Автор Тема: поставил маслоохлодитель под фильтр  (Прочитано 2093 раз)
Оффлайн tinec
в общем,был у меня сей девайс от форда,решил установить,думаю обладателям "больших" узамов будет интересно.
вот он:
рядом на фото удлинитель,он проходит через охл-тель и вкручивается на штатный штуцер, фильтр уже накруч. на него.
вход тосола подвел из блока,выход соот-но на печку.
завтра будет фото ,как выглядет на машине.
п.с  слезно прошу   😏 не писать ,что это наф. не нужно и нынешние масла решают!
Оффлайн vovandemon89
Re: поставил маслоохлодитель под фильтр
« Ответ #1 : 12 Августа 2015, 22:13:18 »
Нужно! Ещё нужно знать что за Форд и какой там мотор
Оффлайн Fade
« Ответ #2 : 13 Августа 2015, 00:06:16 »
Объясните пожалуйста глупому как это работает и чем полезно.
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
Оффлайн tinec
« Ответ #3 : 13 Августа 2015, 19:57:26 »
с 2.9 скорпа
но их ставят и многие европейцы,причем на 4 цил. дв.
мини-радиатор ,в кот. масло охл-ся тосолом,охлаждать масло до темп. близкой к 100гр. очень полезно,особо для минералки.
немного фильтр пониже стал конечно:
« Ответ #4 : 13 Августа 2015, 20:00:24 »
Фильтры есть низкие, вроде на Логан ставят
« Ответ #5 : 13 Августа 2015, 20:17:20 »
на дизелях как правило ставятся
есть у него подвох. начинает через него тосол в масло убегать, а вы голову снимать / ставить будете  и не сразу поймете откуда беда
« Ответ #6 : 13 Августа 2015, 22:28:37 »
В обычной бензинке масло выше температуры фриза не нагревается. Даже в случае убитых колец, когда попадает в камеру сгорания - и там горит, а не возвращается в систему. Девайс актуален в основном для турбо - с системой охлаждения поршней форсунками. Вот там и применяется.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #7 : 13 Августа 2015, 23:54:24 »
ИМХО лучше нормальный маслорадиатор воздушный, летом сомнительная эффективность девайса, мал выигрыш по градусам, а вот рисков как было сказано выше многовато, масло фризом разбавить.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #8 : 14 Августа 2015, 07:05:59 »
Сдаётся мне, что эта штука служит наоборот, для подогрева масла   Ни кто не задумывался ?
« Последнее редактирование: 14 Августа 2015, 09:19:51 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Alex1960
« Ответ #9 : 14 Августа 2015, 09:14:18 »
 У меня на машине стоит датчик температуры масла. Так вот, по наблюдениям этого лета:
 - при прогреве температура масла на много и достаточно на долго(минут 15, не меньше) отстаёт от температуры охл.жидкости; хотя нормально "работать"(т.е. иметь ожидаемые характеристики) масло начинает с некоторой температуры;
 - при движении с полными или почти полными нагрузками температура масла может подниматься и выше 100 гр. И тут важно чтобы оно не теряло своих характеристик. Если у вас хорошая синтетика, то может и ничего. Хотя стабилизировать температуру масла не помешает и в этом случае.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #10 : 15 Августа 2015, 21:04:01 »
Разве масло не охлаждается, когда течет внутри движка, охлажденного тосолом ? Я к тому, что разница температур тосола и масла, скорее всего незначительная и установка такого девайса, есть ни что иное как лишние запчасти. Лишние запчасти - лишний геморрой....ИМХО.
Если задача охладить масло, то ставить надо масляный радиатор.
Я ставил такой на УЗАМ, когда давление было на нуле и надо было хоть как-то его поднять....но субъективно ничего не улучшилось, так как никаких замеров по температуре до и после, не проводилось, а следовало бы... 🤔
