Автор Тема: Рыбинск  (Прочитано 52435 раз)
Оффлайн andreyka1964
Re: Рыбинск
« Ответ #60 : 19 Июля 2010, 07:53:37 »
На форуме почитай. 😍 там все описано
Москвич.реногор/от торпеда
ИГОРЬ 777
Re: Рыбинск
« Ответ #61 : 06 Августа 2010, 00:03:56 »
кто нить может продать приборку?
Оффлайн Вит@лий
Re: Рыбинск
« Ответ #62 : 08 Сентября 2010, 21:20:48 »
Всем привет.
Давно тут не был. Инета не было.
Сейчас с просьбой о помощи.
Может кто подскажет мастера по движку или может сам поможет.
Проблемма такая. В тосол гонит масло.  Не держаться шпильки в блоке, вытягивает при затяжке. Ставили новые. Уже резьба на шпильке стала на 16 вместо 12. Но думаю, что что то делают не то в сервисе.
Блин, жалко выкидывать машину. И менять на другую не охота.Привык к Москвичу. Да и денег нет на другую. Вот и прошу помощи. Может кто что подскажет.
Пишите в аську или звоните.Спасибо
Москвич 21412-01, 1994, УЗАМ 1,8, БСЗСолекс,  цвет"Вишня" продан
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Re: Рыбинск
« Ответ #63 : 09 Сентября 2010, 23:49:56 »
Виталя вы когда движек делали шпильки на фиксатор резьбы сажали?  там уже что ли ремонтные шпильки ввернули? разобрались откуда гонит? прокладка это была? или микротрещину ты словил? просто не понятно что подсказывать адрес мастера - знаю одного, но!!! лично не знаком у него не ремонтировался... обитает он в гаражах рядом с 30м заводом там за "детским" садиком. а вот как точно объяснить где - на противоположной стороне от садика где-то по средине массива.
рассказал бы по порядку что у тебя с двигателем случилось...  может проще движек поменять😉. хотя тоже лотерея...
Оффлайн Вит@лий
Re: Рыбинск
« Ответ #64 : 12 Сентября 2010, 18:06:30 »
Про замену двигателя уже думал. просто сложно найти движок. Пробовал давать объявления по покупке двигателя или машины на запчасти. Пока тишина.
Теперь по порядку про машину.
В конце зимы заметил, чтов расширительном бачке появилась какая то каша. Масло в тосол столо гнать.Почитал на форуме, спросил приятеля и решили, что дело в прокладке.
При первых теплых днях стали менять прокладку. И когда стали затягивать шпильки, то одна шпилька (номер 5)вылезла вместе с резьбой.А между ней и девятой шпилькой как раз проходит маслянный канал.Может поэтому и начало масло выдавливать в тосол.
Попросили знакомых помочь нарезать резьбу под ремонтную шпильку. Я заказал новую шпильку. Вот только по их совету резьбу на этой ремонтной шпильке сделали с мелким шагом. Короче когда мы стали затягивать её, то она опять начала немного "тянуться". И, что совсем плохо и девятая шпилька тоже сошла с места. Так что мы смогли затянуть голову всего на 8 килограмм.
Масло, потихоньку, но всё равно попадало в тосол.
После 1000 км, при протяжке головыэта шпилька (пятая)вылетела.
Хорошо что когда заказывал первую шпильку, мне сделали ещё одну, с нормальным шагом.
Тут уже стал искать сервисы, кто бы взялся нарезать резьбу в блоке. Но не очень то у нас берутся за ремонт Москвича.
Нашел по объявлению. Отогнал им машину. Заказал новые ремонтные шпильки. Уже с резьбой на 16. Это на 4 мм уже больше чем "родные" шпильки.
Завернули они их. Пятую шпильку с реьбой на 16, а 9 -на 14. Как сказали " Пятая встала мёртво."
Чтобы выгнать всю грязь из системы я ездил , до подтяжки головы, на воде. Никаких следов масла не было. Вроде успокоился.Залил тосол. и через неделю у меня эта эмульсия уже перла через крышку расширительного бачка.
Звоню опять. Давайте мол исправляйте. Короче, завернули ещё одну шпильку на 16, теперь и 9.Но когда забирал, то парень который делал, сказал что теперь вроде и пятая опять начала вытягиваться. А там и так уже отверстие на 16. Если выйдет, то совсем хана будет. Он хоть и сказал, что можно ещё на размер больше, но уже не охота к ним.
