Автор Тема: обломил штуцер на тормозном цилиндре  (Прочитано 2161 раз)
Оффлайн viperrr3
на москвиче прокачивал тормоза. осталось одно заднее колесо прокачать, и там штуцер ни в какую не откручивался, кароче я его обламал заподлицо, чо делать то? попробовать его высверлить, так резьбу наверно закосячу?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 12:20:55 от =LD= »
  • иж комби 1989
Оффлайн viperrr3
Re: подскажите
« Ответ #1 : 21 Мая 2015, 12:18:31 »
можно ли поменять деталь в которую в заднем тормозном механизме вворачивается штуцер? вроде щит называется, сложно ли меняется?
  • иж комби 1989
  • Карма: 60
Re: обломил штуцер на тормозном цилиндре
« Ответ #2 : 21 Мая 2015, 12:26:29 »
1. Забить трехгранный напильник и попробовать выкрутить.
2. Попробовать выкрутить экстрактором.
3. Выбросить ТЦ и поставить новый
Оффлайн viperrr3
« Ответ #3 : 21 Мая 2015, 12:33:17 »
забил трехгранный напильник, благополучно обломался
сейчас вычитал, что штуцера заворачиваются сам тормозной цилиндр, и как вы и сказали, действительно проще всего его и поменять
Отсюда вопрос, тормозной цилиндр вообще продается на москвич 412?(новосибирск)
  • иж комби 1989
  • Карма: 60
« Ответ #4 : 21 Мая 2015, 12:38:47 »
Хрустальный шар очень мутно показывает - помехи какие-то или бури магнитные на солнце, а ехать в Новосибирск из Краснодарского края и смотреть, есть ли там тормозные цилиндры - как-то лень.
« Ответ #5 : 21 Мая 2015, 14:08:03 »
продаётся, с ими старую деталь и с ней иди в автомаг или лучше на базар.
« Ответ #6 : 21 Мая 2015, 16:35:37 »
не знаю как в новосибирске  в челябинске цилиндры есть
но лучше фиат цилиндры прикрутить
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69539.0
