Автор Тема: Рулевая рейка. Что не найти в книгах по ремонту.  (Прочитано 46499 раз)
 Создать эту тему "подтолкнула" новая рейка, попавшая в клуб от бывших москвичеводов, отлежавшая много лет в разных гаражах и "приземлившаяся" у меня... И желание передать соклубникам опыт, который им пригодится при самостоятельном обслуживании и ремонте узла.
 Хорошо, что никому не востребовалось установить её на машину. Загремела бы она знатно!
 Решил разобрать и проверить, что косорезили на заводе в конце 90-х(она из тех лет, "слава" не из хороших)
Замеры показали, что сама рейка вполне жива и имеет размер в середине поля допуска(допуск на диаметр 0.02мм). А вот с опорной втулкой проблема "нарисовалась" серьезная. Допуск на диаметр 0,052 мм, реально же размер оказался на 3 с лишним поля допуска больше. 27.18, вместо положенных 27.00 - 27.052 мм. Так же огорчило состояние ведущего вала-шестерни.  Деталь закалена, но отсутствует финишная обработка от окалины. Диаметр шестерни по длине не однороден и при заходе зуба на рейку при вращении есть подкусывание(проверил с другим валом, сама рейка в норме).
  Главные виновники стука.
 А теперь, что,  не упомянуто в книгах по ремонту и что нужно учесть!
Втулка   Не могу понять почему конструктора заложили допуск на диаметр в 0.05мм(на рейке 0.02мм). Получается так, что заложен допустимый зазор от 0.02мм до 0.09мм. И вот тут самое интересное! Втулка может заговорить на щебенке(в сухом состоянии, если смазки мало или её со временем разогнало по рейке) уже при зазоре в 0,05 -0.07мм. Это нужно учитывать при сборке.
 Распорное кольцо опор рейки(многие их именуют "копытцами" 😀). Деталь эта закалена.. и не "слабо". Но как показывает практика, почему то со временем это кольцо "садится" по диаметру(хотя усилие от рейки на неё передается не малое). Естественно снижается усилие поджатия опор рейки к цилиндрической поверхности корпуса, что приведет к стукам при наезде на неровность. (2 десятка разобранных реек на антресоли... и только пара из них с работоспособными кольцами, на большинстве зазор между кольцом и опорами до 0.5мм) Восстановить натяг поджатия можно простой операцией, введением в прорезь конического инструмента(зубило, например). Только не переусердствуйте. Сильный поджим не желателен(увеличенный износ опор и корпуса), в пределах разумного, чтоб пружина(а не только регулировочный винт) поставили сборку на место, прижав опоры к плоскостям рейки . На фото она расположена не правильно, прорезь должна располагаться вдоль рейки.
 На что нужно обратить внимание перед ремонтом.
Пока рейка установлена на автомобиль, можно определить степень износа пары рейка-шестерня. Если машина длительное время эксплуатировалась на плохих дорогах(особенно щебенка), с отсутствием смазки, с не отбалансированными колесами, длительная эксплуатация в не отрегулированном состоянии и ни разу не меняли положение вала по отношению к рейке(при регулировках схождения), две противоположные плоскости соседних зубьев рейки и один зуб вала интенсивно изнашиваются в положении колес "прямо". Определяется просто. При несильном поджатии регулировочного винта получаете несоизмеримо тугое рулевое управление, и в то же время при аналогичном поджатии регулировочного винта при повернутом на 90гр руле, управление в норме, вы имеет именно этот "вариант", износ рейки и вала.... Или замена обоих деталей... или как вариант, перекрутить рулевые тяги со смещением на одну сторону, или при сборке рейки поставить детали на соседние зубья(правда в этом варианте изменится радиус поворота по сторонам и все равно столкнетесь с стуком при небольшом повороте руля, попадая на изношенные зубья).
