Автор Тема: какие доп. диодны на "подкове"  (Прочитано 1802 раз)
Оффлайн navadvipa
« : 01 Февраля 2016, 09:17:50 »
 Генератор  - 3002.3771 110А. Предъистория - года два назад ехал из Москвы в Питер, в пробке включил кипятильник для воды,  почуял запах пластика из-под капота....
 Сейчас есть время заняться этим геной. Сильно люфтит, но это ладно. Прозвонил мощные диоды на "подкове" - они нормальные. Полностью сгорели дополнительные диоды на ней.  Подкова - БПВО 87-120. Сгорели, я думаю, из-за "таблетки". ВОпрос - какие дополнительные диоды купить, чтобы их поставить. Лучше ни параметры, а, тупо, ширпотребовскую марку. Чтобы я пришел в "Чип и Дип" или в "Микронику"  и купил.
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: какие доп. диодны на "подкове"
« Ответ #1 : 01 Февраля 2016, 09:35:44 »
А на твоих что, нет маркировки? Попробуй поставить кд226
Оффлайн koviryaker
« Ответ #2 : 01 Февраля 2016, 10:08:01 »
КД226 тоже разные бывают.. В разных корпусах и на разные токи.
Из продаваемого в магазинах можно применить SR5200 (диод Шоттки, ток 5А, напряжение 200В) или HER508 (диод быстровостанавливающийся, ток 5А, напряжение 1000В), ну или SF56 (диод выпрямительный, ток 5А, напряжение 600В).
  • AZLK
« Ответ #3 : 01 Февраля 2016, 11:15:18 »
ну думаю человек не дурак, от старого лампового телика, диод в металлическом корпусе не станет ставить.
 ну и 226 в любой деревне можно найти, а вот SR или HER - her найдёшь в глубинке!  😁
« Ответ #4 : 01 Февраля 2016, 22:10:35 »
Андрей, ты не прав? Сколько смотрел подков, но 226-х не разу не видел. Если уж человек в Чип и Дип может зайти, так пусть покажет хоть один целый диод и скажет:"5а и 200в, подберите похожее."
Автор, а куда был подключён кипятильник, если накрылась цепь возбуждения? И причём таблетка, если она караулит только напряжение?
« Ответ #5 : 01 Февраля 2016, 23:07:27 »
Не отрицаю. Обосную свои слова:
Основную нагрузку несут диоды подковы, они выполняют "силовую" роль в обеспечении потребителей током.Помимо основных диодов в подкове, в некоторых моделях генераторов есть так же дополнительные диода. Напряжение, снимаемое с этих диодов, идет для питания обмотки ротора и схемы контроля исправности генератора с помощью контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов. КД226 = 1 А прямо 10 обратно ( если не путаю ничего )  по 1 диоду на обмотку, выходит на возбуждение суммарно 3А х 13в = 39Вт ИМХО если без колхоза - за глаза! Вот зачем туда тулить 5А диоды - не могу ответить на этот вопрос.  😁
Оффлайн navadvipa
« Ответ #6 : 02 Февраля 2016, 06:47:29 »
Спасибо. Буду брать 226
« Ответ #7 : 02 Февраля 2016, 12:04:40 »
https://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=54045 Извините, язык впереди мозгов, а надо под мозгами. Я думал на металлические Д226Д.
« Ответ #8 : 02 Февраля 2016, 12:13:28 »
На то он и форум, всё знать не возможно!
