Автор Тема: резиновые колечки клапанов  (Прочитано 16388 раз)
Re: резиновые колечки клапанов
« Ответ #60 : 17 Сентября 2015, 23:23:22 »
Речь о том, что если есть желание помочь, необходимо изъясняться доходчиво.
А у противоположной стороны желание опомоществиться присутствовать не должно?
« Ответ #61 : 18 Сентября 2015, 06:52:00 »
Я посчитал, что доходчиво
Аудитория у форума достаточно обширная, как территориально так и возрастно, далеко не все в ней имеют советское образование и большой жизненный опыт, что бы разгадывать чьи то логические цепочки.
А те, кто современные - думают о тех, кто с "советским образованием"? я тебе кучу примеров приведу - в ступор поставят...
Не нужно писать с оглядкой, кому надо - найдёт ответ, Тырнет есть - в форум лазить, значит и остальное - Гугл-Яндекс
А объявлять неполноценными всех, кто "не может переводить с технического английского"  проще всего.
На сём флуд закончил.
Вот про неполноценность - это ты зря... ничего такого не подразумевалось - что-то уж ты как-то не так воспринял...
Отсутствие ассоциативного мышления - это просто особенность, ничего более
Никто же не объявляет неполноценными левшей, дальтоников или людей, неспособных управлять автомобилем (лично знаю нескольких таких)?
Оффлайн Claster
« Ответ #62 : 18 Сентября 2015, 08:24:07 »
То Paulson,по профилю похоже.Но зачем так далеко заходить?Аж до мира консервации добрались.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #63 : 18 Сентября 2015, 10:02:38 »
в "За рулем" в "советах бывалых" были чертежи просечек для изготовления данных колец.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #64 : 21 Ноября 2015, 19:53:51 »
У меня на 1.7 колечки стоят.ни нагара,свечи чистые все.все хорошо работает.есть второй мотор с колпачками.буду зимой разбирать заодно и гляну состояние.Ставьте сток.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн SMAX
« Ответ #65 : 28 Января 2016, 20:01:58 »
Всем привет! Купил 412 головку, отдал мастеру перебрать-посмотреть-притереть. Где-то нашел вариант по колпачкам-Elring 590.630. По экзисту-от старых дизельных "Омег". Размеры дают слабую надежду, что их можно поставить на наши направляйки без доработки. d1=8, d2=14,3 d3=17,5 h=12,5. Кто что думает? Знаю непримиримую позицию "начальства", но все же надеюсь на толерантность.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
« Ответ #66 : 28 Января 2016, 20:05:19 »
"Кури" https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=64086.0
 Дело не в непримиримости, вопрос в "исполнении", именно на этой "ноте" закрыл "знаменитую" тему.
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 20:09:00 от MBX »
Оффлайн SMAX
« Ответ #67 : 28 Января 2016, 22:17:14 »
Да все это я курил неоднократно, там идет речь о доработке, обточке под размер то вазовских, то хундаевских колпачков, а здесь практически идеальная геометрия, чтобы ничего не обтачивать, а ставить вместо так называемых "сальников нового образца" для москвича. Вы размеры читали? Это не хундаевские, там другой каталожный номер. А если говорить о том, что когда-то не предусмотрели славные азлковцы, то зачем тут куча информации о взаимозаменяемости различных деталей с тазами и прочими иномарками?
М-21412 1,8 1990
« Ответ #68 : 28 Января 2016, 22:37:54 »
На москвичевчкой втулке размеры что не контактируют с "соседними" деталями практически " открытые"(втулки иногда визуально отличаются) ... пробуй, примеряй... из-за этого якобы москвичевские колпачки соскакивали 😕
« Ответ #69 : 28 Января 2016, 22:43:26 »
те, что кооператив имеют размеры
18,6 высота
внутр. диаметр под ножку 6,5
под направляющую -14,3-14,4
диаметр "юбки" в основании 21,4, высота её 1,4
похоже, что приделать можно... подрезать лишнее и  приклеить.
А фото нету?
