Автор Тема: Опять ДТП, опять жду совета.  (Прочитано 3784 раз)
Re: Опять ДТП, опять жду совета.
« Ответ #20 : 10 Июня 2015, 10:11:02 »
да включи магнитолу, посади знакомого с соком на часок, а еще проще, поставить на парковку платную и охраняемую на сутки, как раз спокойно не спеша сделаешь и крыло и дверь. лучше та, на которую уйдёт более тонкий слой шпатли, на которой если и глубокие, то в диаметре маленькие углубления будут. чем больше в размере ( диаметр, ширина\длинна, при равной глубине естественно ) пятно шпатли, тем быстрее оно треснет или отвалится пластом.
« Ответ #21 : 11 Июня 2015, 12:36:25 »
Дверь не менять! Это у Стэнли всё просто, если повезёт, то петли совпадут, если нет - варить. Зазоры на дверях так же не плохо сделать хотя бы не косыми, что так же без сноровки не получится. Да и дверь двери рознь однако... Бывает рамку приходится гнуть серьёзно дабы в проём втолкнуть её... И по итогу после установки уплотнителей - дверь не закроется.... Значит всё по новой и сначала.  😁
Оффлайн Tuv
« Ответ #22 : 11 Июня 2015, 21:26:12 »
Потихонечку делаю.
Сегодня с отцом сняли, отстучали и начерно(а может и набело, если лень будет) зашпаклевали клыро.
Кажется, надо уже в жизнеописания создавать темку...
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #23 : 11 Июня 2015, 21:43:32 »
Давно пора темку создать)))
« Ответ #24 : 11 Июня 2015, 21:47:29 »
лучше крыло снять и покрасить, а потом целое поставить, как будек качественнее, меньше потеков.
Оффлайн Tuv
« Ответ #25 : 11 Июня 2015, 21:56:20 »
to Тимур
Дверь(блин, что-то я последнее время дверь крылом все время называю, хорошо крыло с дверью не путаю) остается на месте.
to  vovandemon89
Да, я как ни соберусь - так какая-то неприятность. То насос, то вот кузовня.
to sanekyoo Разумеется, крыло будет краситься в снятом виде. Пока только примерка.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2015, 09:50:26 от Tuv »
« Ответ #26 : 11 Июня 2015, 22:54:24 »
Я тоже долго собирался, но чем дольше тянешь, тем больше потом непоняток))
