Автор Тема: Электроника (схемы, придумки, хэнд мейд)  (Прочитано 84735 раз)
Re: Электроника (схемы, придумки, хэнд мейд)
« Ответ #200 : 06 Января 2024, 20:13:45 »
Схему нашел
5В 20А (детали сегодня прикуплю для тестовой сборки)
а пока либо с бустером либо от USB входа балалайки мобиду поддерживаю
Сорри , а зачем столько?
« Ответ #201 : 05 Февраля 2024, 01:43:08 »
А какой резистор нужно, чтобы от 5V 2A зарядить литиевую батарейку АА до 1.4 вольта?
« Ответ #202 : 05 Февраля 2024, 10:14:42 »
Одного резистора не хватит. Нужен вольтметр и человек/автомат, который будет за вольтметром следить и выключит, когда батарейка зарядится до этих самых 1.4. В таком случае балластный резистор можно взять около 50 ом.
И это… литиевая батарейка обычно 3.7В, а не 1.4 (1.2 номинал - это NiMH/NiCd)
  • Карма: 35
« Ответ #203 : 05 Февраля 2024, 14:13:11 »
Батарейки, в отличии от аккумуляторов, не являются заряжаемыми элементами питания. Из-за особенности химической реакции в них - они одноразовые. Оживить на некоторое время приложением напряжения возможно, но только на свой страх и риск.
Литиевые батарейки форм-фактора АА бывают не только солевыми и щелочными, но ещё и литиевыми. И номинальное напряжение у них бывает 1.5, 3.0 и 3.6 вольт.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2024, 15:03:35 от Ramm-SD »
« Ответ #204 : 05 Февраля 2024, 20:47:04 »
Литиевые батарейки бывают литиевыми ;) Внезапно! ;$
В любом случае - нихрена непонятно. 1.4В - это напряжение зарядки никелевого аккумулятора.
Так что автору первым делом надо разобраться, что он там заряжать решил.
« Ответ #205 : 05 Февраля 2024, 21:00:38 »
Батарейка стандарта АА, явно перезаряжаемая. Я не надолго от зарядки 5 V ее зарядил, максимум минуту, поставил в часы, уже больше, чем полгода работает. Напряжение на ней было тогда около 1.2 вольта. Сейчас на ней напряжение 1.212 вольта, уже надо бы подрядить.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2024, 21:02:55 от dvigatel »
Оффлайн Alexandr
« Ответ #206 : 05 Февраля 2024, 21:57:59 »
Аккуратнее с "перезарядками" батареек :)) В молодости так "подзаряжал" часовую, пока она не взорвалась. Хлопок был приличный :))
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #207 : 06 Февраля 2024, 14:14:01 »
Ничо тут не «явно». От греха подальше надо такое выкидывать, пока не бахнуло или не протекло в прибор.
  • Карма: 35
« Ответ #208 : 06 Февраля 2024, 15:03:18 »
Спасибо. Опечатался.
Думаю, суть была ясна.
Не бывает перезаряжаемых батареек. Бахнуть может любая из-за выделяющихся при "подзарядке" газов. "Таблетки" так замечательно взрываются, только чашечка остаётся.
На фото - элемент неопределённого типа.
Поддерживаю.
« Ответ #209 : 06 Февраля 2024, 20:33:15 »
У нее плюс на корпус, в солевых или какие они там(что в пультах к телеку, к примеру), минус на корпусе. У меня очень давно было даже зарядное для таких батареек, на 2 батарейки, но уже его давно нету. Перезаряжаемая она, просто исполнение под АА. Ну только непонятно, литиевая или никилевая.
Я на таких, только зеленых, видел надписи 1.2v и 1.4, на некоторых был даже контроллер!!! заряда, припаяный,  как на телефоновских батареях, в виде малюсенькой микросхемки. Пробовал через него зарядить телефонную батарею с вырванным контролером - этот контроллер больше 3 вольт не пускает в батарею.
В шуруповертах стоят.
У меня есть зарядное устройство для АКБ, точнее, выпрямитель, есть выбор выходного напряжения на около 12, 17, 24 вольта. Цифры приблизительны, так как выходное напряжение зависит от напряжения в сети - при хорошем напряжении на первом положении селектора 13 вольт на выходе.
Также на выходе установлен реостат, довольно мощный. 13 вольт мало для зарядки АКБ, я ставлю на второе положение - на около 17 вольт. Но если подключить эти 17 вольт к АКБ, то стрелка амперметра бывает уходит далеко за 10 Ампер. Я использую тогда реостат. Оптимально же говорят, чтобы ток заряда АКБ был 2-4 Ампера, верно? Ставлю чуть больше 4А, напряжение при этом чуть меньше 15 вольт - и о чудо, немогу довести АКБ до начала кипения, сколько не ганяй! Но стоит добавить реостатом, буквально пол-ампера - АКБ начинает выделять пузырьки газа. Получается, что эти 4 Ампера уходят не на зарядку АКБ, а на нагрев реостата? Он греется не плохо так. И как же тогда контролировать ток заряда, если я, допустим, хочу заряжать АКБ током 2 Ампера?
И еще интересует очень - если светодиод подключить через диод, то он начинает тусклее светить. Но тоже самое происходит, если его подключить через резистор. Но так как я понимаю, затрачиваемая энергия при подключении через резистор явно больше, чем потребляет диод, так как часть энергии потребляется и рассеивается резистором в виде тепла. Но что происходит с диодом? Часть энергии тупо не проходит через него, не рассеивает он ее или тупо не пускает?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2024, 21:48:15 от dvigatel »
« Ответ #210 : 06 Февраля 2024, 21:43:03 »
У элемента АА (LR6), будь он аккумулятор или гальваническая батарея, плюс всегда на торчке, минус на корпусе - это стандарт; иначе это уже не АА.
