Автор Тема: Разрезал я свои задние барабаны.  (Прочитано 8069 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Просто
Делюсь наблюдениями... 😎
Ещё в девяностых, мучил меня вопрос, правильно ли работают задние тормоза...не долго думая, отпилил часть тормозного барабана. Теперь видно воочию весь процесс, а именно:
1. Нет ли протечки после сборки узла, а если есть то из какой части цилиндра.
2. Видна работа ручника.
3. Да и вообще, интересно посмотреть как там всё двигается и шевелится... 😁
К тому же упрощается процесс одевания (надевание, натягивания) пружины, а раньше колодку коленкой приходилось придерживать.
Фото сделал не давно, по случаю замены колодок.
Цилиндры ФЕНОКС, кстати, будет летом, как три года держатся...больше 100ооо км 😎 может, потому что, без простоя, каждый день авто эксплуатирую!
« Последнее редактирование: 16 Марта 2016, 15:04:12 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Re: Разрезать задние барабаны.
« Ответ #1 : 16 Марта 2016, 10:14:42 »
Жестоко... Хоть бы как то равномерно надо вырезать, а то получился неплохой эксцентрик..
  • Модератор раздела
« Ответ #2 : 16 Марта 2016, 10:32:44 »
Надо было спицами нарезать... А можно еще в моторе дырку вырезать - там еще интереснее... 😁
Re: Разрезал задние барабаны.
« Ответ #3 : 16 Марта 2016, 11:02:30 »
У нас с газона 53 был мотор разрезанный. С шестого горшка вырезана четверть. Мотор запускался и мы студенты наблюдали за движениями поршня и клапанов. Это в студенческие годы
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #4 : 16 Марта 2016, 12:04:27 »
зато масло доливать намного удобнее и на.. щуп не нужен 😁
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 16 Марта 2016, 14:51:19 »
А барабаны вообще из какого металла сделаны?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Re: Разрезал я свои задние барабаны.
« Ответ #6 : 16 Марта 2016, 15:02:05 »
Люминь
Это видать кризис - срезал полбарабана, сдал
И деньги на ремонт появились
Оффлайн v_caspian
« Ответ #7 : 16 Марта 2016, 15:23:02 »
Люминь
Ну типа силумина каого-нибудь наверно? Не чистый же люминь?
  • Модератор раздела
« Ответ #8 : 16 Марта 2016, 16:24:37 »
Почему? Нормальный люминь там.
« Ответ #9 : 16 Марта 2016, 16:52:35 »
Сплав
Оффлайн Искатель
« Ответ #10 : 16 Марта 2016, 17:12:13 »
На поздних из чугуна.
  • 214145, 2140
« Ответ #11 : 16 Марта 2016, 17:26:56 »
В этих, из алюминиевого сплава - тоже колодки не по сплаву трутся - внутрь залита чугунная обечайка
Цельночугунные тяжелее и хрупче, были вроде наоборот - раньше, ещё на 412 и 2140, наверное, и на первых 2141 - а из сплава позднее, скорее всего...
« Последнее редактирование: 16 Марта 2016, 17:28:34 от Paulson »
« Ответ #12 : 16 Марта 2016, 17:40:51 »
сплав конечно же. чистый люминь ногтем царапается. очень мягкий он.
« Ответ #13 : 16 Марта 2016, 17:47:28 »
Именно
А на цветмет их целиком не принимают,нужно чугунный обод выбивать  😁
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #14 : 16 Марта 2016, 18:48:19 »
Их не ставили на заводе, просто в продаже были такие.
« Ответ #15 : 16 Марта 2016, 20:57:13 »
Если ручник не натянут, положение рычага не правильное! он должен быть придвинут к колодке.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #16 : 16 Марта 2016, 21:43:06 »
Всё верно МВХа, правильное положение рычага пока не возможно...для этого необходимо развести колодки...это делается с уже установленным нормальным барабаном.  😎
На фото видно, что я ещё пружину не цеплял  😎  колодки сведены по максимуму, для монтажа-демонтожа барабана.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2016, 14:33:47 от Demonn41 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #17 : 23 Марта 2016, 08:49:10 »
По рекомендации МВХа !
Подкорректировал регулировку ручника.
1.Полностью ослабил ручник, открутив  гайки на 13, на тросе ручника под кузовом, так, что бы трос болтался.
Трос немного выдвинулся в области барабана...отодвинув рычаг к ближе к колодке(по замечанию МВХа)
2.Смазал место входа (выхода) троса в оплётку, в районе барабана и под днищем смазкой ШРУС4.
3.Собрал узел. Развёл барашком колодки по максимуму.
4.Натянул трос ручника под кузовом. (самая последняя процедура)
Имею: ручник стал срабатывать более информативно, на 2-3 щелчке колесо уже стопарит...чувствуется запас.
ещё раз объявляю благодарность МВХа за верное замечание о косяке в сборке тормозного узла.
фоток не сделал...сорри.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2016, 10:10:41 от Demonn41 »
Оффлайн tinec
« Ответ #18 : 23 Марта 2016, 10:04:12 »
Дим,так ты с этим окном ездиешь что-ли? 😲
все-таки люминь может и порваться под экстренным торможением  🤔
да и грязь...
« Ответ #19 : 23 Марта 2016, 10:26:08 »
Я так понял, что это чисто наладочный барабан, чтобы можно было наглядно убедиться в правильной работе механизма.
