Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 78270 раз)
Оффлайн Singer73
« Ответ #940 : 03 Мая 2024, 08:47:26 »
Итак, дождик перестал капать, снег !!! перестал падать...
На 2 дня раньше пришел стартер и я его только что забрал.
Сейчас докуриваю и приступаю к замене.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #941 : 03 Мая 2024, 11:41:50 »
Заменил. Заводит.
При отключении стартера какой то посторонний шум вылетает - виуз.
Вечером с Лохматым послушаем.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #942 : 07 Мая 2024, 11:38:37 »
По стартеру - смазать бендикс, перезатянуть болты.
По промывке форсунок Лавром - после промывки ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу проехать километров 20 на оборотах не ниже 3-4 тысяч! Чтобы промыть размягченные остатки засора форсунок бензином! Это обязательно!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #943 : 09 Мая 2024, 11:18:54 »
Вот, пожалуйста - фильтр антифриза битком! Как тут не фильтровать если столько бяки там плавает!
ГосШвейМашина
« Ответ #944 : 09 Мая 2024, 12:06:04 »
тут три вопроса
1) мотор Рено?
2) что ты туда залил?
3) как можно ставить в СО пластиковый фто, если там давление 1,0- 1,6 атм + температура +/- 95С° лопнет к ..
Оффлайн Singer73
« Ответ #945 : 09 Мая 2024, 14:54:58 »
1. Да, Рено
2. Totachi G11
3. Да, дешёвый обычный лопался когда забился. У этого пластик потолще и качество намного лучше. Менять надо своевременно. Стоит перед расширительным бачком на циркуляции.
ГосШвейМашина
« Ответ #946 : 09 Мая 2024, 15:16:12 »
1. Да, Рено
2. Totachi G11
имхо
3) когда лопнувший пластиковый фто оросит подкапотое посмеемся, а если просвистишь стрелку и перегреешь двс будет ещё веселее.
(Цензура) Самый дешёвый стальной фто 3 бутылки пива.
ПП1 помнишь!?
Оффлайн Singer73
« Ответ #947 : 11 Мая 2024, 20:12:04 »
Пока не жарко почищу пластиковым. Летом можно и на металл перейти.
Сегодня промывал двигатель промывочным с соляркой.
Промывочное масло само по себе темное. В канистре второй слив. Примесей мало. Завтра будет фото заливочной горловины.
"Солянка" из масел которую слил после 1000 км была черная. Тоже хорошо поработала.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #948 : 12 Мая 2024, 13:48:05 »
Вот что видно через масло заливную горловину.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #949 : 12 Мая 2024, 13:51:03 »
А вот чем занимаюсь сейчас.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #950 : 13 Мая 2024, 10:11:51 »
Механизм ГРМ я вчера так и не закончил.
Поменял ролики, выставляю ремень - метки на 2 зуба не сходятся! КВ зафиксирован, РВ по метке - не сходится 2 зуба!
Аккуратно кручу коленвал, выставляю метки. Натягиваю ремень, кручу ГРМ - всё в порядке.
По пути домой вспоминаю - когда сломался стартер, был стук или хлопок, как будто в воздухан выстрел зажигания, но это был не хлопок. Вот тогда ремень и продернуло на 2 зуба! Всё сходится. Бинго!
Но понервничал я сильно.
А позавчера у меня задымился свежеперебранный генератор! На бензозаправке! Когда за соляркой приехал для промывки двигателя. Чуть на весь город не прогремел! Вместе с бензозаправкой...
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #951 : 13 Мая 2024, 13:17:04 »
Радиатор снят - не удержался...
А всего-то уволился с работы!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #952 : 13 Мая 2024, 19:13:01 »
Замечательно!
Поменял ГРМ - двигатель трясет на холостых. Как будто зажигание раннее. Проверил всё, начал считать зубья на ремнях... По короткой стороне на старом Gates 61 зуб, на новом Contitech 59...
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #953 : 15 Мая 2024, 10:11:37 »
Всё! Я его победил!
Подвинул ремень с 59 на 61 зуб, но оказалось 63... Как? Как так получилось - не понимаю.
Вчера переставил на 61 - и машина полетела. Плюс на 15 летних тапках. Красота!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #954 : 24 Мая 2024, 10:40:26 »
Красота - да. Только теперь ходовую слушать нельзя!  Раньше Кордиант всё заглушал, а теперь и шаровая с рулевой и ступичный, возможно два - всё слышно!
ГосШвейМашина
« Ответ #955 : 24 Мая 2024, 11:43:55 »
мне кажется или переднее колесо "взад" стоит?
Оффлайн Singer73
« Ответ #956 : 24 Мая 2024, 13:48:42 »
Яж и говорю - перебрать ходовку нужно и на развал схождение!!!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #957 : 27 Мая 2024, 10:56:11 »
Наконец то добрался до ходовки. Полез вчера шаровую с рулевой слева менять. Проверяю колесом - рулевой стучит, шаровая молчит. Непонял. Я был в полной уверенности что шаровая опора под замену. Поменял только рулевой наконечник. Поехал - всё хорошо.
Следующая стадия - сайлентблоки, грибы и т.д.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #958 : 26 Июня 2024, 07:39:05 »
Здравствуйте.
Всё, приехали. С Черным к дому. Коробка передач развалилась. С утра начала шуметь серьезно периодично. Доехал до дома и вообще захрустела и остановилась.
Теперь вечером после работы я хожу в гараж, подготавливаю одну из запасных коробок к установке. Чищу от старой грязи чтоб не шматком грязи ставить, надо откопать запасное  сцепление, выжимной и по мелочам. В общем оптом буду менять.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #959 : 14 Июля 2024, 12:38:59 »
Нет слов! Одни слюни и эмоции.
Надо чинить машину, а для этого нужны деньги. Что бы были деньги надо работать и машину, что бы возить инструмент. А машина стоит сломанная...
2 недели на себе инструмент таскал. Ладно для натяжного потолка знакомый одолжил машину на пару дней.
Выходные. Занялся машиной.
Вчера наконец то снял КПП для замены. А там продолжение - сальник коленвала под замену. Подшипник под первичный вал КПП тоже под замену.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Ладно. Заказал - сделаю.
ГосШвейМашина