 Вот так вот. Вроде бы и новая рейка, а "родного" осталось только корпус, опоры да пыльники. Хорошо быть "хомяком"... можно достать с полочки и нормальную рейку, и нормальный вал, и нормальную втулку. Так что, еще выполнит свою "функцию".
 Если появятся вопросы, пишите, ответим
С Уважением к Москвичеводам, МВХ  😉
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 01:39:10 от MBX »
Заменил я свою эту втулку резиново-металлическую на втулку из капролона (целиком просто цилиндр по размерам родной) - доволен как слон. Допуска правда не скажу - делал все на глаз и за пару примерок: чтобы и в корпус с натягом садилось,и чтобы рейка потом не туго крутилась. В итоге попал как нужно - крутится замечательно и молчит. Единственное если просядет со временем то потом можно на втулке проточки под резиновые колечки сделать и обратно засунуть - они добавят натягу и можно снова ездить.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Два раза вытачивал эту втулку по заказу, первый раз из капролона, второй - из фторопласта. Точил по размерам стальной втулки, ставил на место с резинкой. Оба раза эти втулки разбивало примерно за год-полтора. Недавно поставил "новую заводскую" (так говорил продавец) рейку - застучала примерно через 500 км. Люфт в вертикальной плоскости (если дергать за рычаги) наибольший в крайнем правом положении руля. Мои подозрения опять на эту втулку. Надо на этот раз попробовать выточить из капролона цельную втулку без резины.
фторопласт он разный бывает, самый распространенный - очень мягкий. Капролон тоже бывает разный, я использовал тот который был под рукой обычный без наполнителя белый. Но лучше использовать графитонаполненный - он и попрочнее чуть чуть и коэффициент трения пониже.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Учтем при заказе токарю
 Более оптимальным вариантом решения данного "вопроса" вижу в ремонте родной втулки. Во первых , у вас остается демпфирующий элемент(в виде резины), Во вторых, вы оставляете более надежный вариант крепления втулки в трубе корпуса. В третьих, и самое основное, при расточке после того как загильзуете втулку, "оттолкнувшись" от диаметра рейки, сможете обеспечить стабильный во времени зазор в 2-4 сотки...
 Материал втулки сталь..., но на моем автомобиле( и несколько в запасе) подтверждают, что существовал вариант из порошкового материала (как и копытца). Так что применение гильзы из бронзо-графита, думаю не возброняется(главное, чтоб что то "пожестче", не боящееся удара). Хотя и обычная, слегка подлегированная сталь, будет нормально работать.
Оффлайн chaika
а чем смазать рейку при ремонте? Чтоб и зимой руль крутился нормально.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
В принципе Литола достаточно(подразумевается качественный прозрачный, если такого нет, берите какую нибудь "синтетику" высокоскоростную(она адекватна до -30)). Тугая в "мороз" рейка, больше признак перетянутого регулировочного винта(так что данный момент нужно проверять, не факт, что виновник загустевшая смазка).
 До сих пор пользуюсь Литолом 70-80-х годов, эффекта загустения в данных механизмах не проявлялся, а вот фасовка "не прозрачной" "массы" всевозможных "производителей" вполне может выдать такой эффект.
Оффлайн chaika
Плюну на все и так и сделаю - смажу литолом, а то мозг напрягаю, а толку то и мало от этих потуг, у нас в деревне то и нету ничего больше, только литол и шрус-4, и еще шрб )). Разве шо по интернетам заказывать. Ну и там же не много ее надо? Я просто еще ни разу рейку не разбирал.
Плюну на все и так и сделаю - смажу литолом, а то мозг напрягаю, а толку то и мало от этих потуг...
смазывай литолом и не парь мозги. нормальная смазка. много там мазать не надо.излишки всё равно вылезут наружу. да у вас и не должно быть очень холодно. так чтоб литол колом встал его надо хорошенько поморозить.
В принципе Литола достаточно(подразумевается качественный прозрачный, ...
литол не может быть прозрачным по определению. должна быть смазка однородная от светло-желтого до коричневого цвета.
если он прозрачный то это не литол, а не известно что.
