Автор Тема: Нет зарядки двигатель ваз генератор от инж.нивы помогите!!!  (Прочитано 3531 раз)
соберите схему, согласно подключению конкретного генератора.
Оффлайн zhidkov artur
Схему собрал поставил лампочку в этой схеме для этого генератора подключил около генератора зажигание включаю лампа горит не тухнет завожу вольт метр в разряде
  • 99.святагор 06
Лампа на сколько Вт? После запуска лампа тухнет?
Нет такой единицы измерения - В РАЗРЯДЕ ! Есть единица измерения напряжения - ВОЛЬТ. Сколько вольт до запуска двигателя на клемме возбуждения, сколько вольт на клемме соединённой с АКБ ? и в тех же точках при ХХ и на 2000 об/мин. Тогда будет конструктивный диалог, а не сотрясание воздуха.
Лампа 3 ватта с провода возбуждения 11.33 при двух тысяч оборотах клеммы на аккумуляторе 12.2 после запуска лампа не тухнет
  • 99.святагор 06
лампу попробуй на 1 Вт. второй вывод лампы повесь на клемму генератора, к которой подключен АКБ.
не поможет - скорее всего неисправен гена, не возбуждает его твой АКБ)))
Я тоже так подумал завтра понесу гену на рынок!Вот ещё померил провод желтый который на возбуждение при включенном зажигании 7.35 при двух тыс. оборотов 6.97 а вообще реально поставить такой генератор?С со схемой этого генератора от инж.нивы я так и не добился успеха
  • 99.святагор 06
Попробуй лампу на возбуждение кинуть с клеммы АКБ и измерить супругу как я писал выше
Оффлайн t808
Не лампу,и уж тем более не одноваттную,а для проверки перемычку сделать с шпильки 30 на клемму возбуждения 61 (D)
Генератор снял завтра понесу на рынок!Завтра и проверим с другим генератором спасибо за советы)завтра отпишусь.
  • 99.святагор 06
А если при возврате генератора, продавец его "понюхает"? Сказать что паленым он с самого начала пахнет?))) Если уж советовать контр.меры , то с ссылкой на последствия возможные.
Хорошо что продавец!Наш общий знакомый уже договорился говорит неси по ходу на рынке не чего нельзя брать)сегодня за шел в магаз глянуть что по чём дорога ради интереса взял такой же генер вскрыл крышку и обалдел там на контактных кольцах стоит пластиковый пыльник а в моём генераторе такого не было вот и думай где брать лучше  🤔 на рынке 3.500 в магазине 5000
  • 99.святагор 06
Если уж брать, так от инж. 2107 на 80а. Хотя это моё ИМХО, подкреплённое установкой такого гены на УЗАМ. Правда собрал его из 2-х генераторов, выкинул доп. диоды и шоколадку, поставил самодельный РН выносной. 14,5 в выдаёт. Лампочку подключу весной, нечего щитке бездельничать. Хорошо, что у ваз-генераторов шкивы меньше, чем у узамовских. Раньше в работу вступают.
До этого стоял волговский, на 65а, тоже проблем не было. А тут подарили и зачесалось....
Оффлайн t808
Наоборот.Шкив генератора для ВАЗа на 10 мм больше чем у генератора 58.3701,а это целых 16%.  😕
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 12:59:42 от t808 »
Привет!Мужики щаз иду ставить!Отдал тот купил другой вроде самарский как там не удобно впихивать его пепец!
  • 99.святагор 06
Бампер пришлось открутить одну сторону!
  • 99.святагор 06
Поставил генератор через!Схему Без нагрузки на холостом ходу 13.90  при 2000 оборотов 13.92 при всех включенных потребителях 13.62 при двух тысячах 13.71 это нормально!Или маловато?Где то потеря идет 🤔
  • 99.святагор 06
Оффлайн t808
Поставил генератор
Как и предполагалось:
В любом случае,судя по описанному,наиболее вероятно,что этот Нивский генератор неисправен.
Мало!Особенно если АКБ современная кальциевая.
Если напряжение мерилось на клеммах АКБ,или на самом генераторе,то никаких потерь нет - просто РН нужен другой.
Лучшим на сегодня для генераторов 37-й серии является Винницкий 1702.3702-01
https://www.vtnauto.com/ru/1702.html
Или один из этих,но они без обратной связи по напряжению:
Калужский 61.3702-03 - Vasch
https://www.12v.ru/site.xp/050056049124049050052055124.html
Пензенский 91.3702
https://www.emi-penza.ru/products/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%90%D0%97_91.3702_(%D0%AF212%D0%9011,_57.3702,_361.3702,_17.3702,_54.3702)/
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 17:46:36 от t808 »
Аккумулятор мутля 4 года ему мерилось с аккумулятора а что такое? рн
  • 99.святагор 06
Оффлайн t808
Правильно!
а что такое? рн
Регулятор Напряжения.
Я ссылки дал.По ним разве непонятно?
