Автор Тема: Диагностика карбового бензонасоса.  (Прочитано 19312 раз)
Re: Диагностика карбового бензонасоса.
« Ответ #40 : 17 Июня 2025, 13:21:19 »
согласен, а чем можно изменить объем (в малых количествах) но оперативно.?
а зачем? какой в этом смысл?
« Ответ #41 : 17 Июня 2025, 13:23:02 »
А вообще привязка к оборотам двс не очень корректна. Тут скорее производительность за один такт, т.к обороты двса величина не постоянная.
а к чему еще привязываться как не к оборотам?
если вы найдете что то другое, то это будет просто фантастическое открытие.
« Ответ #42 : 17 Июня 2025, 15:21:55 »
обороты величина переменная( надеюсь с этим ваше образование согласится)  постоянная величина в формуле расчета производительности мбн-а  объем топлива за один такт. Возрази!
« Ответ #43 : 17 Июня 2025, 15:35:28 »
возражать не буду. но задам простой вопрос - что будем делать с этой константой?
« Ответ #44 : 17 Июня 2025, 16:44:02 »
считать
« Ответ #45 : 17 Июня 2025, 16:57:50 »
считать
давайте начнем.
возьмем как условная единица - 10 = объём топлива за один такт
в какую сторону вести счёт дальше? как сосчитать производительность?
« Ответ #46 : 17 Июня 2025, 17:08:48 »
давайте начнем.
Миша, "жги", я тут за углом с "подножкой" пришхерился ))))))))))), на всякий случай и "биту из рук не выпускаю". ;)
« Ответ #47 : 17 Июня 2025, 19:35:08 »
давайте начнем.
ты чё?  Не хватает сообразительности?  Есть константа 10мл( пусть мл) за такт. Такт это(как и период) движение  мембраны от начала всасывания топлива до начала всасывания второго такта.   Время тут не имеет значения, т.к. количество тактов за единицу времени можно изменить(педалью газа)
Если ты этого ещё не понял то сунь свои корки о В Образовании сам знаешь куда.
ЗЫ твоя производительность 5-6 кирпичей за один ТАКТ( больше ты не унесешь) в длительный промежуток времени
« Последнее редактирование: 17 Июня 2025, 20:38:23 от AL.NE. »
« Ответ #48 : 17 Июня 2025, 20:46:49 »
сохраню этот шедевр инженерной мысли.
« Ответ #49 : 17 Июня 2025, 21:01:57 »
так какая у тебя производительность в кирпичах за час?
« Ответ #50 : 17 Июня 2025, 21:02:55 »
А если бегом? А если не по 5-6 а по 10шт за раз?
« Ответ #51 : 17 Июня 2025, 21:41:34 »
Саша, ну ты расхорохорился. )))) Теперь ответь себе на вопрос, почему в проверочные параметры заложена производительность именно на частоте высоких оборотов двигателя. И этот параметр не связан с рабочим давлением. Проверка с открытой напорной магистралью на высоту пару метров .
« Ответ #52 : 18 Июня 2025, 06:43:32 »
А теперь забытый момент - производительность насоса (должна быть) больше расхода из поплавковой камеры. Ну в крайнем случае, при максимальной нагрузке, эти параметры могут быть равны. Суть в другом - если насос за такт может прокачать условные 10 мл, а из карбюратора будет израсходовано только 4 мл, то прокачается 4 мл.
А еще мембрана должна банально успевать возвращаться. И тогда уже насос будет всасывать не 10 мл, а сколько успеет.
