Автор Тема: Другой ГТЦ на родной ВУ  (Прочитано 6668 раз)
Оффлайн sanya_sanya412
« : 24 Апреля 2016, 17:22:52 »
Приветствую!Авто- 2141
Проблемка такая- полетел родной ГТЦ, поставили фенокс. Машина год не ездила, с тормозами ничего не делал.
Сейчас же, когда всё собрали, обратил внимание, что ГТЦ перепускает жидкость на заведённом моторе.
Есть ли какие-нибудь ино ГТЦ , которые можно поставить на родной ВУ?
  • Иж 412 ИЭ 1984г 1,5
Оффлайн NightmaR
Re: Другой ГТЦ на родной ВУ
« Ответ #1 : 24 Апреля 2016, 17:43:46 »
Проще купить б/у лукас за ~2000рублей и установить его. И не мучится!
Сам сделал так же.
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
« Ответ #2 : 24 Апреля 2016, 17:51:54 »
Сам сделал так же.
найди мне живой Лукас на территории РБ  🥁
Новый ГТЦ лукас на 41 в exist стоит 105 $
Ищу что-то по-дешевле
« Ответ #3 : 24 Апреля 2016, 18:52:28 »
А смысл? Хочется дешево - ставь ремкомплект гтц, а иначе равноценно любой ино гтц в сборе с вут.
« Ответ #4 : 24 Апреля 2016, 19:11:56 »
а ремкоплект от ино на фенокс есть хоть в народе-то?
« Ответ #5 : 24 Апреля 2016, 19:36:23 »
Если в РБ продаются запчасти на ВАЗ, то можно купить комплект ВУТ+ГТЦ от ВАЗ-2108/10 или же от Приоры/Калины. Последний вариант вообще отличный, так как это фактически современный лицензионный Lucas. Если новый дорого, можно с разборки взять.
« Ответ #6 : 24 Апреля 2016, 19:48:46 »
Разбирать и мерить диаметр нужно, думаю реально подобрать.
« Ответ #7 : 24 Апреля 2016, 19:58:24 »
ставь с разборки Ауди/ваг в сборе гтц и вут. цена 10-30дол.
темы на драйвер или в интернете есть.
« Ответ #8 : 24 Апреля 2016, 20:38:55 »
Скорее всего так и сделаю
хоть на ГТЦ ремкомплект будет 😁
Оффлайн v_caspian
« Ответ #9 : 25 Апреля 2016, 04:24:30 »
На родной вакуумник легко становится гтц ГАЗ-2410 (он и на волгах, и газелях)- надо только сточить 2-3 мм со штока вакуумника, или поставить между гтц и вакуумом дополнительные шайбы.
Да, усилие на педаль возрастает, но в целом мне нравится такой вариант.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #10 : 27 Апреля 2016, 20:46:44 »
Отписываюсь
ВУ и ГТЦ нашёл от ваза, по деньгам, в целом, себе позволить могу. Но я не об этом, а о другом...
Туго у меня нажимается педаль тормоза, машина чуть тормозит. если резко ударить по педали, то блокируются передние колёса...
проехал сосед за рулём, у него в восьмёрке вакуумник сосёт воздух, и сразу как затормозил говорит: " у тебя вакуумник умер"  🤪
Думал мб жидкость в нём- шланг с грушей опустил на самое дно ВУ- там сухо, думал шланги треснули-проверил оба, все целые. Проехался без ВУ- также тормозит, педаль дубовая вообще
Можно ли как-нибудь отремонтировать ВУ, или его проще заменить сразу?
« Ответ #11 : 27 Апреля 2016, 20:52:50 »
можно купить фенокс, в Беларуссии делают.
можно все в сборе от ино.
но вут не ремонтируют, от слова "не".
« Ответ #12 : 27 Апреля 2016, 20:54:51 »
мне как-то страшно его покупать, честное слово. А если он опять умрёт?
да, кстати- у нас продают ВУ новые, золотистые...их я понимаю нет смыла брать?
ещё что заметил...периодически стала отказывать свеча 4ого цилиндра...связана с ВУ? И при нажатии на педаль, с 3-его раза повышались немного обороты-ВУ видно точно заменять?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2016, 20:58:12 от sanya_sanya412 »
« Ответ #13 : 27 Апреля 2016, 21:22:23 »
ву под замену.
я купил зимой гтц фенокс, 15000 уже пролетел, все нормально.
покупай и не переживай.
золотистые без названия фирмы ещё хуже фенокса.
сосед воздух через вут, плавают обороты, свечу 4цилиндра закидывает, это признаки неисправности.
« Ответ #14 : 27 Апреля 2016, 21:31:03 »
давно известно из трёх феноксов два брак......забудь слово и бренд фенокс.
« Ответ #15 : 27 Апреля 2016, 22:07:02 »
ву под замену.
съезжу на днях, узнаю цену сие чуда, потом отпишусь
« Ответ #16 : 27 Апреля 2016, 22:07:39 »
ХЗ
цилиндрики задние фенокс тьфу-тьфу 2 года работают, и нормально
« Ответ #17 : 28 Апреля 2016, 15:14:17 »
Видимо у фенокса подделок много. Народ диски трмозные ставит и довольны, я шланги ставил - 4 год все отлично. Даже очень многие хвалят цилиндры тормозные, но тут видимо больше всего подделок, т.к. дурная слава в основном из за них.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #18 : 28 Апреля 2016, 15:59:17 »
Фенокс не производит вакуумники на москвич.
Дурная слава марки связана с подделками, точнее отпескоструенным и перекрашенным говном..
Если брать в серьезных магазинах- будет скорее всего настоящее. ГТЦ у меня года 4 ходил, задние по 2 года вполне ездят.
« Ответ #19 : 28 Апреля 2016, 16:08:05 »
ну у меня вообще почти всё в подвеске-Фенокс. всё нормально ходит. сейчас ещё и диски тормозные должны придти. разве только ГТЦ с ВУ Лукас, ибо он конструктивно лучше. а чтобы не нарваться на отпескоструенное говно-надо просто посмотреть чего покупаешь. у Фенокса нормальная обработка деталей. наткнулся как-то на левый задний тормозной цилиндр в магазе-сказал продавцу. он порылся и достал из старой партии. повертели в руках оба, продавец подтвердил, что это какое-то палёное говно и партия уехала обратно
