Автор Тема: Отзывы на тему Лобовых с полным обогревом  (Прочитано 54815 раз)
Re: Отзывы на тему Лобовых с полным обогревом
« Ответ #60 : 29 Января 2016, 22:48:46 »
Я думаю, что секрет успеха прост - народ увидел, что в лице Андрея появился человек, которые реально, всерьез и надолго занялся подобными вопросами.
Я точно возьму, если они появятся, боковые передние. А если будет без альтернативы, только комплект, то очень сильно постараюсь.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #61 : 30 Января 2016, 04:45:50 »
Боковые передние с обогревом бывают?
Нет. Может на чём-то типа ролс-ройса такое и возможно, но на массовом автопроме такого нет.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #62 : 31 Января 2016, 17:51:36 »
с подогревом не видел нигде а вот обдув горячим воздухом из недр двери у многих есть, ну не в эконом классе конечно. Как реализованео не скажу не изучал
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн fen
« Ответ #63 : 31 Января 2016, 18:09:16 »
и как греет лобовуха? Чёта смотрю на лада веста стекло обмерзает  😆 или этот подогрев нужен только когда утром иний согнать по быстрому не дожидаясь тепла из печки?
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
« Ответ #64 : 31 Января 2016, 22:03:28 »
Знатно!
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #65 : 15 Февраля 2016, 15:54:53 »
Например вот https://www.drive2.ru/l/8227258/
И еще где то здесь в теме была фота работующего обогрева
[Япона мать]
« Ответ #66 : 15 Февраля 2016, 15:55:24 »
пропусков в обогреве нет?
это как? стекло равномерно внутри утыкано нитью обогрева, даже если одна-две спирали выгорают, стекло всё равно равномерно оттаивает, т.к. нити обогрева расположены достаточно плотно .
Оффлайн zenetik
« Ответ #67 : 15 Февраля 2016, 16:20:34 »
Да я знаю как это устроено. Просто поинтереровался на счет качества, ибо на Фордах тоже ставят лобовые с обогревом на заводе, как опция, и там уже с завода попадаются стекла с пропусками.
  • Москвич Князь Владимир
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #68 : 17 Апреля 2016, 18:38:39 »
забрал седня белый лоб. ТС довез аж до станции. большое спасибо.
Москвич 2141
Оффлайн Vasiliy108
Нужен совет насчёт стекла:
Как лучше устанавливать - вставка или вклейка ?
Насколько, я понял, это стекло можно и так и так установить.
Но под вклейку делают шелкографию по периметру... насколько это важно?
Если без шелкографии вклеить, то насколько это отразится на внешнем виде?
И попутно вопрос к топикстартеру - на лоб с обогревом можно дозаказать шелкографию, если ещё не поздно (до какого числа можно будет это поменять)?
« Последнее редактирование: 01 Июня 2016, 09:57:57 от Vasiliy108 »
  • Москвич 2141, 1.8 л УЗАМ
Оффлайн vovandemon89
Шелкография там есть. Вклеивать желательно только если рамка под вклейку
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Обогреваемые стекла идут все с шелкографией.
Если рамка под вставку, то лучше вставить. Для поклейки оч мало места. Если рамка под вклейку, то там только клеить
[Япона мать]
Оффлайн Vasiliy108
Спасибо. Значит, скорее всего, буду вставлять. Как насчёт толщины шелкографии? Сколько она забирает места (по обзору) по бокам при вставленном стекле?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Никапли не мешает. Она не как на тазах в пол стекла. Сантима три от края, не больше
[Япона мать]
Оффлайн aspro
Спасибо стёкла получил.
Кто подскажет какой блок управления поставить?
Оффлайн алексей КРОТОВ
стекло получил. все в лучшем виде. спасибо!!! 😍
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Soslan
Еще раз спасибо -=Aw=- за труды!
Решил доваривать рамку и вклеить.
Оффлайн борт 247
 Стекла получил. Большое спасибо.
СВ УЗАМ
КВ Renault
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Сорри сорри сорри!!!!! Совсем забыл отписатьс!!!! AW огромнейшее спасибо!!!! Стекло получил, все в лучшем виде!!!! Кстати если еще один заказ будет собираться: мне 2 с полным гревом)))))) друзя, когда похвастался, чуть меня не разорвали: А НАМ🤯🤯?!
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
я тут недавно ехал в рэнж ровере и присмотрелся к стеклу) смотрю, залипаю и обнаружил крайне похожие нитки обогрева... и цвет стекла тоже гдето видел... пошел посмотреть маркировку и увидел знакомые буквы)))
[Япона мать]
