Автор Тема: Глохнет, зашкаливает ДУТ, горят левые поворотники. РЕНО  (Прочитано 990 раз)
Оффлайн sorkol
Кто чем может!?. У самого фантазия уже кончилась.
Симптомы значит такие: заводится то легко, то долго крутить надо, но если завелась, работает не ровно, как если вода в карбе (и если есть карб). Дальше значит если резко давать газу - начинает глохнуть, если постепенно то раскручивается до скольких хош, но не тянет. НО самый главный глюк с электроникой: вставляешь ключ, поворачиваешь в положение "зажигание", начинает работать насос и пока работает, зашкаливает стрелка датчика бензина, загораются в полнакала левые поворотники и иногда стрелка тахометра поднимается до 500-600 об. Насос останавливается-всё приходит в норму. Пока крутишь стартером или работает двигатель бензин также зашкаливает, левые поворотники горят в полнакала, двигатель хондрит.
Менял ЧЯ, мозги, шевелил все контакты, в том числе на насосе и ДУТе, отключил и полностью выкинул всю сигналку, разъём под генератором визуально в порядке. Что можно дальше проверить?
москвич 214122 УФА 1.7
Оффлайн Никита 2141
Я бы проверил массу, которая находится в багажнике. Масса левых поворотников там, масса ДУТ тоже. Надо раскрутить, почистить посадочное место на кузове и т.д.
  • 1997г.в. 212145 F3R
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Именно она, отвалилась масса на фонаре.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн sorkol
К сожалению не помогло, всё цело, зачищено. Может у кого-нибудь есть ещё варианты?
Оффлайн olyx2007
Заводишься со сцеплением? У меня на днях педалью сцепления перетерло пару проводов жгута проводки из салона в моторный отсек. При нажатии педали черт те что творилось с машиной.
  • 2141 с F3R
проверено визуально или откручивал, зачищал....?
то что отваливается масса, это к бабке не ходи! проверяй остальные точки массы в авто : открутить, зачистить до блеска металл кузова и клемму, положить между ними гроверную новую шайбу, и через аналогичный гровер затянуть гайкой. после этого обильно смазать сверху нейтральным вазелином либо специальной смазкой для электрики. сегодня добрый, остальные точки это как минимум: под левым передним динамиком ( там достаточно затянуть гайку) от АКБ на телевизор и на силовой агрегат, на ЭБУ и на самом моторе на рампе..
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 06:50:42 от opossum »
Оффлайн sorkol
Проводка целая, снял целиком торпеду, все провода перешерстил
Оффлайн sorkol
Сзади массу откручивал, зачищал на совесть, ничего...
Попробую все точки массы проверить
Вполне может оказаться зелень в ЧЯ виновником такого поведения, хотя по симптомам - масса на левом заднем фонаре.
Оффлайн sorkol
всем спасибо за советы, всё прошло так же неожиданно как и появилось. Что было причиной так и не понял, так как перешерстил всю электрику подряд. Но подозрение всё же на ту самую массу, правда её связь с горящими поворотниками....... Также симптомы пропадали при манипуляциях (отсоединил-присоединил) с приборкой. Так что какое-то чувство незавершённости.......
Масса... К бабке не ходи! вернётся в самый неподходящий момент, когда этого не ждёшь!
надо было всё же делать по пунктам и проверять, тогда было бы место дислокации выявлено в более узком кругу.Ну и пока тепло, я бы снял ЧЯ для ревизии.
Оффлайн Котлас
появились анналогичные симптомы,-горят в полнакала левые повороты,на /балалайку/ нереагирует.всё происходит на заведёном.также подсвечивает задний левый габарит.
красная 214145,синий ренотарантас.
Оффлайн Котлас
когда заметил поворотники заменил на заведомо исправный чя.пробовал подключить волгонасос чтобы понять но он чёта перестал заводиться.
Или я не по русски пишу, или ....
Масса...
минимум 7 точек, открутить, зачистить ( даже если всё на первый взгляд чисто) до блеска чистого металла, положить НОВЫЙ блестящий гровер между металлом и клеммой, сверху аналогичным гровером прижать при помощи так же до блеска зачищенной гайкой. НИКАКОЙ смазки! толкьо после затяжки гайки с моментом 5 Н/м мазать сверху мовилькой или тектилом
давление на выходе ЭБН волги в конкретном случае какое в цифрах ?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2016, 13:38:48 от opossum »
Оффлайн Котлас
всё действительно в заземлении!Спасибо за твёрдость в советах.
Электрика - наука о контактах, другого не дано!
Немного по занудствую еще, с вашего позволения: заземление ни при делах, нет его у нас на автомобиле  👋
