Автор Тема: Записки начинающей автомобилистки (лирическая)  (Прочитано 69763 раз)
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Нескромный вопрос-а что ВЫ делаете в поле ночью?
А это достижение не наталкивает на мысль проверить систему заряда АКБ. Чтобы ночь проводить в более комфортных условиях.
АКБ тут не при делах. Тупо накрылся замок зажигания.
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
...невозможность запуска двигателя от стартера далеко не всегда связана с умершим АКБ.
Это да.. там столько интересного может произойти
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Как не старайся, нельзя Москвич сделать абсолютно исправным
Сломать его до конца, тоже нельзя. Как ни старайся
Ф бронзу!
Или в шапку форума!
В тему для новичков - в любом случает, жырными красными буквами.
RMaks, кросаучег  🍻
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
  • Карма: 60
Вот тут вот я удивился
Накрылся замок
В чем проблема завести машину штатно, со стартера🤯
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Накрылся замок
Никто не захотел ночью разбираться что там сломалось
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 12:29:32 от Leya_lara »
я жене в свое время на вольво показывал, какие клемы на силовом реле замыкать - тоже замок барахлил. Очевидцы - мужики в шоке были. Потом кнопку запуска сделали)
Накрылся замок
Делов то - шурануть железякой между выводами стартера. 🥁
Важно только знать в какое место и под каким углом эту железяку пихать.
И желательно на свету потренироваться, а то двигатель при запуске пугающе вздрагивает.
А ещё я вам байку расскажу как два здоровых мужика ночью машину отвёрткой заводили.
Самое интересное, оба трезвые.
Открыли капот, фонариком посветили, прицелились, попали с первой попытки.
А эта ненормальная зверюга как прыгнет! Хорошо не далеко - ошейник ручной у ней был затянут.
Они просто перед этим машинку с горки толкали, а она чего то с хода не завелась.
А перед тем, как под капот лезть, скорость забыли вытыкнуть. 🤓
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 13:18:24 от ABars »
  • Карма: 60
Ну кагбэ.... за 26 лет общения с Москвичами, этот угол рука находит автоматически )
А я за 9 лет даже близко не помню, куда там и как отвертку совать - всего несколько раз нужда возникала, в первый год, а потом как-то исправным стартером обходился)))
тот, кто снимал стартеры, благо они на 15 минут снимаются, и без необходимости всегда найдет, куда совать)
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Друзья, в следующий раз я вас вызову совать отвертку  ночью в поле. Ну или в лесу.😊  Делов то...  😎
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Кто бы ночью такую тусовку увидел (куча Москвичей, народ с фонариками 😁) наверное долго вспоминал, либо завидовал-типа если я встану, прикатит куча друзей?
Не сочтите занудным-есть в мотоотсеке освещение? И желательно независимое от замка и наружного освещения.
Кстати о Вольво (245-я модель) так просто провода из замка не выдрать, специальная железочка мешается.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Был когда. Не в мое владение
Так Вы у него не первая? 😁
  • Карма: 60
Щас-то да, проще всего
Чуть что чего, при первых сомнениях - сомнений нет
Доехал до магазина, и поменял целиком, хоть замок, хоть генератор, хоть стартер
Но ведь была еще и молодость, когда хотелось все починить  и обязательно самому
Было у меня как-то три стартера, которые сам учился собирать
И зима на улице, суровая кубанская минус 25
А чинить стартеры я тогда еще не умел
И носил их от машины до квартиры по очереди )))
Но ведь была еще и молодость, когда хотелось все починить  и обязательно самому...
Я неудачно сформулировал. Обходился исправным стартером - имел в виду, что всегда в дальнейшем всю систему пуска двигателя содержал в исправном состоянии, поэтому отверткой тыкать нужды не возникало.
... всегда в дальнейшем всю систему пуска двигателя содержал в исправном состоянии, поэтому отверткой тыкать нужды не возникало.
+1!
Иногда только возникает ностальгическое желание удостовериться во всё ещё присутствии навыка. 🥁
Помню, прикол у соседа в гараже.
Отвертку сунули, завели. 😎
А она замками дверей щёлк! И на снятие клеммы с аккумулятора не реагирует, хоть и печка работает и майфун поёт. 🤦‍♂️
Мы же всю систему перед этим привели в порядок. 😎
Хрен с ним!!!
Центральный провод тряпочкой обернули, из гнезда выдернули. А двери не открываются - у сигналки только ван вей тикет!
Врать не стану, как сосед в неё попал, мне давно уже ехать надо было 🤐.
Как-то попал...
Неделю не здоровался. 🤓
Вот одна из причин по которой у меня две связки ключей 1) зажигание + ключ домофона+приквартирный холл. 2) Квартира + нужные доп. ключи + брелок. 1-я на карабине постоянно снимаемая и используемая - легкая. 2) Значительно тяжелее (доп.ключи). Тоже на карабине, но более сложно снимаемая практически только вход/выход из квартиры. При необходимости легко объединяются карабином. Несколько раз случались аналогичные ситуации(ЦЗ - плюмк - все в "домике" кроме меня). Выражение лица соседа нужно было видеть:" Она(авто) у тебя закрыыыыылась". Попробуйте -может понравиться.
... Несколько раз случались аналогичные ситуации(ЦЗ - плюмк - все в "домике" кроме меня). Выражение лица соседа нужно было видеть:" Она(авто) у тебя закрыыыыылась". Попробуйте -может понравиться.
Нам одного раза хватило.
Немного инструкцию почитали. 🤓
Оказалось, плюмк - программируемая функция, которую можно очень просто отключить. 🥁
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
А что же, он должен был меня с 1990 года дожидаться?
 Папа им прежде владел, потом фактически выкинул и с учета снял. Добрый человек приютил машину в гараже на 4 года, когда я получила водительское удостоверение мне отдал.