И напряжения - 1.2 у АКБ, 1.5 у гальванических. Нет в ряду 1.4.
Так что Вы или что-то сильно путаете, или у вас батарейка от НЛО
« Ответ #211 : 26 Февраля 2024, 16:51:54 »
А Alkaline АА батарейку 1.5V можно заряжать? Вроде слышал, что можно, но не все вроде бы.
А какая реальная емкость у Li-ion 18650 3.7V батареек? На батарейке написано 6800mAh, по весу она чуть чуть тяжелее, чем телефонная батарея 1000mAh.
А есть же и такие 18650 батарейки на 4.2 вольта, или это обман? Видел такую батарейку, по весу она тяжелее, чем 3.7 6800mAh, заявленная емкость что то 18000mAh! Это что получается, достаточно купить 3 таких батарейки, соеденить последовательно и получить автомобильный АКБ компактного размера.. Не верится. По весу там не более 2000mAh в каждой. Телефонная батарея, которая реально имеет емкость 3800mAh, ощутимо тяжелее любой 18650 батарейки
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2024, 16:54:15 от dvigatel »
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #212 : 26 Февраля 2024, 17:22:51 »
Заряжкть можно. Не взорвется. Результата не будет. "Фарш не возможно провернуть назад" с
Я всегда удивляюсь, что китайцы не додумаются гвозди железные в акумуляторы вставлять.  )))
ФВ Пассат Вагон В6 Толстый бургер
Реногор 214145 Зелёный бегемот
  • Карма: 35
« Ответ #213 : 26 Февраля 2024, 21:07:47 »
18650 - это скорее всего аккумулятор.
Самые ёмкие 18650 имеют не более 3600 mAh. Всё что выше - равносильно написанному на заборе.
3,7 В - номинальное напряжение аккумулятора (бывает также 3,6 В).
4,2 В - максимальное напряжение заряженного аккумулятора.
Минимальное напряжение для литий-ионных бывает разным, обычно от 2,5 до 3,0 В. При этом срабатывает отсечка у защиты (если она есть). Но доводить аккумулятор до такого не стоит.
« Ответ #214 : 27 Февраля 2024, 00:18:09 »
Значит в большинстве хвонариков с 18650 установлена дешевая или не грамотная начинка управления зарядом и разрядом батареи. Ставят даже микросхемы для управления кнопкой включения, кнопка работает как ключ - нажал, схема замкнулась на время, микросхема замкнула цепь диода с батареей. Микросхема накрылась - вы не включете его такой кнопкой, хоть даже диод светодиод будет целый и батарея в норме. И что интересно, эта микросхема постоянно питается от батареи, беспрерывно разряжая ее, хоть даже вы не пользуетесь светом - постоянно отслеживает ключ.
А сделать, чтобы эта батарея не разряжалась до определенного напряжения - не встречались мне такие, все садят наглухо батарею, не запирает контроллер при падении напряжения на батарее менее 3 вольта. И часто светодиоды рано сгорают, хоть и подключены не напрямую, а через резисторы и всякие микросхемы или диоды.
Понятное дело, что не приятно будет, когда фонарь светит еще более-менее нормально, но приходит тот момент, когда напряжение батареи падает до такого, что контроллер запирает цепь и фонарь неожиданно тухнет. Но можно же установить дополнительный маленький светодиод где то сбоку для информативности, когда падение напряжение приближается к критическому, то он загорается красным цветом. Даже без всякой микросхемы. У меня есть такой светодиод. Когда напряжение низкое, он светится красным, когда нормальное - зеленым.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2024, 00:51:55 от dvigatel »
« Ответ #215 : 27 Февраля 2024, 00:56:50 »
В большинстве хвонариков с 18650 установлена пародия на аккумулятор, которая может поддерживать свечение при нормальной яркости от силы минут 30-40. Не один год пользую дешманский налобник от узкоглазых братьев с предварительно заменённой батареей. Она пусть и не самых больших амперчасов (2800 вроде бы), но за глаза хватает вечером выйти из дома и до рассвета снег за домом расчищать, освещая себе путь. Даже на холоде часа 4 держит без заметной потери яркости.
Используйте правильные аккумуляторы.
  • Карма: 35
« Ответ #216 : 27 Февраля 2024, 14:28:17 »
На всякий случай напомню:
У такой платы зарядки есть защита аккумулятора. Бывают также отдельные платы защиты аккумуляторов.
В интернете полно схем индикаторов напряжения. Например, такая:
« Ответ #217 : 08 Июня 2024, 22:02:51 »
Какой емкости и напряжения должен быть конденсатор для 6 вольтового контактного зажигания?
« Последнее редактирование: 08 Июня 2024, 22:48:00 от dvigatel »
Оффлайн Starikan
« Ответ #218 : 09 Июня 2024, 19:15:40 »
можно бумажный конденсатор типа К40-у9  0,22 мкф 400 в. емкость не критична.
  • реногор 98 г
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #219 : 08 Июля 2024, 20:36:51 »
Нужна схема
Смысл такой
Зажигание вкл
Питания к примеру на дхо нет
Заработал генератор
Питание есть
Хочу заморочить ее на иж азлк и газ
Чот ничего путевого не могу найти
Спрашивал в магазинах профильных
Ни чем не помогли
« Последнее редактирование: 08 Июля 2024, 20:40:08 от ВИШНЯ »
прохожий
