Автор Тема: Песок в коробах.  (Прочитано 2058 раз)
Оффлайн Vandal282
Песок в коробах.
« : 12 Февраля 2016, 13:03:06 »
Привет всем! Кто сталкивался с песком в коробах как его от туда вымыть или выдуть перед заливкой пушсала? заглушек под крылом задним не было. Заранее спасибо
  • 214122 2000 г. c F3R-ом под капотом)))
MOSKVICH - ЭТО СИЛА, КОМФОРТ И ТЕПЛО!!!
Оффлайн Alexandr
Re: Песок в коробах.
« Ответ #1 : 12 Февраля 2016, 14:01:55 »
Для начала понять как он туда попадает, потерялась заглушка где-то или дыра нештатная образовалась. Ну а вымывать наверное водой раскупорив все отверстия и разобрав салон.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Vitaly777
« Ответ #2 : 12 Февраля 2016, 15:28:04 »
У меня такое возникало после частого катания по грунтовке, и как ни странно помог обычный пылесос ну и тряпкой пройтись для лучшего эффекта.. Естественно не помешало бы полностью салон разобрать
  • Москвич Святогор 1,6 1999 г.в.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #3 : 12 Февраля 2016, 17:00:57 »
Если не было заглушек, то кроме песка туда попадала и грязь с водицей. В итоге я думаю там все хорошо спрессовалось и пылесос наверняка такое не возьмет начисто.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #4 : 12 Февраля 2016, 19:39:08 »
компрессор в помощь.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #5 : 12 Февраля 2016, 19:56:16 »
Слежавшееся сначало надо ершиком на тросе раскавырять, а потом вымыть или выдуть. А если не было заглушки, через нее и намыло постепенно. Да и через дренажные дыры вода (гряяязная) попадает в порог. У меня в лонжеронах по 1-2 см грязи было.
Оффлайн Никита 2141
« Ответ #6 : 12 Февраля 2016, 22:30:22 »
У меня нагоняло песка возле задних колес. Я разбивал песок проволоками и подобным, и высасывал пылесосом. Пробовал промыть водой, но особо толку не было, вода вытекала из дренажных отверстий а песок оставался. На патрубок пылесоса изолентой прикрутил водопроводную трубку "16" она пролазила через отверстия в задних арках и пылесосил пороги.
  • 1997г.в. 212145 F3R
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #7 : 12 Февраля 2016, 22:54:21 »
А керхером не вымыть? Мне можно не отвечать))) у меня из дыр само вылетает)))
« Ответ #8 : 12 Февраля 2016, 23:32:51 »
Именно керхером всё и промыть
Развели тут бодягу на ровном месте... проблема яйца выеденного не стоит
Скоро будем обсуждать, почему болт открутился и как его вернуть на место...
« Ответ #9 : 13 Февраля 2016, 19:07:18 »
А сам мойкой пробовал удалить оттуда песок? и что, хорошо течет через дренажи? (особенно из наружной полости)
« Ответ #10 : 13 Февраля 2016, 19:22:31 »
Не пробовал бы - не писал бы
Но у меня был голый кузов, когда после помятого телевизора машину разбирал-варил
Керхером, с разных сторон-через всякие отверстия, дренажные проковыривал, и заново керхером - повозиться пришлось, конечно - но и на улице всё делалось, не в помещении, кузов стоял высоко на пнях - в этом отношении проще...
