Автор Тема: Настройка спидометра!  (Прочитано 21714 раз)
Оффлайн v_caspian
Re: Настройка спидометра!
« Ответ #20 : 11 Апреля 2010, 16:13:14 »
А у меня такая история. Приборка АЭП (или как там она, короче не РАР), двигатель УЗАМ-331, ГП неизвестна, колеса 185/70. При 5500 на 3-ей передаче спидометр показывает 110 км/ч, что почти совпадает с https://sdg.h1.ru/speed.php для ГП 4,1 или 4,22. Взял GPS навигатор, проверить- и тут получается что спидометр стабильно врет в большую сторону на 10 км/ч (измерялось при движении в сторону юга по М2). С этим же навигатором ездили на новом Hyundai Tucson- там получалось что спидометр завышает на 2-5 км/ч. И чему верить? Может у меня и тахометр врет?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #21 : 21 Апреля 2010, 12:52:21 »
Как показала практика и тестирование на нескольких авто разного года,разных производителей, Гармин Ньюви 710 показывает скорость ниже спидометра на 5 км\ч. свой спид на 214145 по гармину настраивал, есть некоторые режимы где отличается не на много скорость от скорости на GPS. Пришлось это делать после того, как во время ремонта одометра и установки на купленном спиде "своего реального" пробега , сбил регулировку.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #22 : 22 Апреля 2010, 23:15:15 »
Все спидометры калибруются в плюс.
Спидометр ни в коем случае не должен занижать скорость. ГОСТ 1578-76 и ГОСТ 12936-82.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #23 : 22 Апреля 2010, 23:21:51 »
Тока вчера проверял свой, на всех скоростях кажет в плюс на 5 км/ч. более 120 погрешность несколько растет, на 150 завышал на 10 ( 150 по спидометру, 140 на gps)
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #24 : 22 Апреля 2010, 23:34:44 »
после 100ни по навигатору нет смысла ставить будет точно врать. самые оптимальные скорости 60,80,100. а лучше по всем трем сверять.
ПОСТОЯННО ДЕЛАЮ ДВЕ ВЕЩИ: СПЛЮ С ПАМЕЛЛОЙ АНДЕРСОН И Вру!)))
ХОЧУ СРАТЬ БАКСАМИ!!!
Dimon-boroda
« Ответ #25 : 24 Апреля 2010, 21:40:37 »
Ребята,существует такая организация как "Госстандарт" , в Симферополе она называется " Центр метрологиии,стандартизации и сертификации", так вот там есть отдел "механических величин" в котором проводят поверку спидометров. Обратитесь туда и настройте нормально спидометр, а то потом будете гаишникам расказывать как вы отвёртками натраивали.Просто сам разобрал свой спид. в хлам , потом 3 дня собирал и настраивал . вроде всё получилось.
Оффлайн DomMT
« Ответ #26 : 13 Апреля 2012, 10:27:23 »
Проверяю спидометры так: На ровном участке, где есть киллометровые столбы, держу скорость 60 км и использую сеундомер. От столбика до столбика - 60 сек. должно быть. На 90 км/ час - 45 сек. На 120 км/час - 30 сек.
  • M2141
Оффлайн Dimon_2141
« Ответ #27 : 03 Июня 2013, 00:42:04 »
Только хотел создать тему,так как сам проверял спидометр по GPS,и врет на 10км/час....Так и чем все закончилось,так и врет спидометр🤯
  • Москвич 2141_91г.в.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #28 : 03 Июня 2013, 21:16:23 »
Да, врет. Ибо и должОн врать. В плюс должен врать.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #29 : 03 Июня 2013, 22:13:36 »
спиртометр врет из-за размера шин/колес.
вот сайт
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #30 : 03 Июня 2013, 22:22:44 »
Спидометр врет, ибо должен врать.
Вот сайт   😉 https://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%201578-76
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #31 : 03 Июня 2013, 22:32:16 »
....Может у меня и тахометр врет?
Может и врет. Стрелочные тахометры могут врать довольно сильно. Мой врет. От 0 до 1500 оборотов сильно занижает (до 200 оборотов), где-то около 2000 - 2500 оборотов показывает правильно, после 3000 оборотов начинает немного завышать.
Проверял по цифровому таху. И по нему же настраивал спидометр на резину 185/70/14. Поскольку предпочитаю именно такой размер. Проверял и по GPS и по столбам. Погрешность минимальна. Туда-сюда 2-3 км/ч. С радарами, кстати, тоже вполне совпадает. Штрафы приходят копейка в копейку.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 22:33:57 от Андрей Иванов »
Оффлайн alexxey
« Ответ #32 : 27 Августа 2022, 08:06:22 »
Запомнил по GPS на сколько врет. Было - 10 км/ч.  Взял шуруповерт и на двух скоростях шуруповерта отрегулировать преднатяжение пружины показывает точно
  • Святогор 1.6 м99
