Автор Тема: тайна двойного носика РУН  (Прочитано 27928 раз)
Оффлайн Механик72
« : 03 Февраля 2016, 15:03:51 »
шахид мотор, карб 21083 пиленные камеры 22 х 26, башня от солекса 21053, РУН нивовский 45 одинарный, кулачок УН номер 5 (родной от солекса 21053) - провал при трогании.
все тоже самое, только РУН двойной 45 х 40 (от солекса 21053) - провалов нет.
мораль - при трогании на малом газу изношенная заслонка второй камеры сифонит воздух в количестве, достаточном для провала, а при двойном носике - щель второй камеры поливается бензом и обеднения не происходит!
на ХХ система ХХ обогащает смесь и компенсирует сифон воздуха из второй камеры. а при рабочих оборотах сифон мал в процентном отношении.
все РУНы пристреляны по обем камерам (в кромку)
Re: тайна двойного носика РУН
« Ответ #1 : 03 Февраля 2016, 15:22:58 »
 А ты в этом уверен?
Оффлайн Механик72
« Ответ #2 : 03 Февраля 2016, 15:48:39 »
А ты в этом уверен?
Скажите Вашу версию.
« Ответ #3 : 03 Февраля 2016, 15:56:57 »
Не скажу, докажи сначала свою.
Оффлайн Механик72
« Ответ #4 : 03 Февраля 2016, 18:01:37 »
Андрей Иванов писал, что его москвич лучше и экономичнее тянул именно с двойным РУН. Я сперва не поверил, а теперь верю.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 03 Февраля 2016, 19:04:52 »
Носик ускорительного насоса действительно лучше двойной, но зазор во 2 камере должен быть не более 003 мм. И если заслоки не протерли большие диффузоры карбюратора, то их можно отрегулировать. Как это сделать подробно описано на ю тубе на канале Светлова. Карбюратор с диффузорами 22/26 уже напоминает Кейхен I или Кейхен II от Ауди 80, или 100 с мотором 1.8. Набора отечественных карбюраторов вполне хватает на москвича 2141, например 21073 с диффузорами 24/24  для моторой 1.7, 1.8, можно поставить и солекс с диффузорами 24/26, но тогда проблема с вакумным регулятором трамблера, поскольку на него отсутствует штуцер. А провалы нужно устранять чисткой регулировкой карбюратора и подбором жиклеровна ЭМР например поставив жиклер на 60 вместо штатного на 40.
Адвокат
« Ответ #6 : 03 Февраля 2016, 19:13:07 »
в СОЛЕКСе 2141независимо от модификации жиклер ЭМР всегда 60 и носик двойной 40/40
втом числе и на 1.5 был когда то под нее солекс
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 03 Февраля 2016, 19:19:59 »
Да я знаю, что в солексе 2141 жиклер ЭМР на 60, но я прежде всего имел ввиду 73 солекс.
Адвокат
Оффлайн Механик72
« Ответ #8 : 03 Февраля 2016, 19:27:03 »
Жалею, что распилил первую камеру до 22 мм, надо было сделать 21 х 26 как на моём моските с узам 1,6. Считаю, что малая дыра первой камеры наиболее экономичная по пробкам и городу. При этом и кулачек ун минимальный и эмр 40 хватает с мягкой его пружиной. И двойной носик 35 х 40. Только на тяжелом моските поставил эмр 60 с родной жёсткой пружиной при узам 1,6.
Оффлайн Механик72
« Ответ #9 : 03 Февраля 2016, 21:09:00 »
Светлова посмотрел. кое-что буду применять. отпишусь по результатам. хочу высотный корректор, но поиск дает очень мало и в теории.
Оффлайн Механик72
« Ответ #10 : 04 Февраля 2016, 09:11:50 »
у меня каверзный вопрос к знатокам
если зазор второй камеры солекса мал, а РУН двойной в обе камеры, объясните, мне, дураку преимущество двойного носика в городе: бензин льется в закрытую вторую камеру, просачивается оттуда неспеша в коллектор и обогащает смесь когда уже не надо ее обогащать?
« Ответ #11 : 04 Февраля 2016, 19:56:31 »
достаточно быстро просачивается. я бы сказал, не задерживается
Оффлайн Механик72
« Ответ #12 : 04 Февраля 2016, 21:42:35 »
А нет ли связи между одинарным носиком ун нивовского солекса и другим выходом системы ХХ, чем у остальных солексов?
« Ответ #13 : 04 Февраля 2016, 22:01:14 »
что значит другой выход ХХ?
у  них все одинаково. всмысле каналов
  • Карма: 25
« Ответ #14 : 04 Февраля 2016, 23:08:37 »
Нет связи с носиком УН и расположением отверстия эмульсионного канала на рарбюраторах 21083 и 21073, считается, что у 73 оно расположено более удачно, у Светлова есть ролик как переделать это отверстие на 83 карбюраторе по примеру 73. Там несложно.
Адвокат
Оффлайн Механик72
« Ответ #15 : 05 Февраля 2016, 19:37:52 »
А есть ли форумчане, применившие на практике советы Светлова? И есть ли эффект?
Завтра иду в гараж дырявить солексы и раскрыть все тайны двойного РУНа.
« Ответ #16 : 05 Февраля 2016, 19:47:30 »
Чем потом будешь дырки заделывать если не понравится
« Ответ #17 : 05 Февраля 2016, 19:52:47 »
А есть ли форумчане, применившие на практике советы Светлова? ...
а это кто такой?
Оффлайн Механик72
« Ответ #18 : 05 Февраля 2016, 19:54:17 »
Свинцом, на худой конец заменю карб.
« Ответ #19 : 05 Февраля 2016, 19:56:48 »
а это кто такой?
есть па Ютубе такой деятель карбюраторных дел. Иногда по делу говорит. Любит дрель с карбюратором скрещивать