Сейчас пока особых следов масла в тосоле нет. Есть небольшая плёнка, но это думаю(и надеюсь) просто остатки грязи.
Вот вроде всё. Если что то непонятно, то спрашивай.
Почему и написал, что нужен человек, который разбирается и сможет помочь или с ремонтом или советом.
Re: Рыбинск
« Ответ #65 : 13 Сентября 2010, 00:04:38 »
сдам Димку - он собирался где-то покупать сгнившего и у его брата есть 412 двигатель. Блок наверное от туды взять можно будет. Я тот двигатель себе хотел... но что уж... но наверное придется или его в 1.7 капиталить или в 1.6... мелочевку поддон и прочее снять можно будет с твоего двигателя... вот. но пока посмотри - может и этот еще по ходит. Эт раз, два!! масло в воде образует эмульсию еще хуже чем в тосоле или антифризе, так что вряд ли ты промыл систему охлаждения.
Re: Рыбинск
« Ответ #66 : 27 Сентября 2010, 18:49:23 »
рулевые наконечники .перибирал кто нибудь .алло отзавитесь рыбинцы 🍺
Re: Рыбинск
« Ответ #67 : 27 Сентября 2010, 23:36:16 »
и что там такого? кольцо стопорное снял палец с внутренностями выбил, новый со смазкой вставил крышецки задавил туды кольцо поставил.... крышечку лучше задавливать или прессом или станком сверлильным!!!
Re: Рыбинск
« Ответ #68 : 28 Сентября 2010, 07:34:40 »
павел. а если только тески .поможет сдавить 😍
Re: Рыбинск
« Ответ #69 : 28 Сентября 2010, 12:06:37 »
сам посуди у тебя палец из тяги торчать будет, а тебе на до крышку этого пальца осадить.... надо типа съемника рулевых наконечников тогда.... ну и проставку какую между крышкой и винтом...
Re: Рыбинск
« Ответ #70 : 28 Сентября 2010, 13:30:25 »
у меня на стойке. посмотрел сегодня. там крышка выпуклая и стопаря чегото невидно. 🤦‍♂️
может тяги со сборкой разные а
Re: Рыбинск
« Ответ #71 : 28 Сентября 2010, 17:15:32 »
кольцо вроде там!, крышка выпуклая - ни разу не встречал.  и у отца и на 41 крышки плоские были.
Оффлайн Вит@лий
Re: Рыбинск
« Ответ #72 : 28 Сентября 2010, 21:29:24 »
Менял недавно я пальцы.Тоже думал как вдавить прокладку. Купал струбцину, снял с неё пятку и ей стянул прокладку.Упёрся в середину , между усиков стопорного кольца.
Соединено: 28 Сентября 2010, 21:32:20
Паш, звонил я Димке.Нет у него движка. да он и сам на ремонте стоит. Вот вроде нашел на сайте в Москве движок. Буду там пробовать покупать.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 21:32:20 от Вит@лий »
Re: Рыбинск
« Ответ #73 : 28 Сентября 2010, 22:31:46 »
Удачи)))) всем
а у меня коробка оторвалась)))))...
зы: не у кого гаража с подъемником и сварочным аппаратом нет?😉 а то в моем князь разобранный...
Re: Рыбинск
« Ответ #74 : 01 Октября 2010, 08:51:22 »
Человек живет в деревне чтож тему то удаляешь трудно ответить
ну и форум тогда сп.... 🤗
Re: Рыбинск
« Ответ #75 : 01 Октября 2010, 17:15:45 »
а что вообще случилось?, у меня сообщение пришло, что был ответ... но как бы ответа не было...
Оффлайн Вит@лий
Re: Рыбинск
« Ответ #76 : 05 Октября 2010, 19:31:04 »
Как хоть умудрился? Коробку оторвать.
А я купил движок. В Москву пришлось съездить. Вот теперь начнётся эпопея с установкой и регистрацией. Пожелайте удачи.
Re: Рыбинск
« Ответ #77 : 06 Октября 2010, 00:30:55 »
она сама(((... одну опору разорвало - прогнила!!, а другая под нагрузкой сама отошла((((...
Re: Рыбинск
« Ответ #78 : 08 Октября 2010, 16:41:22 »
реногорчик не нужен ни кому 😍
Re: Рыбинск
« Ответ #79 : 08 Октября 2010, 20:48:12 »
не зеленый случаем?
