Автор Тема: Диагностика ВУ Lucas  (Прочитано 1697 раз)
Оффлайн Voron095
« : 02 Июля 2015, 23:37:19 »
Добрый вечер. Помогите определиться в диагнозе.
Дано: Тормоза Lucas; Вазомотор; Машина стояла несколько месяцев.
При нажатии на педаль тормоза в пол в салоне достаточно громкое шипение(хотя вроде оно было и раньше), двигатель на холостых теряет обороты, тормозит только когда педаль в полу.
Если качнуть тормоза несколько раз, то педаль не становится жестче и на ХХ двигатель  глохнет.
Правильно я понимаю что ВУ под замену?
214100 двиг.: ваз 1,6 карб.: солекс 21073 зажигание: МПСЗ
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Диагностика ВУ Lucas
« Ответ #1 : 02 Июля 2015, 23:41:02 »
И вут и гтц...
я оочень лююблю узамы
  • Модератор раздела
« Ответ #2 : 02 Июля 2015, 23:53:45 »
Машина долго стояла. Необходимо привети систему в рабочее состояние прокачкой. После чего ставить диагнозы. По всем признакам в системе один воздух вместо жидкости. ВУ может шипеть при длинном пустом ходе педали - мотор на этот длинный провал также реагирует оборотами.
Оффлайн Voron095
« Ответ #3 : 13 Июля 2015, 12:43:33 »
Итог, прокачка тормозов решила проблему. Впопыхах не проверил, что и на заглушенную педаль в пол падает, вот и испужался.
