Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 87352 раз)
Оффлайн Singer73
« Ответ #660 : 04 Ноября 2021, 00:09:05 »
Это правый конец гаража у двери в комнату. Комната не в счет!!! Там закидано друг на друга под потолок! Проходик за дверью вдоль стеллажа и стеллаж с инструментом которым работаю. Доступ нужен всегда.
Пора покупать гараж у соседа и делать проход!?
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #661 : 04 Ноября 2021, 00:24:47 »
А потом построить второй этаж над этими гаражами и там жить!!! :)
Как в Такси 4:
- Твои фары в холодильнике уже задолбали!
А вот вопрос отопления уже актуален! В обед в гараже было холодновато. Погрел газовой пушкой. Но это не вариант - при хорошем прогреве дышать тяжело. И плакать хочется... :) Глаза слезятся. Плюс конденсат.
Хороший вариант - теплообменник для газового инфракрасника с выхлопом за борт. Но реалии - финансовая яма. Плюс этот локдаун. Строительные магазины закрыли. И обьекты отодвинулись либо заморозились.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #662 : 06 Ноября 2021, 07:15:24 »
Уборка в гараже продолжается. Очень возможно, что сегодня Мурена будет ночевать в домике.  😄
Но самое главное, что можно ремонтироваться в отапливаемом гараже! Всю зиму! Это одно из самого главного. На равне с хранением инструмента для работы и хобби. Вот!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #663 : 08 Ноября 2021, 18:22:52 »
С задержкой в 2 дня - Мурена в домике! У Нас получилось!
Ну немного узковато, но после 3-х месяцев ожиданий! Теперь, глядя на позднюю осень, нам все нипочем!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #664 : 09 Ноября 2021, 12:45:16 »
С утра залез под капот. Вот оно счастье ремонта в гараже - все рядом и под рукой! И тепло!
Залез под капот провести ревизию.
Поменял фильтр очистки на обратке СО на дизельный. Карбовый реально плющит из за проводимости. Снял клапанную крышку, посмотреть почему плачет новая прокладка... И офигел! На последней шейке, куда крепится датчик порядка поршней, нет 2-х болтов М6... Мы с мотористом тормознули оба! Быстренько нашел болты, прикрутил, проверил затяжку постелей РВ. Вроде живо. Долил масло с антифризом, незамерзайку. Завожу - двигатель замурчал. Не зарычал через прогоревший резонатор, а именно замурчал. По дороге домой прям легко и спокойно крутился, как будто старый забитый воздухан на новый поменяли. Кстати его то же пора менять! Он у меня от Волги Евро 2.
ГосШвейМашина
« Ответ #665 : 09 Ноября 2021, 13:33:46 »
от температуры его плющит + давление в СО
Кстати вывеси фоту раздутого ФТО в СО в пику всем кто говорит:"... у меня стоит и не раздувает"
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2021, 13:35:45 от AL.NE. »
« Ответ #666 : 09 Ноября 2021, 15:05:09 »
Именно, что стоит и не раздувает. Другой вопрос - где стоит?
Оффлайн Singer73
« Ответ #667 : 09 Ноября 2021, 17:53:06 »
Плющит фильтрующий элемент БЕНЗИНОВОГО фто!
И песочек на стеночках!
У дизельного фто ячейки фильтра крупней. И проблем нет.  Еще когда на Яве гонял, увидел эту особенность. Масло забивало бензиновый фто, и спокойно работало на дизельном тормозя ржавчину из бака.
ГосШвейМашина
« Ответ #668 : 09 Ноября 2021, 18:16:27 »
Оффлайн Singer73
« Ответ #669 : 09 Ноября 2021, 18:39:24 »
Да! Песочек!
С бензиновым фто. Впринципе можно, меняя каждые 300 км.
Сейчас G11. До этого был G12.
ГосШвейМашина
« Ответ #670 : 09 Ноября 2021, 19:54:58 »
Да! Песочек!
и это после капиталки? мнда!?
Оффлайн Singer73
« Ответ #671 : 09 Ноября 2021, 21:15:49 »
Так я же говорю - после G12!
ГосШвейМашина
« Ответ #672 : 09 Ноября 2021, 22:06:19 »
У меня похожее после рыжего Felix G12 было. Залил AGA Z65, фильтр уже давненько чистый ездит.
« Ответ #673 : 10 Ноября 2021, 01:35:40 »
Ж12 - это ядрёная жижа отколупывающая всё Г из СО и при наличии доп.фильтра отмывает СО? А Ж11 ничего не отмывает т.к. фильтры чистые. Вот как это  так? Где загогулина?
Оффлайн Singer73
« Ответ #674 : 10 Ноября 2021, 04:48:08 »
В чем суть.
При капиталке увидел рубашки СО в блоке цилиндров. Ржавчина!
Первоначально был залит Лавр G12. Из за проблем с пробкой расширительного бачка доливался Felix G12. На 12-м как раз ржавчина и появилась.
После капиталки залил G11. Вот он моет рубашку СО блока цилиндров. Бачек стоит от ВАГ. Полет нормальный.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2021, 04:51:42 от Singer73 »
ГосШвейМашина
« Ответ #675 : 10 Ноября 2021, 10:56:15 »
Я при капиталке блок химозой с кипятком отмывал до белого металла, гильзы новые, радиаторы промывал тоже, то есть система чистая была идеально. То есть да, говно появилось именно от Феликса. Хотя к другой их продукции раньше не было претензий. AGA тоже G12+ идет и с ней все нормально, а после Феликса я три фильтра выкинул, причем первые два очень быстро.
« Ответ #676 : 11 Ноября 2021, 01:19:59 »
Тогда интересно: что вызвало появление "Г"? Именно чистая теория? В какой части СО?
« Ответ #677 : 11 Ноября 2021, 01:21:45 »
. Из за проблем с пробкой расширительного бачка доливался ...
А как может пробка влиять на "побег" ОЖ?
Оффлайн Singer73
« Ответ #678 : 11 Ноября 2021, 08:03:21 »
Элементарно! Когда пробка не держит давление. И нагретый антифриз постоянно пытается закипать и сваливать через эту самую пробку.
Однажды, проверяя наличие антифриза в системе, давил на патрубки к радиатору и услышал как сифонит через эту пробку! После чего заменил бачек на ВАГовский с красного донора И! Забыл об этой проблеме совсем!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #679 : 11 Ноября 2021, 08:07:48 »
Утепляюсь к зиме!  😄
Вчера купил войлок на битуме для шумоизоляции на пол. Современные шумки если что потом можно будет добавить.
ГосШвейМашина
