Автор Тема: Москвич 2141 ★БТР★  (Прочитано 7975 раз)
Оффлайн sergejj272
Re: Москвич 2141 ★БТР★
« Ответ #20 : 31 Декабря 2015, 13:39:03 »
Как на ходу с инопружинами по отношению к родным? каковы ОЧУчения?
  • святогор
Оффлайн Dima1917
« Ответ #21 : 31 Декабря 2015, 18:20:37 »
Родные очень уставшие были. Трудно сравнивать)) Так-то конечно лучше стало))
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн Dima1917
« Ответ #22 : 18 Февраля 2016, 10:28:33 »
Солекс из Франции
Из плюсов:
1) Нет никаких электромагнитных клапанов, которые постоянно засираются и то работают, то нет.
2) Есть возможность регулировки количества топлива, подаваемого ускорительным насосом.
Из минусов:
1) Хрен знает, как буду его ставить — все трубки и тяги расположены очень неудобно.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2016, 11:31:45 от Dima1917 »
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #23 : 18 Февраля 2016, 10:48:40 »
Я тоже задумался над пирбургом 2ее, но пока только в мыслях
Оффлайн Dima1917
« Ответ #24 : 18 Февраля 2016, 10:53:41 »
А это солекс)) Про пирбург тоже думал, но слишком он навороченный, поэтому и отказался от него в пользу простотЫ.  🤪
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
« Ответ #25 : 18 Февраля 2016, 12:20:37 »
Зато в принципе беспроблемные и автоподсос рабочий
Оффлайн Dima1917
« Ответ #26 : 18 Февраля 2016, 12:37:54 »
Согласен)) Но пока пусть побудет солекс, а там и видно будет))
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн Dima1917
« Ответ #27 : 16 Июня 2016, 11:18:45 »
Установил ПВТ.
Еще давно были закуплены:
1. новые суппорта от Волги (на авито, по 1к за штуку),
2. колодки TRW,
3. диски тормозные ATE (256 мм),
4. шланги БРТ от Нивы,
5. болты крепления суппорта 2108,
6. пальцы суппорта Hyundai и болтики к ним (тоже Hyundai)
Инструмент:
1. Метчик 12*1,25
2. Сверло 4 мм
3. Сверло 10,5 мм
Так же пригодился сварочный аппарат (для фиксации скобы), сверло 11 мм и поворотный кулак со ступицей в сборе, на котором примерял скобу.
Методика:
Скобу одевал на поворотный кулак, вставлял в нее колодку и прихватывал скобу к кулаку сваркой. Затем сверлом на 11 с обратной стороны кулака делал насечку в скобе. Далее снимал скобу и сверлом на 4 сверлил отверстие по насечке, затем сверлом на 10,5. Потом резал резьбу.
Суппорта собирал на специальных смазках. Отдельно для поршня, отдельно для пальцев и отдельно для всего остального.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2016, 11:32:26 от Dima1917 »
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн Dima1917
« Ответ #28 : 17 Июня 2016, 11:24:02 »
Прикупил домкратик. AIRLINE AJ-TB-04.
Грузоподъемность: 4 тонны
Высота подхвата: 229 мм
Высота подъема: 535 мм
Ход штока: 245 мм
Ход удлин. винта: 60 мм
« Последнее редактирование: 17 Июня 2016, 11:26:41 от Dima1917 »
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн Dima1917
« Ответ #29 : 17 Ноября 2019, 16:51:36 »
 Несколько лет ходил вокруг да около, но не выдержала душа поэта. Буду снова на Москвиче. Медленно закупаюсь......
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
