Автор Тема: Насосы ГУР:F3P, F3R  (Прочитано 11704 раз)
Насосы ГУР:F3P, F3R
« : 10 Февраля 2016, 11:33:59 »
У всех москвичеводов,у кого стоит ГУР рано или поздно начинаются проблемы с насосом(течь,малая производительность,шум и т.п),насосы все старые,хоть и оригиналы.Брать б/у такой же-лотерея.
Есть ли достойные аналоги нашим насосам?
Re: Насосы ГУР:F3P, F3R
« Ответ #1 : 10 Февраля 2016, 11:55:31 »
Среди французов нет. Если только от ВАГа - с переделкой кронштейна. С нашей рейкой работают лучше, кстати - уходит характерное хрюкание в крайних положениях.
« Ответ #2 : 10 Февраля 2016, 12:11:34 »
Да как то не охота колхозить 😕
Оффлайн rewq1994
« Ответ #3 : 10 Февраля 2016, 12:21:50 »
Без колхоза встают от вольвы 440-460 на родных(вольвовских) кронштейнах..
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
« Ответ #4 : 10 Февраля 2016, 12:27:07 »
Опять же бЭу,которым лет 20.
Я  хочу найти недорогой аналог насосу F3P
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #5 : 10 Февраля 2016, 12:28:40 »
На 100% не утверждаю, но вместо F3R-го насоса вроде еще от шнивы должен подойти без переделок, кстати там ZF. Но надо смотреть в живую и сравнивать, чтобы наверняка. Спроси у Никифорова https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=21251 , вроде он и говорил, про то, что подходит.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 12:30:49 от ForSashka41 »
« Ответ #6 : 10 Февраля 2016, 12:53:32 »
Может быть,но тогда нужен кронштейн F3R,что бы померить
« Ответ #7 : 10 Февраля 2016, 13:15:53 »
Судя по креплениям, подойти может. Только он не дешевле остальных, даже бу:
https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/nasos_gura_zf_parts_7691955339_niva_shevrole_617511493
https://www.avito.ru/ramenskoe/zapchasti_i_aksessuary/nasos_gur_na_shevrale_niva_2123-3407012_544367673
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 13:18:37 от Geyf »
Онлайн VARAN
« Ответ #8 : 10 Февраля 2016, 15:40:57 »
Где-то видал, что этот насос перебирали и меняли текущий сальник... Но вот никак не могу найти. Насос-то у меня качает прекрасно, но вот по переднему сальнику начал чутка мокрить... Думаю отделаться только заменой сальника... Но на какой? Снимать с машины и разбирать-нифига не комильфо. Машын нужен каждый день. А убитого насоса под рукой нет, чтобы оттуда выдрать...
« Ответ #9 : 10 Февраля 2016, 15:59:53 »
У мну тоже из под шкива начал мокреть 😕
Онлайн VARAN
« Ответ #10 : 10 Февраля 2016, 16:07:56 »
Только лишь из-за этого, не вижу смысла запариваться с заменой. Я лучше ещё пару раз переберу, пока он нормально работает и рабочие поверхности не сношены в хлам.
А так, есть ещё и китайские аналоги. На драйве читал, что чел ставил от f3p такой, но по моему, заменил вал, поставив его со старого москвичёвского, чтобы родной шкив остался. Не помню, сколь он там проехал на тот момент, когда я читал, но он писал, что доволен и проблем не проявляется. А китайцы эти, в принципе, не дорого стоят для новых-то. По моему, 4500 примерно было около полугода назад у нас.
« Ответ #11 : 10 Февраля 2016, 16:24:53 »
Вроде находил деталюхи - можно подобно генератору и стартеру перебрать. Есть сальники, валы, пластины, только я колеге на symbol искал, у того тоже сальник побежал.
Онлайн VARAN
« Ответ #12 : 10 Февраля 2016, 16:46:05 »
Вот и узнать бы, что за сальник...
Кстати, на Символе насос очень похожий, по моему... 👀 только шкив другой и больше... А корпус мне показался очень похожим
« Ответ #13 : 10 Февраля 2016, 16:50:52 »
Похожи,согласен
« Ответ #14 : 10 Февраля 2016, 17:23:12 »
вот для примера https://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=%09PRE079 - фирма msg вроде как делает з/ч для насосов гур 🤔
« Ответ #15 : 10 Февраля 2016, 17:37:16 »
Ребят, наш сальник насоса гур - 19019293B - всегда был и есть. Это единственная проблема, которая бывает с этими насосами.
Онлайн VARAN
« Ответ #16 : 10 Февраля 2016, 17:48:08 »
И-ха! Вот спасибо! И стоит недорого! Завтра ноги в крЮки и побегу заказывать. Потеплеет-переберу и будет мне щщщааааастье! 😂
« Ответ #17 : 10 Февраля 2016, 18:24:36 »
Я у себя на текущем насосе натянул на вал кусочек силиконового шланга, чтоб его зажало между сальником и шкивом. Месяц уже отходила эта конструкция)))
Онлайн VARAN
« Ответ #18 : 10 Февраля 2016, 18:31:35 »
Я так не хочу 😆 сальник стоит в перделах 200 рублей, так что лучше поменяю)
« Ответ #19 : 10 Февраля 2016, 19:13:31 »
На мой насос китайский рк стоит 1300. Сам насос в экзисте 74 куска.. Летом надо на какой-то другой перейти, пока мысль о волговском меня не покидает...