Ну не совсем конечно "прозрачный"... желтоватый... но просвечивается насквозь  😉, структура полупрозрачная(какого либо "наполнителя" не видно).
 Мдя, видать "общество" вообще забывает, как выглядит качественный "продукт"
 Бердянский "АЗМОЛ" (выпуск апрель 2007)
Ну и "привет" из начала 80-х "Омскнефтеоргсинтез"...
Так что , по поводу "неизвестно что" , можно ещё поспорить, откуда в литиевой смазке появилась "молочная муть" ))))))))))))))))))))))))))
маж нашей шрб азмол или агринол.
хорошие .летом купил
Оффлайн gard
Ребят, снял, разобрал свою рейку. Опорная втулка имеет ощутимый люфт на рейке.
Теперь вот жду когда будет шанс купить ремкомплект, сегодня звонил в магазин спрашивал. Говорят ремкомплекты в запаянной упаковке, 670 рублей. А я вот и думаю.. блин куплю, а втулка будет на рейке болтаться. Какие ремкомплекты брать не стоит (может у кого опыт есть)?
Отец еще выдвинул мысль расточить втулку и загильзовать латунью или бронзой. Только как ее зажимать, резина же помешает.
Кто что думает? =)
« Последнее редактирование: 18 Августа 2016, 18:46:04 от gard »
  • М2141-2106
У нас с твоим отцом мнения сошлись.
 Ремкомплект с втулкой скорей всего будет от "Авторем"... где то уже упоминал, что нормальных втулок в них, бывает пара из десятка  😕
« Последнее редактирование: 18 Августа 2016, 20:15:27 от MBX »
Оффлайн gard
Вот тоже кажется авторем будет.
Причем это какая-то кустарщина, покупал ремкомплект для рулевых наконечников. Контактные данные фиктивные, адреса нет...
  • М2141-2106
Оффлайн gard
Ребята, всем привет!
Собираю рулевую рейку с расточенной и загильзованной бронзой втулкой. В этом плане все хорошо, правда пришлось повозиться с ее одеванием.
И вот пока не поставил рейку на место хочу спросить.
Антифрикционые накладки на копытцах (сухарях) из чего можно сделать?
Старые то я приклеил, да вот только одна совсем тонюсенькая зараза, а рейку пока не поставил, вот и задался вопросом, чтоб потом снимать не пришлось.
  • М2141-2106
Любой антифрикционный жесткий пластик(не боящийся удара и смазки), "наш" похож на полиамид https://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=1858
 ... копытца можно извлечь на месте(если "что"😉
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2026, 00:33:27 от MBX »
Оффлайн gard
Спасибо, где бы этот поликарбонат еще подрезать, с бытовых вещей )
Там помешает вакуумник, его конечно можно снять, но к тормозному цилиндру идут стальные тормозные трубки, которые не хотелось бы гнуть, а тем более отворачивать.
Тут боюсь со втулкой бы проблема не нарисовалась еще. Токарь оставил допуск в одну сотку, втулка с усилием ходит по валу рейки, как бы она прямо со втулкой не начала в корпусе туда-сюда ходить. Вечером буду проверять.
  • М2141-2106
Оффлайн gard
Ребята, всем привет.
Собрал рейку, на прошедших выходных поставил, но прокатиться смог только вчера.
При попытке покачать за рулевую тягу из-под капота - тишина, хотя раньше было постукивание. При повороте руля из кабины тоже вроде тишина. А при езде по кочкам все равно в руль стучит.
Подскажите это все-таки рейка или нет?
Рулевые наконечники в норме.
  • М2141-2106
Как встало распорное кольцо опор(свободно или с натягом)? на сколько поджат регулировочный винт?(попробуй его подтянуть до появления "туговатого руля", если стук на кочках и щебенке не пропадет, значит проблема или в кардане или в новой втулке(какой зазор между рейкой и втулкой?... если туго надевалась, скорей всего не в ней причина))
