Автор Тема: ребус. нужен совет  (Прочитано 4106 раз)
ребус. нужен совет
« : 17 Июня 2015, 17:57:45 »
вобщем дано
41 тормозная система
ВУТ 2108, задние цилиндры Фиат, перед стандарт
СУ отсутствует
передние левые колодки снашиваются в два раза быстрее правых(как будто менялась только одна сторона)
при этом
при торможении можно отпустить руль авто идет прямо
стоя на светофоре если отпустить тормоз легко катится
воздуха нет
при торможении свистит левая сторона
в ближайшие вых буду разбираться, но буду очень признателен за дельные советы на что обратить внимание
Оффлайн kursant21
Re: ребус. нужен совет
« Ответ #1 : 17 Июня 2015, 18:20:25 »
А как реализовано отсутствие СУ? Просто тройник?
Тормоза колёса блокируют в ноль?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
« Ответ #2 : 17 Июня 2015, 18:47:07 »
да тройники.
Блокируются все 4 без проблем
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #3 : 17 Июня 2015, 20:58:47 »
поменяй местами тормозные диски,мож в них дело ?
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
« Ответ #4 : 18 Июня 2015, 06:39:41 »
врядли менял оба относительно недавно. фенокс
дело скорее всего в железе. пинал по колсам суппорта бренчат по разному
Оффлайн kursant21
« Ответ #5 : 18 Июня 2015, 07:46:12 »
А передний левый диск не перегревается при движении. Проверяется просто - проезжаешь пару км и останавливаешься не тормозом,а накатом. И проверяешь температуру диска рукой. Если цилиндр клинит - сразу почувствуешь.
« Ответ #6 : 18 Июня 2015, 07:56:10 »
горячий, но рука терпит. на улице +30
Оффлайн kursant21
« Ответ #7 : 18 Июня 2015, 12:33:45 »
Так а правый? Такой же или холодней? На вывешеных колёсах попробуй покрутить - есть ли разница.
« Ответ #8 : 18 Июня 2015, 17:29:52 »
такой же
Если и холоднее то на пару градусов
Вращается одинаково легко оба
Сегодня бегло осматривал. Криминала не нашел.
Чуть позже фотки добавлю
Претензия только одна левая сторона быстрее изнашивается
Оффлайн VALE35
« Ответ #9 : 18 Июня 2015, 17:43:07 »
проверь тормоза на стенде. т.к на глаз хрен узнаешь какое колесо раньше тормозить начинает.все  таки левое переднее самое близкое к гтц.
  • 214145ф3р спаситель. теперь уже донор для 214122. 1.7.
« Ответ #10 : 18 Июня 2015, 18:15:05 »
что это мне даст?
Поршеньки двигаются легко. Скоба не заедает. Под пыльниками сухо
Причина не ясна.
« Ответ #11 : 18 Июня 2015, 18:21:27 »
Левая сторона
Правая
« Последнее редактирование: 18 Июня 2015, 20:24:35 от ALEKC74 »
Оффлайн VALE35
« Ответ #12 : 18 Июня 2015, 18:25:04 »
что это мне даст?
Причина не ясна.
  это даст точную картину работы тормозов. а то что ты написал выше как раз и подходит под определение.. на глаз  😁 нет возьми поменяй на новый суппорт и посмотри что дальше будет.  .хотя может и рама подтормаживает. может еще что то.х.з просто мне кажется что так будет проще искать причину.
« Ответ #13 : 18 Июня 2015, 18:31:27 »
Замена суппорта это лотерея. Хочется сначала установить причину.
Заеду я на стенд. Мне скажут разница N  процентов. Диагноз не поставят
« Ответ #14 : 18 Июня 2015, 19:28:23 »
Вот и ответ, тот что больше "расхлябан" больше и изнашивает колодки. Немаловажную роль играет жесткость прижимной пружины скобы(если магазинная, 99% какашка от кооператива)
« Ответ #15 : 18 Июня 2015, 20:21:38 »
суппорта скорее всего родные
брал машину с пробегом около 60 000 сейчас чуть больше 100
« Ответ #16 : 18 Июня 2015, 20:30:02 »
С нормальной пружиной суппорт не гремит даже с изношенными пальцами. Посмотри как плотно стоят цилиндры в скобе(люфтов не должно быть)
Оффлайн FKS
« Ответ #17 : 18 Июня 2015, 20:32:58 »
Так перекинь суппорт слева направо и понаблюдай... Или раскидай суппорт, глянь на износ...
При тапке в пол могут одновременно  и все два передних колеса в юз идти, а вот при плавном торможении какое-то из-них может тормозить сильнее, отсюда и износ. А часом колодки стираются не под углом?
« Ответ #18 : 18 Июня 2015, 20:33:55 »
твои вопросы породили эксперимент и по результату появилась еще одна версия
есть у меня такой термометр
поехал из гаража за женой
прим 10 км по городу
по приезду, пока ждал, сунул его в окно диска в плотную к тормозному
так правая сторона показала 108 С
а левая до 90 не дотянула
фокус в том что до этого, декоративный пластиковый колпак стоял на левой стороне, а на правой давно потерян, а тут я его на правую сторону поставил
 версия такова что закрытое колпаком колесо хуже охлаждается и колодки горят сильнее
« Ответ #19 : 18 Июня 2015, 20:35:07 »
ровные
