Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 87942 раз)
« Ответ #720 : 03 Декабря 2021, 12:38:42 »
РАР180 рассчитана на карбюраторные авто с БСЗ, там вольтаж сигнала гораздо больше. Ставь либо резистор между сигнальным и + , либо перепаивай тахометр, подробности с фото я выкладывал тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=669.msg4528#msg4528
Онлайн AL.NE.
« Ответ #721 : 03 Декабря 2021, 14:10:00 »
Проводок вылазит за ПП из жгута с проводами на торпеду : пп, печка, прикуриватель.
Тахометр поставил от РАР 180! В родном посадочное под стрелку зафигачил...
фотку проводов и разъёмов за ПП
Оффлайн Singer73
« Ответ #722 : 04 Декабря 2021, 08:27:55 »
Вроде бы я не дальтоник, но с таким освещением в гараже провод казался бледно-голубым. Но увидев в косе синие провода, я соглашаюсь что он зеленый!  😁
Собрал из двух ПП одну, почти доволен! Тахометр завышает на 70-100 оборотов, и надо проверить спидометр на 80 км/ч.
ГосШвейМашина
« Ответ #723 : 04 Декабря 2021, 08:36:42 »
Зеленый от от катушки до ЧЯ, а от ЧЯ до панели он серый)))
Оффлайн Singer73
« Ответ #724 : 04 Декабря 2021, 09:36:48 »
У меня сероголубой!  😁
ГосШвейМашина
Онлайн AL.NE.
« Ответ #725 : 04 Декабря 2021, 11:57:19 »
2 Оппосум
По тахометру.
Подключил тонкий синий проводок на переменку тахометра - заработал! Параллельно заработала лампа подсоса. На холостых моргает. Выкрутил лампу - тахометр перестал работать.
Я так понимаю лампа ВЗ могла заработать как резюк подпорки плюсом открытого коллектора ЭБУ сигнала на тах.  Но как она могла попасть на эту шину?
 Либо как гипотеза через неё может подаваться питание таха. Глянь на плату приборки(у меня их нет под рукой, у тебя должны быть) по дорогам, реально так может быть?
Оффлайн Singer73
« Ответ #726 : 07 Декабря 2021, 07:48:49 »
Вообще никокого пересечения по дорожкам. Максимум через минус, но другие лампы на этом минусе не горят.
ГосШвейМашина
« Ответ #727 : 07 Декабря 2021, 08:21:51 »
В проводке косяк, лампа никак с тахометром не связана ( чтоб через лампу что то шло. Для этого надо провод с лампы один на тах подрубить, а второй на источник сигнала. Возможно что то провод который был накинут на сигнальных Таха, идёт на концевик заслонки. А тах показал неисправность в генераторе. Для проверки этой гипотезы, подключить аналогичную лампу к + и второй провод от нее кинуть на вход тахометра
Оффлайн Singer73
« Ответ #728 : 07 Декабря 2021, 11:08:11 »
А-а-а-а!
Что за фигня!
Потерял запчасть 710!!!
Один раз подобное было. Пробка лежала на генераторе. А теперь вообще без пробки. Где то в гараже была коричневая, но подойдет ли она вместо желтой?
ГосШвейМашина
  • Карма: 78
« Ответ #729 : 07 Декабря 2021, 11:38:40 »
с реношного 1.4 8valve один в один подходит
Оффлайн Singer73
« Ответ #730 : 07 Декабря 2021, 11:53:37 »
Спасибо!
Черная крышка не подходит. Она шире.
ГосШвейМашина
« Ответ #731 : 07 Декабря 2021, 11:59:00 »
Винтик в нее и цепочку приделать, как в ванне)))
Оффлайн Singer73
« Ответ #732 : 07 Декабря 2021, 13:17:55 »
Вариант !  😁 😁 😁
Купил крышку на авторазборе. 300 рублей. И разборка от гаража метров 250 по прямой. А пришлось обходить с километр!
ГосШвейМашина
  • Карма: 78
« Ответ #733 : 07 Декабря 2021, 13:34:48 »
Резинка нормальная?
Оффлайн Singer73
« Ответ #734 : 09 Декабря 2021, 08:00:02 »
Резинка нормальная.
По поводу лампы подсоса - у меня чя стоит от 2115.
ГосШвейМашина
« Ответ #735 : 09 Декабря 2021, 09:18:04 »
Резинка нормальная.
Хоть от шатла, лампа подсоса запитана от + приборной панели, второй контакт лампы - от приборки просто идет провод на концевик подсоса , который в свою очередь массу берет через оболочку троса с мотора.
Оффлайн Singer73
« Ответ #736 : 09 Декабря 2021, 17:15:18 »
Точно!
Тахометр от рар 180. Через него!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #737 : 17 Декабря 2021, 06:29:59 »
Пошла предновогодняя движуха. Люди к новому году красоту в квартирах делают! Вроде мне на руку, заработаю! Но физически не осиляю такие обьемы... И Муреной стало некогда заниматься.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #738 : 03 Января 2022, 07:55:42 »
Итак, новый год наступил! С чем всех и поздравляю!
Ох и ленивый я стал! Магнитолу до сих пор не установил!
С другой стороны - слушаю ходовку. И дослушался! У знакомого автосервис, договорился с ним продиагностировать подвеску на подьемнике. Заодно проверю там давление бензонасоса. И это здорово! Потому что машины старше 10 лет, в край, не ремонтируются, а реставрируются! А они занимаются только ремонтом, без реставрации.
О! Заодно надо посмотреть эбу! Через шлейф Лохматого. В конце лета диагностировали уже.
А еще нужно антикорить и т.д и т.п. Ох!
ГосШвейМашина
Онлайн AL.NE.
« Ответ #739 : 03 Января 2022, 12:31:03 »
Витя, а напомни, как там решился вопрос с РХХ.(ну лень тему лопатить)
