Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 2428 раз)
Оффлайн s100por
Re: Нужна помощь
« Ответ #20 : 28 Ноября 2015, 19:15:57 »
Я поставил от старого Ч/Я. Просто рычажок чуть приподнимаешь и идёт один взмах, а с восьмрочной релюхой такой номер не прокатывает.
Оффлайн Ingvar
Re: Нужна помощь
« Ответ #21 : 28 Ноября 2015, 19:27:25 »
На предидущих москвичах у меня было такое,здесь нет,наверно реле от восьмёрки.Надо специально для москвича поискать?
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Re: Нужна помощь
« Ответ #22 : 28 Ноября 2015, 20:44:47 »
Я себе покупал с регулируемой паузой. Они разные для ЧЯ старого типа и флажкового.
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Re: Нужна помощь
« Ответ #23 : 28 Ноября 2015, 23:19:13 »
С регулировкой паузы вообще вещь, главное разобраться в алгоритме и привыкнуть.
А что делают дворники в 1ом и в не фиксируемом положении, если стоит реле от 8ки? Вообще не работают? Странно, ведь весь смысл реле - 3-4 взмаха после омывателя и прерывистый режим.
Может там в реле зажили сопротивление впаять, просто? )
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Re: Нужна помощь
« Ответ #24 : 29 Ноября 2015, 00:28:10 »
эл.схема знает про провода всё! Расписывать по цветам - смысла 0! По причине того, что у многих эти провода мало того что выгорели от времени, так в добавок на заводе иной раз что было под рукой, то и жгутовали. Итог - совершенно другие цвета проводов на эл. схеме и в авто. Крайне рекомендую скачать схему и привести в порядок провода под капотом, потом уже внедрять устройства всякие.
Оффлайн Ingvar
Re: Нужна помощь
« Ответ #25 : 29 Ноября 2015, 15:16:30 »
На приподнятие рычага и на первое положение дворники не реагируют и когда омывателем пользуешься они тоже молчат.Только 2 скорости непрерывной работы и отдельно один омыватель.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: Нужна помощь
« Ответ #26 : 29 Ноября 2015, 15:41:13 »
4-х контактное реле
 Или релюха бракованая?
А релюху случайно не Волговскую от сигнала взял?
Типа такой
Оффлайн Ingvar
Re: Нужна помощь
« Ответ #27 : 29 Ноября 2015, 16:47:00 »
Нет,обычное 4-х контактное реле в чёрном корпусе с кронштейном для крепления на кузов и жигулевское реле зарядки с двумя контактами,помоему 67 и 15
Оффлайн flash
Re: Нужна помощь
« Ответ #28 : 29 Ноября 2015, 16:47:56 »
думаю что проблему можно решить простой установкой диода в цепь, чтобы плюс появляющийся после возбуждения генератора не питал цепь зажигания
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн Ingvar
Re: Нужна помощь
« Ответ #29 : 29 Ноября 2015, 17:45:33 »
Про диод я слышал неоднократно,хотя это в случаяхш установки генераторов с десятки и с волги,а у меня вроде родной,хотя заряд от него шпарит неподетски,в предидущих москвичах слабо заряжали.А можно оставить как сейчас сделано,провод с щеток генератора идёт через кнопку на торпеде с лампочкой(бывшая обогрев стекла),она при выключении зажигания размыкает цепь,двигатель глушится.
Re: Нужна помощь
« Ответ #30 : 29 Ноября 2015, 18:05:09 »
Вот объясните мне "далёкому", зачем нужен весь этот колхоз с кнопками?  🤦‍♂️ Чем стандартная схема подключения не устраивает?
Re: Нужна помощь
« Ответ #31 : 29 Ноября 2015, 18:05:46 »
провода все на месте?
Re: Нужна помощь
« Ответ #32 : 29 Ноября 2015, 18:15:54 »
ага и мне расскажите
Оффлайн Ingvar
Re: Нужна помощь
« Ответ #33 : 29 Ноября 2015, 18:31:23 »
Во первых я объяснял,сделал это предидущий владелец,повидимому столкнулся с тем что не глушится двигатель,вот и сделал кнопку которая размыкает цепь при выключении зажигания.Я когда установил выносное реле,минуя этот колхоз,столкнулся с тем что заглушить удаётся только когда разрываешь цепь(провод снимал от генератора на реле).Найти истинную причину такового очень сложно,у нас электрики на вес золота и за москвичи не берутся.А поменять ЧЯ и всю подкапотную проводку на новые как то не улыбается. Вот и пытаюсь сам разобраться что к чему.
Оффлайн Ingvar
Re: Нужна помощь
« Ответ #34 : 29 Ноября 2015, 18:40:24 »
Если вы о проводах на колодке рычага дворников,то там всё на месте,а вот за ЧЯ ничего немогу сказать,в силу своей неопытности в этих делах,я туда не лазил.
Re: Нужна помощь
« Ответ #35 : 29 Ноября 2015, 18:49:03 »
давай начнем от печки
какой генератор установлен
Оффлайн Ingvar
Re: Нужна помощь
« Ответ #36 : 29 Ноября 2015, 18:53:45 »
Посмотрел на реле маркировка 412.377,шестиконтактное.Может там уже блоку пи...ц Там и другие проблемки по электрике есть. Я всё таки думаю надо его поменять,а там видно будет. Вот только новый дороговат,а б/у это ж как кот в мешке.
Оффлайн Ingvar
Re: Нужна помощь
« Ответ #37 : 29 Ноября 2015, 19:00:59 »
Генератор 58.3701 52А
Re: Нужна помощь
« Ответ #38 : 29 Ноября 2015, 19:30:16 »
сделай штатное подключение
https://2126.ru/manual/electrica/electrica_p6.php
а потом если будет нужно делать усовершенствования
по сути на гену должно приходить два провода толстый под гайку и тонкий на шеколадку
Оффлайн Ingvar
Re: Нужна помощь
« Ответ #39 : 29 Ноября 2015, 19:50:01 »
Так и есть,толстый если не ошибаюсь на плюс через стартер,а тонкий через кнопку в жгут.А как там оно в ЧЯ скомутировано неизвестно.
