Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 86913 раз)
Оффлайн Singer73
« Ответ #80 : 18 Августа 2019, 21:09:16 »
Всем приветы!
Докрякался...  🤗
Уже неделю в отпуске, чтоб Мурену собирать, а сам по шабашкам бегаю... Но!
Резонатор с красного донора
Интересно, от кого из французов эта нержавейка?
У меня 2 лобовых под вставку 😂, а Мурена под вклейку 🤦‍♂️.   🤔Решился...
Минус 7-8 мм по кругу для вставки лобаша.
А там... За почти 5 лет в этом сыром гараже Мурена пошла покрываться пупырями 2-й раз...  🤦‍♂️
Пупырышки под краской, как раз под резинку... 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 18 Августа 2019, 21:19:25 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #81 : 18 Августа 2019, 21:29:20 »
...ПЕРЕКУР!!!...
Звонок другу...
Рассказал как неделю не могу забрать с пескоструя площадки под АКБ, ДАД, мозги и радиатор. Плюс сабля. Прикинули, и-и-и!
Задумался, что лучше
Решил не парится
И не останавливаться
Извеняюсь - не прокантролировал качество картинки, но думаю видно!
Постораюсь продолжить на неделе.
ГосШвейМашина
« Ответ #82 : 19 Августа 2019, 09:35:33 »
Так стекла-то по размеру одинаковые, отличие только в наличии/отсутствии шелкографии. Есть люди, кто простые стекла без шелкографии клеит и не парится. Но на самом деле решается вопрос с отсутствием шелкографии просто - отбивается малярным скотчем окантовка нужной ширины, стекло матируется наждачкой и наносится праймер. И замечательно все клеится.
Оффлайн Singer73
« Ответ #83 : 21 Августа 2019, 12:09:35 »
Пока не начали советовать обратно приварить площадку под вклейку - пойду вставлю лобаш!  😎
Elektron, знал что можно вклеить без шелкографии, а как сделать замену не знал. Спасибо. Для общего развития пригодится. Будем считать, что сэкономил.
Забрал детальки из пескоструя с порошковой покраской. Продолжаю собирать Мурену.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #84 : 11 Сентября 2019, 07:11:35 »
Доброе утро.
Буду краток.
Вчера завели.
Теперь надо залить антифриз  😝 (завели, а не кипятили), доделать тормоза и т.д.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #85 : 19 Сентября 2019, 20:00:25 »
Развлекаюсь по полной!  🥁
Начал усаживать резинку лобового - разбил лобовое...  🤪
Махнул уфимский вакумник на лукас, предварительно почистив и покрасив. Проливаю систему тормозухой -срываю один из штуцеров для прокачки под корень...  🤦‍♂️
Выяснил почему такие высокие обороты после заводки - шланг на вакумник не поставил.  🤦‍♂️
На прошлой неделе было ровно 5 лет, как я забрал кузов у Лохматого...
Продолжаю сборку...
ГосШвейМашина
« Ответ #86 : 19 Сентября 2019, 20:56:36 »
Лучше так. Хуже, когда все сразу идет гладко. Обязательно потом будут поганки в самое неподходящее время.
Оффлайн Singer73
« Ответ #87 : 30 Сентября 2019, 21:49:34 »
  Собрал передние тормоза, наконец то! На 2-х левых суппортах обломил штуцера для прокачки тормозов. Купил 3-й суппорт на авторазборе и поставил. Хотя бы передом можно тормозить.
  Сегодня убрал все лишнее из салона и капота - а то как мусорный контейнер смотрелся. Поставил передние сидухи. Стало больше похоже на машину!
По идее, можно выехать из гаража в проезд, что бы покрасить передние двери, крылья, капот и заднюю дверь! А! Нет! Провода под капотом надо прихорошИть - косы размохрились от возраста, да и дополнительные штучки приляпать! Хотя, надо быстрей собирать.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #88 : 10 Октября 2019, 20:24:20 »
Аля-улю!
Выезжаю в проезд ГСК - покрасил двери.
Нафиг покраску - Мурена ездит! Руль после шахи маленький, а крутится как будто полу-живой ГУР стоит... Ход рычага КПП - чик-чик-чик, а не шик-ого-шрым шик-ого-шрым... Передача включаетсч быстрей чем я её включаю рукой после 2106!
А вот холостой ход сам так и не починился! Пока не прогреешь - его нет...
А как F3R тянет!!!...
