015, 09:31:30 »
Даю наВодку  😁
Ищи пробки от пузырьков медицинских (йод, зеленка....)
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #9 : 13 Апреля 2015, 12:21:26 »
Даю наВодку  😁
Это какой же объем пузырька,если пробка такого диаметра?
« Ответ #10 : 13 Апреля 2015, 12:24:11 »
Там 2 вида отверстий
Побольше - закрыты резиновыми заглушками, поменьше - пластиковыми пробками
Как понимаю, речь шла о вторых
« Ответ #11 : 13 Апреля 2015, 13:51:05 »
Да речь шла о резиновых.
Но и пластиковые тоже бы не помешали, пробочки от медикаментов тоже сидели в голове.
И еще у меня на новом кузове дренажи были залеплены апвтопластилином.
Вот и думаю опять заклеивать и ли оставить как есть.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #12 : 13 Апреля 2015, 13:54:53 »
А смысл их залеплять? Вибра должна ложиться без воздушных пузырей, соответственно ей и отверстия закроются
« Ответ #13 : 13 Апреля 2015, 13:58:14 »
Я просто говорю как было с завода.
Они были заклеены я их разлеплял когда грунтовал внутри все.
Оффлайн Mort
« Ответ #14 : 13 Апреля 2015, 14:09:13 »
так через эти дырочки вода в салон постоянно будет попадать и будет там все плавать и гнить
  • Москвич 2141 94 года F3R
« Ответ #15 : 13 Апреля 2015, 14:16:57 »
С одной стороны попадать, а с другой стороны должна наоборот вентилировать и выходить.
палка с двумя концами.
« Ответ #16 : 13 Апреля 2015, 14:25:42 »
Николай, как всегда в точку!
большие, от противогаза можно попробовать.
« Ответ #17 : 13 Апреля 2015, 18:30:44 »
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #18 : 13 Апреля 2015, 21:32:34 »
Читайте внимательно,он про резиновые изначально спрашивал,опять вы с Paulson за уши что то своё притянули.
большинство маленьких в коробах и на улицу  не выходят.У многих они с завода не закрыты.Раз все равно вибру клеить,если очень хочется можно кусочками заклеить те которые листами не закроются. В пороге,которые при открытой двери видно можно закрыть резиновыми отбойниками капота копейки,красиво и многоразово.
Ага тектил с завода 🤦‍♂️ А эти 10 лет она поди в теплом сухом гараже стояла и зимой не ездила.
Ага автопластилином с завода  🤦‍♂️
Те,которые с подштамповкой специально сделаны для отвода воды, а не наоборот.Вот без них при интенсивной эксплуатации зимой(снег с ног),протекающих стеклах,пистолетах,пролитых жидкостях,конденсат и тп все действительно будет плавать и гнить.
« Ответ #19 : 13 Апреля 2015, 23:47:04 »
У меня новый кузов драйв 2 открой.
не кто не чего с ним не делал до меня кроме завода.