Оффлайн SMAX
« Ответ #70 : 29 Января 2016, 00:11:40 »
Фото есть в экзисте https://exist.ua/price.aspx?pid=139002D8&sr=-4 Только там толком не разберешь, да и высота у этого производителя почему-то больше на 2мм.
М-21412 1,8 1990
Оффлайн SMAX
« Ответ #71 : 29 Января 2016, 00:14:26 »
Может заказать одну штуку (если это возможно) и поиграться?
М-21412 1,8 1990
« Ответ #72 : 29 Января 2016, 00:39:41 »
......... Я тут мечтаю, ........ а может на какой анаэробный герметик  их "пришлепнуть", и ведь это не шутка(по прогнозируемой посадке и правда размер "гуляет"😉, иногда такие непростые "вопросы" приходилось разрешать("попытка, не пытка",... обдуманная)........ а может все же колечки поставить(если доступны🤯)
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 00:48:41 от MBX »
Оффлайн SMAX
« Ответ #73 : 29 Января 2016, 00:49:11 »
https://pitstop.com.ua/cat/1742361/inf/ajusa-12002400-uplotnitelnoe-koltso-sterjen-kla.html Вот с колечками-то у нас как раз все ОК(Кременчуг недалеко). Я их тоже поставлю, но, наверняка, втулки уже подгулявшие, менять их-тот еще геморрой(молчу о качестве). Поэтому для страховки хочу поставить и колпачки, если не найду подходящих-намажу герметом посадочные места этих самых...забыл...сухариков! Хочу поставить голову и забыть (блок год назад сделан).
М-21412 1,8 1990
Оффлайн SMAX
« Ответ #74 : 29 Января 2016, 00:52:55 »
Одного не пойму- почему у Аджюсы колпачки почти на 2мм выше, чем у Элринга?
М-21412 1,8 1990
« Ответ #75 : 29 Января 2016, 00:54:52 »
Даже если направляющие подношены, защитный колпак на верхней чашке пружин справляется с проблемой, слегка пыхнет сизым дымком при пуске, не более, без бешенного расхода масла( а при сильном износе пары втулка-клапан не поможет ни что!!!!)
« Ответ #76 : 29 Января 2016, 01:18:44 »
что то странное на фото.
на наших КООП, как и на "ВАЗподобных" все ж есть поджим пружинкой по стержню...
а тут прост отверстие...
глядя на "мясистость" этого колпачка дошло, что за диаметр d3=17,5
это внешний?
у нас пружина внутренняя - 16,9-17, а у КООП диаметр этот 16,5-17.
Т.е. видимо не встанет... если 17,5 это вправду внешний диаметр.
« Ответ #77 : 29 Января 2016, 01:25:00 »
https://pitstop.com.ua/cat/1742361/inf/ajusa-12002400-uplotnitelnoe-koltso-sterjen-kla.html Вот с колечками-то у нас как раз все ОК(Кременчуг недалеко)...
а у них нет этих "родных" москвич колпачков? Может если есть, купить их и поставить на впуск? Если р.вал по ним тарелками бить не будет, и резина нормальная, то будет ходить.
P.S. сообщения не склеились, прошу извинить.
Оффлайн SMAX
« Ответ #78 : 29 Января 2016, 08:52:37 »
https://detali.zp.ua/catalog/52701-salniki_klapanov_m_412m_2140_zavod_komplekt_8sht/    Получается, что есть и нового образца. А что, если при установке сразу обрезать эти "юбки". А колечки какие лучше-черные или синие? Синие почему-то дороже. А по поводу Элринга меня смущает дырка 8мм. Тогда клапан опелевских дизелей должен быть 9мм, чтобы это работало? Хотя это на Омеги. На Кадет дизель колпачки маленькие.
М-21412 1,8 1990
Оффлайн SMAX
« Ответ #79 : 29 Января 2016, 09:01:31 »
это внешний?
      А диаметр "юбки". Может из-за нее? Все-таки 21,4. Вообще-какой ее смысл? Обрезать "крайнюю плоть"-да и только...
М-21412 1,8 1990
