Автор Тема: Можно ли найти новые диски на Москвич 41?  (Прочитано 3712 раз)
Оффлайн Trigger
Re: Можно ли найти новые диски на Москвич 41?
« Ответ #20 : 30 Апреля 2015, 20:35:34 »
зря так думаешь. очень интересно бывает в магазинах. развлекаловка та ещё.
для поднятия настроения незаменимая вещь!
Смотря как к этому относиться...
  • 2141 ,двс06, 93гв.
« Ответ #21 : 30 Апреля 2015, 21:30:21 »
С юмором и без комплексов
« Ответ #22 : 30 Апреля 2015, 21:49:59 »
самое страшное автор даже не знает что он хочет))))) или на 14 диски или на 17
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #23 : 30 Апреля 2015, 23:38:38 »
В каком смысле?Причем тут 14 и 17?Речь ниже шла о размере шляпки болты , а я говорю что низ болта до конца не входит.А так диски нужны 14.
Поиском я пользоваться умею  , я не спрашиваю какие именно нужны диски , я спрашиваю можно ли найти.Ездил в пару магазинов говорил что именно на москвич нужны и просил подобрать все сопутствующие товары  , подбирали по размерам и разболтовке диски они подходят , а сам болт в отверстие не заходит до конца.
По этому еще раз спрошу реально ли найти в магазине совершенно новые диски которые подойдут к москвичу без доработок , всяких там колец и рассверливания отверстий.
Или проще взять такой бу вариант? https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/litye_diski_na_moskvich_2141_r-14_original_552382501
  • Москвич 2141 1998 Двигатель 2106
Оффлайн Trigger
Неплохая москвичёвская ковка. Дизайн ,конечно, не супер, но очень лёгкая и прочная. У самого такие, только чёрные.
найти, думаю, реально. У нас встречаются частенько 2141 на литье не заводском.
Оффлайн Кош
  • Все идет по плану
а зачем болт пытался вставить в магазине?
ты, кстате, со ступицей в магазин пришел, ну что б померить ЦО?
ЦО?
Alfa Romeo 156
Let’s get dangerous!
... и под конец решили болты попробовать вставить и хрен , под самый конец болт не влазит по ширине....
Лежит диск на полу , вставляют болт от москвича , но болт полностью не проходит отверстие. ...
Во, блин! 🤪 Либо болт уже конусной (на очень старых машинах такое бывает), либо дырка под него.
 🤔 Еще бывает, болты, которыми штамповку прикручивали, чуток коротки для литья. Это нормально.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015, 00:46:02 от ABars »
Оффлайн Александр247
В магазинах есть новые диски по москвичевским параметрам 4 на 108, ЕТ- 37-45; 5-6 j.
Или бери с авито фрезу и не парься.
Мне б такой выбор как в Москве- фрезы и ретро литья.
Советские ГОСТы иные выше китайского литья из Италии и Германии.
Будешь ехать в Сочи Или Крым можешь захватить комплект старого литья из Москвы. Заберу.
К ним " болтов найти невозможно".
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015, 01:16:36 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
смотри в сторону литья от Ауди, у неё болт на 14мм, у других-- форд, Пежо, ставили разные болты на 12 или 14
да иногда тож прикалываюсь
Центральное для наших машин пофиг
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015, 17:27:52 от ALEKC74 »
Оффлайн professor41
так ты не прикалывался? я думал пошутить хотел.
бери дицки форд 4 болтовые там наша разболтовка 4х108
 ЦО там 63,3 поставишь ступицу переднего колеса от Фокуса 1 или Фиесты (до 2008г) с ихним же подшипником и трясти больше не будет и опять же- шпильки
пс. правда литье уже ненамного дороже штампов, а мороки с ними на порядок меньше. бери новое китайское литье хорошего производителя и не парься со штампами
  • ракета
ВОТЖЕБЛИНСТРАННЫЕЛЮДИ.
Я себе на 412й диски нашел.
Которые по параметрам подходят идеально.
А этого по определению в природе не существует.
А тут 41й с параметрами которые есть на паре десятков автомобилей.
Не знаешь где взять - закажи.
Адрес где диски делают по твоим желания я подскажу
Оффлайн Tuv
А болты под диски подобрать, не?
РМакс, мне подскажи. И ценник ориентировочный. А то два года назад в районе 30ки было, я тогда ниасилил.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн mosik
а почему нехочеш взять б-у и покрасить тлько не самому а в фирме
  • 1994 21412 331
Оффлайн mosik
если что у меня есть несколько штук. я Соболевские отдал в покраску и вышло по цене дешевле новых.
  • 1994 21412 331
Оффлайн Павел Чернояров
поищи в поиске детали подходящие от других авто подберешь от иномарки
  • 214100 СВВ 98
