Автор Тема: Шум подшипника, подскажите какого?  (Прочитано 2401 раз)
Оффлайн pozitron
41 москвич с Рено двигателем. Если выжать сцепление и газонуть  - слышен шум развалившегося подшипника, если газонуть не выжимая- ничего не шумит. Из-за  этого был заменен выжимной, на новый, но шум не пропал. При езде этот шум только при переключениях,  в остальном все нормально, переключаются скорости хорошо.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: Шум подшипника, подскажите какого?
« Ответ #1 : 24 Декабря 2015, 17:39:48 »
может на маховике? в который 1ный вал садится 🤯
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 24 Декабря 2015, 17:49:37 »
Скорее всего шум подшипника первички, в коленвале.
Оффлайн pozitron
« Ответ #3 : 24 Декабря 2015, 18:20:40 »
Так, понятно. Если не сложно опишите технологию замены этого подшипника. Как я понимаю, надо снять КПП, сцепление, маховик и...как там дальше?
« Ответ #4 : 24 Декабря 2015, 23:54:31 »
Снять шкив навесных, поддон, крышки коренных и шатунных шеек. Вынуть коленвал, просверлить отверстие с противоположной от подшипника стороны, вставить долото отбойного молотка, выбить подшипник.
Собирать в обратном порядке.
https://azlk-team.ru/literatura/
« Ответ #5 : 25 Декабря 2015, 01:50:19 »
А ведь некоторые подумают что ты правду написал
« Ответ #6 : 25 Декабря 2015, 20:18:47 »
Есть надежда, что это покажется слишком сложно, и они прочтут в книжке как правильно. 🤓
Оффлайн pozitron
« Ответ #7 : 25 Декабря 2015, 21:51:38 »
Шутники. В книжке написано выковырять его болтом на 8. Это ладно, но дело может быть и в другом подшипнике первичного вала, который в КПП стоит, так?
  • Карма: 99
« Ответ #8 : 25 Декабря 2015, 22:04:05 »
Да нет, шум проявляющийся при разобщении коробки с двигателем, это именно подшипник в коленвале(именно тогда он "работает"😉. Другие подшипники первичного вала будут шуметь постоянно, пока мотор через сцепление вращает первичный вал, или его вращает трансмиссия, при движении накатом при включенной любой передаче . но выключенном сцеплении.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #9 : 25 Декабря 2015, 22:05:24 »
Не может. Судя по симптомам это выжимной или тот что в маховике.
Выковыривается он не болтом, а....мылом. Набиваешь через внутреннее кольцо мыло, утрамбовываешь старым первичным валом или подходящим стержнем(должен входить в подшипник почти без зазора). Вновь добавляешь мыло, снова трамбуешь и подшипник выходит, причем абсолютно ровно, без перекосов.  😎
Уже много раз так делал. Лучше способа не найти. 😉
  • Карма: 99
« Ответ #10 : 25 Декабря 2015, 22:10:23 »
... или Литолом
Оффлайн pozitron
« Ответ #11 : 25 Декабря 2015, 22:58:42 »
Спасибо всем за ответы, теперь я все понял.
Оффлайн Никита 2141
« Ответ #12 : 26 Декабря 2015, 01:08:01 »
при нажатии на педаль сцепления и "разобщении" двигателя и кпп скорее всего шумит выжимной подшипник. Как раз в это время он и работает.
  • 1997г.в. 212145 F3R
  • Карма: 99
« Ответ #13 : 26 Декабря 2015, 01:27:41 »
тоже вариант, но в принципе должен "подшумливать" и при не нажатой педали.
« Ответ #14 : 26 Декабря 2015, 22:33:18 »
Тем более в первом посте автор написал - выжимной менялся.
А так-то в 41-м выжимной постоянно к корзине поджат и работает всегда.
« Ответ #15 : 27 Декабря 2015, 01:46:22 »
Работает всегда. Только нагрузка разная. 🤓
  • Карма: 99
« Ответ #16 : 27 Декабря 2015, 09:24:45 »
Ну как вам не "хочется", чтоб это был подшипник в коленвале... Новый выжимной подшипник конечно может "развалиться" ... но шум то не изменил , по описанию, характер... логику включаем... разберет , увидит 😉
