Автор Тема: Помогите открыть заднюю дверь!  (Прочитано 5593 раз)
Оффлайн Старый москвичист
« : 01 Апреля 2016, 22:56:43 »
Как открыть заднюю дверь на М-2141? Заклинило замок! Возможно отгнило крепление кнопки блокиратора и замок так и остался заблокированным, возможно коррозия "склеила" сам механизм замка, но открыть дверь невозможно, снять обивку, чтобы добраться до замка, тоже невозможно... Вэдэшка в замок снаружи и масло шприцом после неё не помогли...
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
Оффлайн Владимир Мирошников
Re: Помогите открыть заднюю дверь!
« Ответ #1 : 01 Апреля 2016, 23:24:37 »
А не пробивал поднять фиксатор двери который замыкает дверь и потянуть ручку. Такое бывает когда лопается пружинка замка. Второе открывать сиденье заднее или снять его и снимать обшивку выкручивать все что можно открутить и потом срывать. Я думаю что у тебя просто пружинка лопнула.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн urij
« Ответ #2 : 01 Апреля 2016, 23:28:53 »
А попробуйте долезть через фонарики подсветки знака.
СВР
« Ответ #3 : 02 Апреля 2016, 01:12:55 »
Задняя пассажирская, а не багажника.
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #4 : 02 Апреля 2016, 06:55:03 »
Опусти стекло, появится щель.Берёш проволоку 3мм, сгибаеш конец длинной 7мм под 90 градусов, просовываеш в эту щель и пробуй подцепить тягу у самого механизма замка.Открыть дверь таким способом можно,проверенно!!
  • 1998 214145 F3R
« Ответ #5 : 02 Апреля 2016, 09:26:43 »
А можно в поиске набрать "заклинило дверь" и насладиться подборкой действенных способов открывания, а не домыслов и предположений.
« Ответ #6 : 02 Апреля 2016, 10:05:14 »
приезжай на Парковую в Люберцы сегодня, либо днём завтра в "перделкино". Открою и покажу в чём проблема.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #7 : 02 Апреля 2016, 13:53:53 »
Металлическую линейку суёшь в щель между стеклом и дверью и дверь откроется. Совать надо в месте штыря блокировки двери. Он потом поднимется.
  • 45 '98
« Ответ #8 : 10 Апреля 2016, 23:05:45 »
Андрюха, не его случай, тяга была тупо изогнута и отсутствовала центральная направляющая тяги как класс!
самое смешное, что она открывается за 20 секунд  😁
в итоге, в общем ушло 20 минут времени на всё ( почти угадал , но только с цифрой))) :
вскрытие двери, снятие обшивки двери, демонтаж замка, отмывание его WD40 ( внутреняя часть и внешняя), рихтовка тяги блокировки, поиск и установка центральной направляющей тяги, консультация ТС по устройству замка 2141 и методам устранения последствий пыли/грязи, консультация по установке воздуховода радиатора ( замят ТВ конкретно...)
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2016, 23:10:19 от opossum »
« Ответ #9 : 10 Апреля 2016, 23:23:55 »
Специально зашёл в тему, чтобы глубочайше поблагодарить.   😀