ГосШвейМашина
« Ответ #89 : 10 Октября 2019, 21:34:02 »
Расскажи про ХХ поподробнее..
Оффлайн Singer73
« Ответ #90 : 03 Ноября 2019, 11:04:19 »
С ХХ проблема следующая. На холодную, особенно зимой, заводишь со 2-3 оборота, ХХ вообще нет. Подгазовываешь педалью минут 3-5, двиг подогревается, появляется слабый ХХ. Чуть газанешь и бросишь педаль - глохнет. Газ отпускаешь медленно - держит. Прогревается до рабочей - газ бросаешь - держит 9 из 10 раз. Как то так.
По теме.
Занимаюсь распилом бело-ржавого. Гараж надо освобождать. Задок остался. на балке. В одно лицо долговато из-за неудобств.
Очень надеюсь собрать Мурену до нового года. Впринципе реально. Но не загадываю. За 5 лет научился!  😁
ГосШвейМашина
« Ответ #91 : 05 Ноября 2019, 10:07:59 »
с РХХ что делал? попробуй на холодную отрегулировать его. ДЗ как себя чувствует?
Оффлайн Singer73
« Ответ #92 : 14 Ноября 2019, 08:55:26 »
ДЗ чистил и выставлял чтоб без зазоров. При закрытии рукой ДЗ мотор глох - через РХХ воздух не поступал. ХХ выставлял на прогретый двигатель болтом (под шестигранник) приоткрывая ДЗ.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #93 : 14 Ноября 2019, 09:36:07 »
Собственно - краткий отчет за последние пару месяцев.
Для чего надо было завести недособранную Мурену:
В воскресенье дорезал Бело-ржавого... 😭 Я же  😍 А тут...  😭 😭 😭
И начал разгребать завалы.
Продолжение следует.
ГосШвейМашина
« Ответ #94 : 14 Ноября 2019, 10:41:48 »
Следующий этап - продажа накопившегося  🤣
« Ответ #95 : 14 Ноября 2019, 12:41:32 »
это не правильно!!! рег. винт на заслонке исключительно для регулировки полного закрытия оной, БЕЗ ЗАКУСЫВАНИЯ !!! ХХ регулируется преднатягом пружины в РХХ, для чего надо снять торцевую заглушку и широкой шлицевой отвёрткой ( либо монетой) крутить латунную заглушку-болт.
Оффлайн Singer73
« Ответ #96 : 30 Ноября 2019, 07:21:12 »
Теперь я это то же  знаю. Тема про ХХ была недавно - читал.
Ну, за все это время смог сделать только это:
Покрашу балончиком и до следующего лета,  а там решу.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #97 : 03 Декабря 2019, 08:37:34 »
Подумал и ...
Так сильно не хотелось замок переставлять, что переставил заднюю дверь с замком!  🤩 Кстати, дверь 89-го больше дугой - с боку прям выпирает, чем дверь 98-го - почти плоская! Но крылья еще прямей...  😳
Ну и до кучи
Нацепил крыло и собрал дверь. Собираюсь потихоньку.  🥁
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #98 : 16 Декабря 2019, 09:35:18 »
Здравствуйте! Продолжаем.
Хотел поставить капот, а у Мурены петли капота разные! Как так!? Родной капот стоял ровно, а тут правая петля за жабо шаркает... Разница в длине 2 см. 3 надреза болгаркой, максимально подвел отверстия, обварил дуговой. Надо докрасить и ставить!
Задумался как удобней и лучше установить воздухан от ГАЗели, металлический. Он и по виду похож на родной москвичевский. Да я такой!  👋 Пацаны вообще предлагали от МАЗ или КАМАЗ - один раз поставил - и лет на 10 забыл...  🤣
А вообще - капот, пара бамперов, глушак, АКБ и ... проверить тормоза, электрику и в ГАИ регистрироватся!
ГосШвейМашина
« Ответ #99 : 16 Декабря 2019, 11:02:32 »
Я белого без обоих бамперов и повторителей ставил на учет  😎 На осмотре хотел докопаться  👮‍♂️ я ему сказал, мол видишь, машин свеже-облитый, не успели еще бампера склеить и покрасить, я так ездить не собираюсь, через пару дней все будет стоять, как с работы отпустили, так сразу и помчался к вам. Прокатило  🍈🍈
 У меня еще и салон был весь разобран, только передние сидухи стояли и торпедо с приборами , двери голые были
