Автор Тема: Вешалка для полотенца  (Прочитано 7909 раз)
« : 05 Февраля 2016, 09:56:38 »
Кто троль?
Я троль?
Неееет !!!!!
Я инженер!!!!!
Дело было вечером, делать было нечего…
Вернее было
Ковырялся с потолком в гардеробной
И вдруг вспомнил (пока инструмент весь разложен), что надо бы гвоздь в стену на кухне забить, чтобы полотенца вешать
Гвоздь не красиво и не эстетично
Мысль побегала, и остановилась в пакете со всякой электрохренью
И получилось вотчо
Гостям буду рассказывать, что если за один саморез браться и не касаться второго, то это безопасно
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Вешалка для полотенца
« Ответ #1 : 05 Февраля 2016, 11:45:37 »
Может трахнуть...если и за один взяться саморез...здесь главное правильно впихнуть...не попутать дырки - их две  😉
я оочень лююблю узамы
« Ответ #2 : 05 Февраля 2016, 11:47:18 »
ты главное тапки на резиновом ходу не забудь выдать, а то если босыми ногами да за тот саморез который в фазу воткнут.... сразу и руки вытрут об полотенце  😁
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #3 : 05 Февраля 2016, 12:06:03 »
и посрут похоже тоже  😆
я к тебе в гости не поеду  👋
Не время сейчас рога полировать, о геополитике думать надо: мордовские урки, талибские моджахеды, пираты карибского моря и прочая империалистическая сволочь стоит у наших границ...
« Ответ #4 : 05 Февраля 2016, 13:09:10 »
от переменки мышцы сжимаются? сфинктер - мышца, главное что бы автомат в щитке не сработал и не отключился, а то вытирающий руки расслабиться после "потрясения" и ......
« Ответ #5 : 05 Февраля 2016, 13:13:09 »
узо сработает.....если оно есть 🥴
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 05 Февраля 2016, 13:15:03 »
Главный вопрос: розетка рабочая или имитация?
« Ответ #7 : 05 Февраля 2016, 13:15:52 »
надеюсь дом старый и электрика опытного туда еще не запускали  😁
« Ответ #8 : 05 Февраля 2016, 13:22:50 »
не сработает то тоже не плохо,ревматизма не будет!!! 😁
Оффлайн Smartus
« Ответ #9 : 05 Февраля 2016, 14:09:01 »
Кто троль?
Я троль?
Неееет !!!!!
Я инженер!!!!!
Нееет, всё же тролль, да ещё какой! Они ж потом дома так же сделают!  🥁
  • 1999 СВР
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #10 : 05 Февраля 2016, 14:38:16 »
Фальшивая розетка. Прикольно. Тока при детях такое нельзя делать.
« Ответ #11 : 05 Февраля 2016, 15:08:36 »
Дитю - 14
Надеюсь, что у него уже другие интересы )
« Ответ #12 : 05 Февраля 2016, 15:09:53 »
Дитю - 14
Уже поди баб по углам жамкает))) ему не до пальцев в розетке)))
« Ответ #13 : 05 Февраля 2016, 15:28:38 »
как раз нет, может с друзьями и продемонстрировать учение отца.
или объяснить ребёнку, или убрать этот прикол.
был в 8классе, и как то тоже с пацанами прикололся.
 покупал в Москве кроссовки, подошва пена с резиной, и меня один раз не стукнуло током, а других бил током провод, прошло пару месяцев и я решил показать, что не бьёт током розетка, показал )))) видать подошва была мокрая, и я подойдя к розетке, открытая поломанная была, сунул два пальца, немного дернуло руку, я призадумался и больше не испытывал себя, пацаны долго ржали.
после девятого класса пошёл в техникум учиться на эл, потом институт эл.
вот так я стал эл.
на работе потом ещё пару раз попадал, работал до 0,4кВ, т.е. с низким напряж.
не нравится мне высокое )))
« Ответ #14 : 05 Февраля 2016, 15:49:48 »
Так вместе делали )
Чего там объяснять?
« Ответ #15 : 05 Февраля 2016, 15:59:23 »
Sanekyoo,  так допуск насколько я помню сразу до 1кВ. Или я путаю?
380 щиплет терпимо и главное отпускает сразу, на секунду только в глазах темно и вспышки, а потом нормально)))
Оффлайн Smartus
« Ответ #16 : 05 Февраля 2016, 16:19:24 »
Сколько трупов так же думали! Лично я двоих знал.
  • 1999 СВР
« Ответ #17 : 05 Февраля 2016, 16:23:56 »
Это зависит от человека, у меня есть ожег на пальце от ~20 секунд под фазой. Есть знакомый который дома электроплитку со спиралью чинил насмерть и есть знакомый электрик, который после 6000 В отделался ожегом ноги. Тут все индивидуально
« Ответ #18 : 05 Февраля 2016, 16:31:24 »
зависит от сопротивления тела в конкретный момент. Байка ходит об электрике, который до 1000 вольт провода под напряжением мог голыми руками скрутить ( естественно был он в резиновых сапогах ))))
 Я если руки вспотели и 12 вольт чувствую иной раз пальцами, а бывает фазовый провод скручиваю и не чувствую вообще ничего, пока за 0 или за заземлённый предмет не возьмусь  😁
« Ответ #19 : 05 Февраля 2016, 16:39:35 »
380
88888😉))
не веселите меня, отвёртка из хорошего сплава, диаметр 8мм сгорает за доли секунды, а тут вы говорите щиплет
ожог.
и точка.
в лучшем случае.
