Автор Тема: Электроника (схемы, придумки, хэнд мейд)  (Прочитано 84672 раз)
  • Карма: 35
Re: Электроника (схемы, придумки, хэнд мейд)
« Ответ #140 : 02 Января 2021, 00:56:58 »
Скажите, а существует а природе реле, включающееся от оборотов двигателя
Например при 400 и больше - включено, при меньше 400 - выключено
Думаю, нечто подобное может подойти: https://www.drive2.ru/b/1577549/.
« Ответ #141 : 02 Января 2021, 08:15:07 »
Похоже, но нет
Это работает от датчика скорости, а мне нужно от тахометра
Смысл действия -  при автозапуске включить кондей, или вентилятор печки. Сюда же можно и ДХО
При этом, машина ни куда не едет
« Ответ #142 : 02 Января 2021, 09:37:40 »
Похоже, но нет
Чисто ИМХО.
Я так понимаю, цель нововведения - исключить работу кондея и печки при неудачном запуске?
Почему бы не использовать сигнал с генератора и внести задержку включения, для исключения подключения мощных потребителей к "разбегающемуся" двигателю?
« Последнее редактирование: 03 Января 2021, 00:21:36 от ABars »
« Ответ #143 : 02 Января 2021, 18:05:16 »
Задержку как реализовать?
« Ответ #144 : 02 Января 2021, 19:01:23 »
Похоже, но нет
ну ты это почитай инструкцию сигналки - там есть же выходы с задержкой причём можно короче/длиннее
« Ответ #145 : 02 Января 2021, 20:04:03 »
Отсюда ничего не подойдет ?
https://www.12vi.ru/766/897/
  • Карма: 35
« Ответ #147 : 02 Января 2021, 23:01:20 »
Те на вход "I" подать контакт с трамблера, настроить отвёрткой и будет щастье?
  • Карма: 35
« Ответ #148 : 02 Января 2021, 23:42:14 »
На счёт трамблёра не уверен, это проще у производителя спросить.
Возможно, тут будет такая же ситуация как с тахометрами - для трамблёра и для инжектора они отличаются (если не путаю).
« Ответ #149 : 03 Января 2021, 00:26:32 »
Говорят, в магазинах и на сайтах, типа, "Всё для электромонтажа" бывают готовые решения - реле времени - на любое напряжение с какой угодно логикой.
« Последнее редактирование: 03 Января 2021, 21:31:38 от ABars »
« Ответ #150 : 03 Января 2021, 17:35:49 »
У того же Энергомаша есть реле времени Регтайм-2-12-(60-600), у которого задается временной промежуток от подачи питания до включения реле. Настроить на 1,5-2 минуты, чтобы мотор уже гарантированно вышел на режим, и как раз то что надо получится.
Но, как выше заметили, этот функционал есть в самих сигнализациях с автозапуском - включение потребителей только после запуска мотора, через какой-то промежуток времени.
« Ответ #151 : 22 Апреля 2022, 16:10:04 »
Давно хотел более-менее нормальную контрольку себе собрать что бы ковыряться в авто, тут попалась на глаза схемка от одного автоэлектрика ( С.Штыфан ) чуть доработал её, добавив вольтметр и вот что получил на выходе:
может определять полярность, нагружать цепь ( лампа 12в. 4Вт) измерять напряжение. Буквально позавчера испытал на Т4 с неработающим клаксоном. Выяснили менее чем за 3 минуты, что нет массы на телевизоре, сигнал управляется минусом и нет плюса на сигнал. Коса в трех местах в обрыве. и перепиновал iso разъем на магнитоле - очень уж удачно я сделал "иглу" тестера из прищепки, сталь прям замечательная!
 батарейку ( точнее АКБ на 3.2-3.6 в формата ААА ) еще не приобрел, поэтому временно прикрутил батарею, каких на работе вагон и маленькая тележка.
  • Карма: 35
« Ответ #152 : 23 Апреля 2022, 16:26:38 »
А по-подробнее можно? Схему, например.
« Ответ #153 : 23 Апреля 2022, 22:24:25 »
https://youtu.be/0mNX_elfE3k
Я добавил только вольтметр и использовал немного иные транзисторы ( что было под рукой) для этой схемы это не критично.
  • Карма: 35
« Ответ #154 : 20 Сентября 2022, 23:11:08 »
« Ответ #155 : 21 Сентября 2022, 11:00:19 »
я матрасы пылесосом надуваю и сдуваю, учитывая что он на даче у меня промышленный (Керхер) процедура почти моментальная.
  • Карма: 35
« Ответ #156 : 21 Сентября 2022, 13:52:06 »
Приехать на природу с промышленным пылесосом и ловить ошалевшие взгляды окружающих - что может быть лучше. 🤣
« Ответ #157 : 21 Сентября 2022, 14:05:33 »
Скоро приедет насос вторичного воздуха для шкоды, старый как раз для таких целей отлично подойдёт)
ABars_double
« Ответ #158 : 21 Сентября 2022, 14:15:13 »
Будет уместен в любом месте.  ;)
  • Карма: 35
« Ответ #159 : 21 Сентября 2022, 15:12:56 »
Каждому своё. В том числе и электродёргалки. ;)
