Автор Тема: вопрос по конструкции знатокам.  (Прочитано 1942 раз)
Оффлайн Котлас
« : 24 Декабря 2015, 18:46:08 »
на лонжероне,месте крепления балки должны присутствовать какие-либо трубочки/для болтов/?болты стягивают балку к лонжерону.
красная 214145,синий ренотарантас.
Re: вопрос по конструкции знатокам.
« Ответ #1 : 24 Декабря 2015, 18:56:27 »
Внутри лонжерона стоят, да - что-то вроде трубок толстостенных
Оффлайн Котлас
« Ответ #2 : 24 Декабря 2015, 19:11:46 »
а они именно внутри вварены,или вставлены и прихвачены?
« Ответ #3 : 24 Декабря 2015, 20:04:40 »
Снаружи следов сварки незаметно - то ли хорошо зачищено, то ли каким-то образом изнутри...
Оффлайн Котлас
« Ответ #4 : 28 Декабря 2015, 13:27:26 »
в общем снял балку,потыкал шилом ,там типа квадрата стенки по бокам.спасибо за ответы!
« Ответ #5 : 28 Декабря 2015, 13:59:20 »
Пожалуйста
Может, они квадратом со своей наружной стороны, но с внутренней, где болт проходит - вроде круглые, насколько помню...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 18 Января 2016, 09:50:44 »
Котлас, а с какой целью интересуешься?
Оффлайн Котлас
« Ответ #7 : 23 Марта 2016, 10:46:24 »
кузов новый,-вдруг там что нужно было вставлять, чего невставили на конвеере.
