Автор Тема: Вопрос по "колдуну".  (Прочитано 2282 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« : 05 Июля 2015, 21:24:02 »
Сегодня, благо сосед был рядом, решил посмотреть, как поживает колдун. Оказалось, что живёт он странно-при нажатии на педаль шток ВТЯГИВАЕТСЯ внутрь корпуса. Причём ему фиолетово, работает мотор или нет. Для меня это странно, поскольку на предыдущем Москвиче и на ИЖе штоки ВЫДВИГАЛИСЬ и упирались в регулировочный винт.
Тормозные гуру, что вы за ЭТО думаете?
Колдун подключён правильно, вход внизу, выход сверху. Даже в камасутру слазил.
Оффлайн CHain
Re: Вопрос по "колдуну".
« Ответ #1 : 05 Июля 2015, 21:56:23 »
Нашёл только это, начиная со 189 сообщения и далее (Интересный вопрос, тоже очень жду ответов от гуру).
« Последнее редактирование: 05 Июля 2015, 21:58:57 от CHain »
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 06 Июля 2015, 21:04:24 »
Залез сегодня в задние тормоза-правый сопливый. Хотел поменять манжеты-поршень из цилиндра не вылезает. Крутится, но не лезет. Фенокс наверное. Завод их ставил? В левый не полез-чтоб жизнь мёдом не казалась. В барахловнике поршней не нашёл, куда сунул-ХЗ!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3 : 06 Июля 2015, 21:07:18 »
Купи цилиндры, стоят недорого, реально это не стоит гемора с ними
Оффлайн x6tance
« Ответ #4 : 06 Июля 2015, 21:15:56 »
Тимур же и писал, это значит что в переднем контуре есть воздух.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 06 Июля 2015, 21:27:14 »
Какой тут гемор-собрать цилиндр, когда все детали перед тобой лежат. Просто сегодня не мой вечер. Но по закону подлости эти чёртовы поршни найдутся, когда надобность в них отпадёт.
Будем искать цилиндры.
« Ответ #6 : 06 Июля 2015, 21:28:51 »
После замены поршней, окажутся изношенны сами цилиндры, или раковины на зеркале, короче мартышкин труд.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 07 Июля 2015, 23:50:05 »
Жизнь покажет. Труд же сделал из обезьяны человека. Раньше ж меняли манжеты и ехали дальше. И не так часто.
Не всё так просто, обошёл 5 лабазов окрестных и только в одном дали кинешму. Корпус серый, номер 2346, как на моих и подозреваю, что тоже неразборные. Разобрать не дали, типа всухую поцарапаю зеркало. Аллюминиевым поршнем. Потому рисковать не стал. А тут удача повернулась ко мне другой стороной попы-нашёл поршни. Собрал цилиндры, скоро установка.
« Ответ #8 : 08 Июля 2015, 08:16:33 »
так есть же Лукас от зубила, поставил бы его - найти проще, качественнее и ставить не так сложно.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 08 Июля 2015, 11:03:54 »
А зачем, когда есть Лукас от ИЖа (абсолютно идентичный с москвичёвским, потому как родные братья) и проверенный в работе. А зубильный ещё искать надо, прикалхоживать.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #10 : 08 Июля 2015, 11:19:36 »
иж 2126? лукас не делает РТЦ на эту машину.
на кинешме нет такой маркировки
« Последнее редактирование: 08 Июля 2015, 11:29:30 от лёха2140 »
« Ответ #11 : 08 Июля 2015, 11:38:42 »
хотите забыть про глючные задние тормоза?  система от пежо + фиат - наше все,  уже второй год пошел как я ни разу туда не лазил.  цилиндры от фиата уже 4 год наверное работают и не текут 👍  Раз шток втягивается и подключен правильно то скорее всего колдун глючит - менять нафиг.  Ставить от газели - они идентичны,  качество вроде норм,  тоже 4 год работает,  все дождаться не могу когда сдохнет,  а на рабочий механизм рука не поднимается 😁 Так хочу клапан ваг поставить и переделать схему на диагональ.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 09 Июля 2015, 09:39:34 »
В общем, окончание эпопеи. Т.е. я так думаю. У Москвича может быть совершенно другое мнение на это. Заменил вчера ЗТЦ, кинешминские. Перебранные. И резиновость тормозов кончилась. Без мотора педаль пройдя небольшое расст. упирается и дальше не идёт. С мотором тоже самое, до пола не прожать. ТОрможение стало более уверенным.
На пустом авто рег. винтом вдавил шток колдуна на 1 мм. И он заработал как надо. Вылезает при торможении.
ЗТЦ стояли Фенокс. Несмотря на целые пыльники, внутри была грязь из смеси тормозухи, жидкой ржавчины, чего то черного. Из-за этой "смазки" и подсасывался воздух. Текло из всех 4-х дыр.
Неразборность Фенокса была ликвидирована с помощью молотка и пробойника. Внутри никаких нанотехнологий не оказалось, только распорные кольца сделаны чуток по другому и усилие сжатия у них меньше. Поэтому наверное и допускают силовое вдавливание всего набора при сборке. Из кольца поршень, находящийся в цилиндре вытащить нельзя, только извлекши наружу. Манжеты такие же. Поршни стальные.
При виде всего этого мелькнула мысль-полирнуть зеркало, пильнуть дэцл кольца и собрать всё взад. С последующим испытанием. Ибо состояние их далеко не убитое.
В техкоме, в Перово, дали такие же цилиндры, только надписи Фенокс на них не было, но номер 2346 остался. Это что, левые ЗТЦ, или Кинешма внедрила нанотехнологию.
Но даже при всём этом, все сделано аккуратно, гаражным колхозом не пахнет.
Кто-нибудь с такими ЗТЦ сталкивался?
Речь шла о главном цилиндре.
« Ответ #13 : 10 Июля 2015, 00:28:15 »
У меня она шла про задние тормозные цилиндры  👋
что то в памяти моей осталось про то, что в ЗТЦ для разбора надо провернуть поршни на определённый угол и они спокойно вытаскиваются без применения грубой силы и молотка - могу ошибаться, ковырялся в них более 20ти лет назад, последний раз!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #14 : 10 Июля 2015, 08:44:24 »
Щастливый! Насчёт кинешмы ты не ошибся. А у меня стоял Фенокс. Идея таже, но исполнение чуток другое, потому и не вытаскиваются. Но если вытащить из цилиндра, всё разберётся руками, без молотка.
Оффлайн CHain
« Ответ #15 : 10 Июля 2015, 20:29:19 »
.... в ЗТЦ для разбора надо провернуть поршни на определённый угол и они спокойно вытаскиваются без применения грубой силы и молотка....
Это для вынимания поршеньков без снятия распорных колец ЗТЦ.
« Ответ #16 : 10 Июля 2015, 20:32:43 »
Поставил фиат цилиндры и забыл