Если понятнее в кирпичах, то пожалуйста. Я могу перенести 6 кирпичей, но в том месте, куда я их должен сложить, поместится только 4 кирпича. Соответственно, 2 кирпича я понесу обратно, добавлю к ним еще 4 и принесу, получается снова 6. И, допустим, 3 смогу положить, а 3 опять унесу обратно. То есть за две ходки я принес вроде бы 12 кирпичей, а по факту только 7. То есть я могу бегать быстро и таскать по 6 кирпичей, но мой помощник при этом будет успевать брать в работу по 3-4 шт - вот я и буду 2-3 кирпича таскать туда-обратно с собой постоянно. Но при этом если я не буду успевать взять кирпичи, то я уже буду таскать не по 6, а по 4-5 шт. И если в этот же момент помощник начнет шустрить и успевать укладывать по 6, то уже ему не будет хватать.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2025, 06:49:12 от Elektron »
« Ответ #53 : 18 Июня 2025, 10:39:05 »
ну по сути так и получается(в кирпичах) только ты 3Кирпича ты назад не понесешь( топливо уже в полости мбна над мембранной) тебе нужно сходить ещё за тремя( всосать из бака ещё 6мл) и встать около каменщика с 6-ю кирпичами в  руках ожидая пока он освободит место под следующий кирпич( т.е .мембрана зависла в опущенном состоянии и ожидает пока в попл камере освободится место под топливо).
« Ответ #54 : 18 Июня 2025, 10:54:27 »
ну вообще это связано с потреблением двсом топлива.т.е. успеет ли мбн поддерживать уровень на высоких оборотах.
ЗЫ если открытую магистраль поднять не на 2 а  на 4 метра что нужно заменить чтобы нужная производительность сохранилась?
И туда же что нужно изменить если на 2(паре, метров) количество топлива не хватает для нормы?
Имхо по первому (слабая пружина - не обеспечивает нужное давление)
По второму -мал ход мембраны ( много прокладок)
ЗЫ пружина - давление. Прокладки производительность.
Ну возрази.
8+))))
« Ответ #55 : 18 Июня 2025, 12:45:38 »
Ну возрази.
8+))))
Интересно, почему ты постоянно просишь, чтоб тебе возразили?. Ты сам должен получить знания. Не возражениями, а вопросами. ))))
 Нет Саш, не туда ты "залез" с своими "кирпичами".
 Ответь себе на вопрос. Почему допуск на минимальное выступание штока 0,5 мм?(т.е., поле для "разгуляться" не такое уж и большое)?
« Ответ #56 : 18 Июня 2025, 15:31:25 »
извините немного был занят и не имел возможности ответить на наш животрепещущий вопрос.
значится продолжим с этой точки отрыва.
сообразительности не хватает. ибо совсем плохо стало.
и очень красивые буквы и много прекрасных слов... но это лирика. перейдем к механике.
что мы имеем на сегодняшний момент.
1. сферический конь в вакууме на котором установлен идеальный, во всех смыслах, механический бензонасос.(надеюсь потери в механике, гидравлике и прочих размерных допусках учитывать не будем?)
2. задача насоса накормить нашего непревзойденного сферического коня.
3. у бензонасоса есть известная и принятая всеми константа 10мл за один такт = движение  мембраны от начала всасывания топлива до начала всасывания второго раза. условно движение вниз-всос  и вверх-высос. очень похоже на движение поршня в цилиндре двигателя.
вроде как бы все условия задачи озвучены.
и у нас остался один, нерешенный до сего момента, простой вопрос
какая производительность данного насоса?
наш коник будет доволен или нет?
и зачем мы ее ищем я уже не помню, но очень интересно
к сожалению на данные вопросы я не смогу дать ответы, ибо извини, я не строитель.
в вопросах кладки кирпича, заливки бетона и т.п. я доверяю специально обученным людям.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #57 : 18 Июня 2025, 16:55:55 »
А почему в данном исследовании нет обсуждения рабочей характеристики насоса - давление функция от производительности?
« Ответ #58 : 18 Июня 2025, 17:01:08 »
мы ещё не нашли саму производительность.
сей параметр пока что покрыт суровым мраком
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #59 : 18 Июня 2025, 17:19:45 »
Вроде же было - 10 мл (это типо рабочий объем) умножаем на количество рабочих циклов в единицу времени (частота вращения распредвала). Получаем подачу мл/мин. Единственно, что обе эти величины у нас переменные.
