Автор Тема: Не греется мотор даже без радиатора  (Прочитано 9806 раз)
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Re: Не греется мотор даже без радиатора
« Ответ #20 : 28 Января 2016, 06:31:48 »
Закрой решетку и заблокируй поступление встречного потока через окна противотуманок(на левой стороне чуток оставь, для протока воздуха к радиатору при температуре близкой к 0). Это более эфективно , чем "попона" на мотор.
 Уже упоминал про очень бедную смесь, обогатите ХХ и будет теплей. Хорошо, что у Вас не Лада-Приора, вообще на ХХ не греется с своим "евро"
Текст Читали🤯
Подкапотка  утеплена капот проклеен РАДИК ПЛОТНО ЗАКРЫТ,Неработающий остывает очень быстро даже в ЗАКРЫТОМ ГАРАЖЕ!!!        Под бампером и балкой ИЗОЛОН.
Что касается холостых все в порядке. на Газу даже чуть завышены 900
На бензине слегка плавают 850-900 оБ.Смесь стандартная 1:15 жиклёры все новые едет отлично динамика в порядке.
Тосол поменян.
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 06:42:33 от garik41 »
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #21 : 28 Января 2016, 06:40:40 »
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 06:42:12 от garik41 »
« Ответ #22 : 28 Января 2016, 07:41:30 »
1. датчиками приборов,разными!
если правильно понял то по разным штатным датчикам и показометру на приборке?
если так то показометр может показывать погоду на марсе
китайский мультиметр с термопарой и то точнее покажет
например DT-838 или DT-830
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #23 : 28 Января 2016, 08:37:27 »
Причём тут датчики?зачем эта точность?если двс не набирает рабочую температуру в зимнее время года,или набирает в моём случае при длительных поездках либо преодоления снежных масс 😁
У меня например с датчиками всё в порядке показывает правильно 99,9 % вентилятор срабатывает  на 92 градуса
На рабочей температуре стрелка вертикально,слегка уходи в право срабатывает карлсон.
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 08:39:41 от garik41 »
« Ответ #24 : 28 Января 2016, 09:17:44 »
если у вас на улице -50, или ветер 12м/с, и поездки по городу 10-20 км.
то я даже не удивляюсь, что не греется.
вот если ехать со скоростью 30км/ч, на расстояние около 50км, то должно нагреться до ВКЛ Карлсона.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #25 : 28 Января 2016, 10:49:46 »
Тут и козе понятно что если у вас на улице -50, или ветер 12м/с, и поездки по городу 10-20 км. что не прогреется😀
Машинка искплатируется очень продолжительно в течении дня,при нормальной уральской температуре)))-15,-20гр
в день от 50 до 90км с пробками светофорами итп..К примеру ф3р у меня грелся до рабочей 20мин и неостывал хоть с печкой хоть без.
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 10:53:41 от garik41 »
« Ответ #26 : 28 Января 2016, 12:22:37 »
не остывал это понятие пастяжимое, может на фзр датчик температуры так стоит, что постоянно тепло ему ))
а на ваз может по другому.
не знаю, у нас все такси на 2106 катают, мотор греется хорошо, если утеплен как положено. проблема только с речкой у них ))) но это к 2141 не относится )))
« Ответ #27 : 28 Января 2016, 13:23:44 »
Текст Читали🤯
Тосол поменян.
Речь не про соотношение жиклеров, речь про винт качества, поднимите СО(слегка обогатив смесь), мотору будет теплей... а по расходу топлива(бензина), возможно даже снижение, если мотор позволит на малых нагрузках передвигаться на более низких оборотах. "Проблема" холодного мотора 2101-2106 общеизвестна
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #28 : 28 Января 2016, 15:34:31 »
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #29 : 28 Января 2016, 15:35:17 »
Автомобиль работает на ГАЗЕ!!!
« Ответ #30 : 28 Января 2016, 17:48:40 »
Значит мерзнуть, у газа "калорийность" ниже и горит медленней
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #31 : 28 Января 2016, 18:05:00 »
А что мне раньше жарко было?Горит как раз таки быстрее!
Я поддержал тему!ситуация похожая с автором,а всё что описано выше я уже проходил в том году 😀кстати здесь же  😁
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 18:10:11 от garik41 »
« Ответ #32 : 28 Января 2016, 18:42:20 »
Газ горит медленнее. Потому и зажигание по раньше делают
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #33 : 28 Января 2016, 19:31:20 »
От куда ты это взял🤯
Полный бред!!!
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #34 : 28 Января 2016, 19:35:30 »
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 19:53:03 от garik41 »
« Ответ #35 : 28 Января 2016, 20:00:16 »
Это что с ходу попалось, мог бы и сам "самообразоватся"  https://scelpigaz.ru/content/96
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #36 : 28 Января 2016, 20:20:15 »
Вот именно что сходу,что первое попалось
Хочешь поговорить на эту тему давай.
Пропан:
Плотность жидкой фазы = 0.51 кг/л
Удельная теплота сгорания = 48 МДж/кг
Теплота сгорания одного литра = 0.51 * 48 = 24.48 Мдж
Бензин:
Плотность = 0.7кг/л
Удельная теплота сгорания = 46 МДж/кг
Теплота сгорания одного литра = 0.7 * 46 = 32.2 Мдж
 «Газ горит медленнее, чем бензин..
На самом деле, в одинаковых условиях газ горит примерно на 5% быстрее, чем бензин. Да-да, именно так. Но речь идет именно об одинаковых условиях! А самое главное условие, влияющее на скорость горения топлива - это коэффициент избытка воздуха (λ). Иными словами, если сравнивать горение бензина при λ = 0.86 (богатая смесь, наиболее бысстрое горение) и горение газа при α = 1,25
Стехиометрическая смесь пропана при по факту горит со скоростью 39 см/с, изооктана – 32 см/с. Смесь бензина горела бы на 6,25% быстрее изооктана, или со скоростью 34 см/с. Пропан горит на 5 см/с или на 15% быстрее. Во всяком случае – уж точно не медленнее.
Но посмотрите, что произойдет, если взять горение изооктана при λ = 0,9, а пропана – при λ = 1,25. В таком случае, бензин будет гореть со скоростью 34 см/с * 1,0625 = 36 м/с, а пропан – 26 м/с, о чем я и писал выше.
Нормально подобранное, установленное и настроенное ГБО обеспечивает сгорание газа при таком же λ, как «было запланировано» для бензина. И в этом случае утверждение о газе, горящем в коллекторе – чистой воды миф. И не важно, с какими оборотами крутить двигатель. И ничего страшного, если угол опережения зажигания «под бензин».
Косвенное доказательство – это уже упомянутый расход газа. Ведь если бы газ сгорал в коллекторе, это неизбежно привело бы к падению КПД и, как следствие, возрастанию расхода по сравнению с расчетным. Но т.к. правильно посчитаный расход газа составляет 1,25 от расхода бенина – значит, никакого падения КПД не происходит. А значит – нет и никакого догорания газа в коллекторе.
« Ответ #37 : 28 Января 2016, 21:22:43 »
 А что спорить,изучай проблему дальше, чем отличается двигатель под бензин, от двигателя под газ. спорить даже не буду, можно не напрягаться! Это Ваш выбор, Ваши "муки"
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #38 : 28 Января 2016, 21:40:08 »
Какие проблемы?Что ещё изучать?ЧЕМ же отличается?ЗАЧЕМ?У меня обе системы работают отлично!
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 21:41:59 от garik41 »
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #39 : 28 Января 2016, 21:42:47 »
 Тема про недогрев ДВС! 🤦‍♂️ 😲
